Вводное:
А1 – административное здание 2
Подключено на 100мб/с по оптике к провайдеру Х1
А2 – административное здание 2
Подключено на 100 мб/с по оптике к провайдеру X1
З2 – завод 2
Подключено по 100мб/с к провайдеру X1
Несколько зданий, административные и цеха
З1 – завод 1
Подключено по 4 мб/с к провайдеру X2, который дает канал до провайдера X1
Вводные данные:
Территориально все располагается в разных районах города.
Фактически сейчас нет ничего из оборудования. Строить все надо с нуля.
Хочется:
Организовать внутреннюю, защищенную извне, корпоративную сеть с одним выходом наружу из точки A1
Вообще отказаться от обычных телефонов и организовать внутреннюю IP-телефонию по всем объектам. То есть поставить каждому, кому надо IP телефон какой-нибудь. Есть десяток обычных городских телефонных линий в точке A1 (можно добавить еще). Хочется, чтобы у каждого была возможность позвонить наружу и извне тоже можно было звонить по какому-нибудь номеру, а потом добавить код и попасть куда надо.
Что будет еще ходить по этой сети из данных пока трудно сказать, видимо, как обычно бухгалтерия (пока не в реальном времени, до этого еще далеко), внутренняя почта.
Иногда какие-нибудь видеоконференции в будущем хочется устраивать, но пока хватит и обычных соединений точка-точка просто web камерами.
Предполагается, что в здании A1 будет находиться центр управления всем этим хозяйством.
Вопрос!
Какое оборудование позволит все это построить? Какую железяку ставить в центр (A1)?
Требования к серверу в центре?
Количество телефонов от 10 до 30 в каждом объекте.
Количество компьютеров и пользователей, одновременно работающих в сети пока небольшое.
Какие модели IP телефонов будут работать при такой схеме?
Что ставить в центре узлов каждой из удаленных точек?
Насколько плохо, что до З2 всего 4 мб/с?
Полное содействие со стороны провайдера X1 обещано.
Это задача не для форума.
Приходите к одному интегратору, приходите в другому, третьему...
Получаете разные решения, думаете, оцениваете бюджет и перспективы...
И принимаете свое решение.
я бы сделал на asterisk, в каждом офисе по небольшому серверу (требований к желез особенно никаких - главное, чтобы не глючил), на этом же сервере роутер с qos.
если хочется ставить именно ip-телефоны, то в массе своей можно linksys 921 - симпатичные, недорогие (по-моему ~$120) и могут брать конфиг с сервера. если разоритесь на свитчи с poe - linksys 922.
однако существенно дешевле брать аналоговые телефоны + двухпортовые шлюзы linksys pap2 (~$70 или $35 за порт).
тут есть проблема - тянуть по заводу сеть - недешевое удовольствие, расстояния для меди большие, оптика дорого. стоит наверное также рассмотреть вариант с аналоговыми телефонами (хотя честно говоря данных недостаточно).
далее - трубки (wifi/dect) нужны?
в центральном офисе если остаетесь на аналоговых городских линиях линиях - то 24-портовую плату от digium в сервер (~$2000), 10 аналоговых линий хватит только на 30-40 абонентов.
лучше же взять поток e1 (30 одновременных разговоров, работающий определитель номера, многоканальные номера, качественная связь, городские номера не занимаются при исходящих звонках), плата e1 в сервер ~$600.
ps: а чем мегазадача-то? пока ничего особенного не вижу, разве что в желании срубить деньги (или выслужиться перед начальством) похоже наобещали золотые горы и звезд с неба, не представляя особо как сделать.
  • 3 weeks later...
Все зависит от бюджета! Если бюджет позволяет, то лучше не шаманить с Астерисками и Длинками, а заказать комплексный проект например в cisco. Если денег нет, то можно из себя попытаться интегратора изобразить и по отзывам великих специалистов с форума сделать зверинец, который будет глючить и падать. Я практически уверен, что если спеца по Астериск взять на работу, то под его постоянным присмотром все будет замечательно работать, но при отсуствии такого спеца через некоторое время все грохнится, а попу порвут у того, кто это предложил поставить!
Так как задача помимо телефонии заключается и в локальной компьютерной сети, то мне кажется, что в A1 надо ставить
- VPN центральный сервак (например POPTOP), ( http://media.losinka.net.ru/cgi-bin/loscont.cgi?ID=13 )
- сервак под NAT (например Трафик-инспектор)
- VoIP центральный сервак (например Asterisk)
На остальных объектах поставил локальные
- сервер с клиентом VPN на узел А1, с раздачей трафика через него на местную сеть
- перефирийную PBX, что бы замкнуть местный телефонный трафик (с соответствующими правилами набора), на ней (если внутренние) или рядом (если внешине) адаптеры по переходу под FXO, FXS, E1
IP-адресацию сделал бы единую, с выделением на каждый объект C-подсетки
Телефонную - тоже единую, но с префиксами, относящимися к каждому объекту
Телефоны по IP прогнал бы туда, где все равно ставить свичи под компьютерную сетку, и аналогом в те места, где компьютеры в ближайшее время не предполагаются.
Под клиента http://media.losinka.net.ru/cgi-bin/loscont.cgi?ID=38, или что предлагали предыдущие
Под сервер http://media.losinka.net.ru/cgi-bin/loscont.cgi?ID=28
Edited by oleg_ws
