Здравствуйте. Встала такая задачка.
Имеется сеть Ethernet, построенная звездой на следующем оборудовании:
В центре vlan-рутер из связки ATi AT-8024 и Cisco 3640 c NM-1FE. Лучи звезды оконечены тоже алидами AT-8024. Вследствие низкой плотности абонентов ранее не была реализована защита от подмены IP-адреса. Биллинг использует цискин netflow, соответственно любая подмена IP адреса влечёт за собой неконтролируемое потребление Интернет-трафика.
Необходимо реализовать на сети защиту от подмены IP-адресов.
Я вижу 2 пути решения:
1. Выдать каждому абоненту Vlan и уникальную подсеть. В текущий момент клиентов немного (порядка 30ти организаций), однако сеть начала бурно развиваться и количество абонентов достигнет 100-150 уже через пару месяцев.
Вряд ли циска потянет 150 сабинтов с натом.
2. Сменить коммутаторы на концах лучей на level3 и создать привязки порт/IP или IP/mac.
Однако это дорого да и куда девать потом парк AT-8024...
Может быть кто-нибудь подскажет решение, исходя из того, что оборудование заменяться не будет? Хотя бы в каком направлении начать аккумулировать информацию...
Просьба решений а ля "прописать в договоре ответственность за нецелевое использование" не предлагать. Необходимо именно бюджетное техническое решение.
PPPoE тоже не подойдёт, к сожалению.
На коммутаторах port-security, на cisco ARP.
если не ошибаюсь на 8024 есть поддержка 802.1x - можно еще в этом направлении подумать.
Edited by D^2
Ей пофиг, сколько интерфейсов, главное - сколько трафика. 10 мегабит может и проест.
Что Вы подразумеваете под port-security? Можно ткнуть носом в даташит?
есть такая дока на сайте АТ
User’s Guide
AT-8012M, AT-8012M-QS, AT-8016F/xx (MT, SC and
ST), AT-8024, AT-8024GB, AT-8024M, AT-8026FC,
AT-8026T, and AT-8088/xx (MT and SC)
FAST ETHERNET SWITCHES
там есть прямо глава Port Security - т.е. смысл в том, что привязать МАК к порту а на 3640 привязать IP к МАК...
Смысл мне понятен :)
Тогда получается так: если у абонента своя сеть больше, допустим, 5 пк, то целесообразно выделять Vlan. Если до - то вяжем по mac.
Лучше ТОЛЬКО vlan per customer, независимо от того, какой это кастомер.
Свяжетесь с МАСами - потребуется 24/7/365 техподдержка, укомплектовывать которую придётся девочками из American Language Center, прошедшими экспресс-курс "терпеливое объяснение сонному пролетарию, где искать 12 странных символов и ***а это нужно" ;-(
Edited by vIv
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/ios...080094322.shtml
вот про subinterfase и vlan
а вообще UglyAdmin (тоже Гуру) правильно сказал, что основное ограничение не на количество сабинтерфейсов, а на суммарный поток...
такая циска раньше от потока загнется, чем о количества сабинтерфейсов... (имхо)
Edited by D^2
Цискогуру не рекомендуют создавать на одной cisco больше 50 vlan сабинтов.
Да ну? А у нас и 2000 легко живут, правда не на 3640. :)
А на чём, если не секрет?
наверное 7200VXR + NPE-G1? ;-)
D^2, спасибо за полезный документ.
Решение vlan per customer действительно гибче и изящней. Более того, несложно автоматизировать управление доступом - скриптик может смотреть в базе заблокированные подписки, а потом telnet'ом их shutdown.
Тогда ещё вот какой вопрос: влияет ли количество sabint'ов на производительность nat?
По идее, рутеру должно быть пофик, сколько создавать pat-записей, что для одной подсети, что для нескольких... однако, хотелось бы услышать мнение гуру. :)
Руководитель наш настаивает на применении серых IP вплоть до получения статуса LIR.
На программных маршрутизаторах - сильно не влияет, до тех пор, пока памяти хватит..
Интересует только Cisco.
Дык я и имел в виду программные маршрутизаторы Cisco. Выразился, видимо, не очень хорошо.
На аппаратных маршрутизаторах (6500, 7600 и т.д.) можно упереться, на программных (все до 7600) - вряд ли..
Спасибо. Вот ещё вопрос в таком случае: при схемке vlan per client для каждого клиента как минимум надо выделять 4 IP:
для подсети,
для интерфейса,
для клиента,
для мультикаста.
Терять три адреса не есть хорошо, можно ли как-нибудь обойти это ограничение?
