Это импульсный стабилизатор напряжения с фиксированным выходным напряжением 3.3в (-33 в конце названия). Полное название AP1509-33. Ближайший функциональный аналог mc34063, но она требует дополнительно делитель напряжения для установки необходимого напряжения стабилизации и конденсатор с резистором для задания рабочей частоты.
Лучше поискать родную.
если сгорела при превышении напряжения питания, то это еще скорее всего не все. В 2100 после замены стабилизатора оказалось по цепочке ethernet котролер и Atheros радио чип. Интересно что флешь, память, и основной процессор живы.
кстати где достали такую микруху
это вообще распрастранённый элемент
удалось достать в китае .....
прежде чем искать стабилизатор, выпаяйте его и прозвоните питание за ним, при пробое езернет и радичип стали сильно садить + на землю, если сопротивление будет пару Ом, то смысл ремонта точки отпадает.
У вас после импульсного стабилизатора на 1509-33,стоит ещё один,обычный на GS1117 ( http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...SAY/GS1117.html )его тоже имеет смысл проверить.
Первая нога-земля ,на второй(выход) у меня на рабочей точке где-то 320ом на землю и на третьей (вход)килоомы
  • 1 year later...
Можешь попробовать подать эти 3,3 вольта другим способом.
Или обычный стабилизатор поставить, который в тепло всё остальное напряжение гонит, или если где-то на точке ещё стабильное идёт (мне кажется +5 должно где-то быть), тогда пару диодов подобрать чтобы посадить напряжение до 3.3
Я как то так извращался на горелой мамке) Правда проц туда теперь только под одно напряжение получится воткнуть... но работает до сих пор!
