Ума не приложу что с моим Wi-Fi'ем
Устройства: сеть - хаб - WRT54GL - AP54 - сервак
В целом схема работает отлично, но вот бывает начинаются какие-то МЕГА страннные глюки.
Начинает падать канал, глючить чат, захлебыватся ВЕБ, и т.д. - все сетевые сервисы начинают ДИКО глючить
при этом, я из сети начинаю пинговать одновременно WRT54GL, AP54, сервак
на вай-фай точки пинг ПРЕКРАСНЫЙ - около 1 мс,
а вот с серваком постоянные проблемы, пинги умирают через один, бывает по 10-20 "Превышен интервал запроса" подряд
какое-то время в моей сетке наблюдаются такие глюки, а потом сами пропадают так же таинственно как и появляются :(
Главное что я не могу понять каким образом умирает пинг, если Вай-фай отлично пингуется???
сетевуху менять пробовал - не помогло, вай-фай точки тоже менял.
в чем может быть проблема?
И где зарыли эту собаку? :unsure:
"плавает" у тебя р/канал скорее всего. пинг радио-окончаний ещё не показатель канала. Но это предположение, ты по сути ничего и не описал, получается, что
вот и всё :)
У меня такая херня была из за помех,рядом пожарники со своим 6-ватным усилителем(раньше думал 2 ватта,оказалось 6),вылечил более менее подьёмом мощности на своих точках до 150 миливатт,потому как на штатных 50 были чисто твои симптомы вроде радиоканал пингуется,а дальше ж...па.
есть там рядышком один кент с всенаправленкой и уселком (150 метров почти прямо за моей антеной).
Может он глушит?
Но все равно не понимаю как так происходит, что пинг доходит до устройства, а дальше по прямому куску провода до сетевухи умирает.
Если на серваке включить/выключить сетевое подключение, то пинг оживает, но не на долго. Через пару мин опять мрет.
Edited by Wave_is
у меня G700, перешитые в Концептроника и в польскую APLite54G,там это реально,в твоих точках незнаю как...увы.
Догадываюсь,что сейчас огребу от адептов 2100 :),но факт есть факт,2100 на этом линке и на этих же антеннах ложились регулярно где то в час один раз,а то и чаще с любыми прошивками,а Реалтек работает...уже полгода.
Edited by P-snake
Странно.
Перешли с родного 7-го канала на 11-й и за 4 суток глюкануло только один раз (раньше - 5,6 раз на день), но при этом упала скорость в раза 4
ума не приложу где собака зарыта
