64 bytes from 10.0.5.76: icmp_seq=1 ttl=128 time=416.180 ms
(DUP!) 64 bytes from 10.0.5.76: icmp_seq=1 ttl=128 time=418.991 ms
(DUP!) 64 bytes from 10.0.5.76: icmp_seq=1 ttl=128 time=419.887 ms
(DUP!) 64 bytes from 10.0.5.76: icmp_seq=1 ttl=128 time=431.475 ms
(DUP!) 64 bytes from 10.0.5.76: icmp_seq=2 ttl=128 time=361.247
Dva wireless-bridza, Trendnet. I vot s nekotoryh por pakety, posylaemye s servera, kotoryj zakonekchen k odnomu iz bridzej, stali dublirovatsja. t.e., poshleshj, a tebe v otvet s odnogo adresa ih mnooooogo.. V chem mozet bytj delo? Vrode gde to na etom forume bylo uze podobnoe...
Zaranee spasibo.
Tere, Zyx
Было обсуждение вот в этой ветке. результата не принесло. Я продолжаю это наблюдать и без усилителя и на антеннах с меньшим усилением. Присоединяюсь к вопросу - кто-нибудь знает откуда это?
Дупа с украинского переводиться как жопа ;-)
Дупи в радиоканале могут появляться по многим причинам - предатчик подумал что его не услышали и передает пакет еще раз.
Но при такой малой информации со стороны спросившего даже тяжело сказать в чем дело.
Вообще-то ходили разговоры что карточки имеют програмно ограниченный радиус действия - тойсь карточка "устала ждать" ;-)
Если посмотреть на ефир как среду передачи - могут быть какие-то отражения - приходящие через некоторый период времени и отвечающая карточка получает не один сигнал а несколько разнесенных во времени , вот и отвечает 2-3-4-5 раз....
Как с этим боротся ?
а что програм по типу tcpdump iptraf нет ?
  • 3 weeks later...
Zaranee spasibo.
А тренднет поди на ACX100 сделан? Тогда не грузись. В Д-Линках та же хрень. Просто раньше в канале в котором ты работаешь было чисто, а теперь наверно кто то еще работает. Вот и дуплы. Или антенны промокли, может кабель, хотя ты наверно сможешь посмотреть мощность сигнала обоих бриджей? А так, чтобы ты представлял что происходит, представь, что пакет посланный приходит не обязательно один , а несколько, потому что с ним приходят и отражения, но соответственно с большей задержкой. Так вот чтобы дупл избежать, чип должен отработать все отраженные пакеты как мусор, а если он этого не делает, получаются дублированные ответы. Но для меня остается загадкой , как это связано с мощностью сигнала и помехами. Но практика показывает , что зависимость есть.
у мя дубли возрастают при большой загрузке канала... на д-линках 900 +...
правда с прошивкой 2.5
а вот с прошивкой 2.3 кажется такого вообще не было...
всё дело походу в том где антенна стоит.. если есть что-то взади до пипец...
Eto exo, kotoroja, proxodit asnavnoj segnal prama, e jovo exo isho skachit mezdu mnoga etazek i toze dahodet, i dupajet tagda, ja etot efekt kazdij raz vizu kada na distanciju ~ 2km stavetsa antena 24dbi stavetsa vertikalna tobish dupol gorizontalna.
