Нужно прицепить к Senao NL5354ap1-aries2, Jtag, потому, как, через com порт, ее уже не оживить. После неудачной перепрошивки, постоянно ребутится и при нажатии в консоли любой кнопки, виснет на некоторое время и дальше ребутится.
Фото прилагаю:
http://ruzalit.narod.ru/1.jpg
http://ruzalit.narod.ru/2.jpg
http://ruzalit.narod.ru/3.jpg
http://ruzalit.narod.ru/4.jpg
http://ruzalit.narod.ru/5.jpg
С вставленными картинками происходили глюки какие то=(, пришлось ссылки просто указать=)
Edited by ruzalit
Фото прилагаю:
/* вырезано */
Фотки очень тёмные первые...
На фото 2 видно два хедера на плате: 12-ти и 14-ти пиновые.
12-ти пиновый слабо на JTAG походит по разводке, которую на 3 фото видно, но всё может быть, что и он, т.к. вроде напрямую под BGA чип идёт разводка.
14-ти пиновый не видно вообще, но лично я склоняюсь больше к тому, что он и есть JTAG.
Сфоткай разводку его, можно точнее будет сказать. Желательно с обеих сторон платы сфоткать.
Заранее прошу прощения за неосведомлённость. Но разве, подключившись к JTAG через МАХ, Вы не получите ту же консоль, то бишь соm-порт. Понятно если бы com-порт (VART или что там ещё) штатный не работал, но он то вроде у Вас работает, или я не прав?
Он работает, но, смысла от него мало. При попытке отправить хоть какую то команду, даже просто нажатие любой клавиши, присходит подвисание в терминале на некоторое время, после чего начинает дальше ребутиться. Тобишь пошла загрузка, вылезла ошибка, перезагруз, по новой загрузка, так далее, по кругу.
А JTAG, как раз, должен решить эту проблему.
По крайней мере, люди успешно его применяют, в таких ситуациях.
JTAG - это универсальный управляющий интерфейс, применяется с той поры, как флэшки стали паять прямо в платы.
Через него можно протестировать плату, прошить флэшку и т.п.
Практически предоставляет интерфейс для установки любых сигналов на выводах микропроцессора, впаянного в плату.
Я к тому, что популярно используемые схемы подключения через JTAG реализуют именно работу ком-порта, по крайней мере с т.з. терминальной программы. Так вот не получится ли так, что подцепившись через него Вы получите ту же картину?
Тогда это не JTAG, без вариантов.
Подскажите мне, по фоткам ,где же у меня на плате разводка под JTAG?
Кстати, посмотрел, и увидел, что, от 12 пиновой контактной площадки, два отвода на микруху, для ком порта идут.
Edited by ruzalit
Судя по фоткам 14 пиновый и есть Jtag , там рядом смдешная резисторная сборка стоит. Ateros 100% поддерживает технологию Jtag. Вот стандартная распиновка 14 пинового :
nTRST 1 2 GND
TDI 3 4 GND
TDO 5 6 GND
TMS 7 8 GND
TCK 9 10 GND
nSRST 11 12 n/a
n/a 13 14 Vcc
Вызвони тестером землю и питание, должно все совпасть.
Edited by ol19963
Цитата: "Я к тому, что популярно используемые схемы подключения через JTAG реализуют именно работу ком-порта, по крайней мере с т.з. терминальной программы. Так вот не получится ли так, что подцепившись через него Вы получите ту же картину?"
Компорт он и в Африке компорт! Если поврежден лоудер , через компорт его ни как не восстановить.
Только два варианта:
1 выпаивать флеш и в прогер, что сопряжено с некоторыми трудностями.
2 Если проц поддерживает технологию JTAG, то через него можно стереть флеш и залить дамп,все просто.
Jtag интерфейс всегда подключается через LPT, по крайней мере я таким пользуюсь успешно.
Edited by ol19963
Очень признателен! Вам {{ol19963}}
Проверю, ежели что, отпишу.
Благодарен и остальным участникам =)
По джитагу, нарыл несколько схем, по поиску, хотя не откажусь принять проверенный, оптимальный вариант сего чуда.
Тема не завершена еще;)
Действительно, все совпадает, по описанию {{ol19963}}
Сейчас сижу перевариваю, чтобы по глупости не спалить чего.
Чувствую, моей инфы, что качнул, не достаточно, для уверенного первого захода, по данной теме.
Жду Вашей подмоги.
Нужна под это дело отработанная и несложно собирающаяся схема, плюс система работы с софтом.
Блин сам прочел, то что написал, реально напрягаю. Плин...
Самый простой JTAG можно собрать на резисторах. Но при всех приимуществах простоты есть один не достаток. Длина шнура от разъема JTAG до LPT порта лимитирована, как показывает практика
максимум 25см. И кроме того в некоторых случаях возможно придеться подбирать номиналы резисторов. Более универсальный это JTAG собраный на микросхеме 74HC244 если у вас питание процессора 3,3V , то нужно применить именно эту. У нее довольно широкий диапазон питания (посмотрите дата шит), а главное она работоспособна при питании ниже 3v. Софта под эти интерфейсы тоже существует великое множество, самый удачный это "JKEY", последняя версия 2.9.11 . Но под "ATEROS" помоему не пойдет. Завтра постараюсь дать конкретные ссылки на схемы и на софт.
Схему JTAG нашел, не сложную, но вот софт, работающий с Atheros нет еще.
Как я понял, по описанию, программа должна поддерживать работу с этим типом проца и флэшь.
А в прогах Jkeys, Macraigor Systems\Flash Programmer, нет такого в списке, только флешь есть.
непонятно а зачем вам Жтаг ? намного проще подключиться через консоль ! если точка ребутится, скорее всего лоадер жив а фирмваря нет через консоль сразу все будет видно. И востановить будет проще. Жтаг надо когда совсем флешь загнулась и способов нет других.
Третий раз повторяю блин...
Хоть я и подключаюсь через консоль, вижу, что происходит попытка загрузки, через гипертерминал виндовый, да сделать не могу ничего, не получается дать хоть какую то команду, сразу застывает все в окне терминала, при нажатии на любую кнопку.
Если знаете, как обойти это дело без JTAG, отпишите =), буду очень Вам признателен.
Имхо, здесь всё-таки проблема или в кабеле консольном или в неувязке терминала который поддерживает девайс и виндовой проги.
"убивал" и восстанавливал множество различный "Atheros based" точек и ни разу Жтаг не понадобился. Сам Boot loader не так просто завалить, а если он цел, то с консолью проблем нет.
Может надо как то хитро делать, допустим нажать сочетание клавишь в определенный момент, чтобы лоадер вывести в режим готовности принять файл, или еще чего?
Это не ответ на мой вопрос.
Я не могу утверждать, но сам мучался так когда-то с натексовыми модемами.
Кабель консольный в комплекте с точкой шёл?
Если нет, то может его распиновка в документации есть?
Там же может быть и тип терминала указываться, хотя обычно VT100.
Другую терминалку (не виндовую) пробовал?
Кабеля не было с ним, я сам сделал.
Там обычный 9 пиновый ком, рабочие 2, 3 пины в терминале все по умолчанию, скорость 115200.
Все что творится с точкой, прекрасно отображается в терминале. При нажатии на любую кнопку, подвисает на некоторое время и продолжается та же котовасия по кругу.
Другую терминалку я не пробовал, просто в мануале к точке именно виндовы гипертерминал указывается.
Хотя можно попытаться с другим.
скорость 115200
Не многовато ли, обычно 9600
Вот и у меня так было, Tx на другую ногу приходил. Всё вижу, а сказать ничего не могу.
