Есть группа одинаковых серверов VPN (Xeon 3.2 Ghz, 2 Gb RAM), на которые баллансируется и приземляется большое количество VPN сессий.
При достижении определённого количества VPN сессий и транзитного трафика через сервер порядка 25-30 мегабит, VPN клиенты начинают замечать замедление работы в сети. При детальном рассмотрении проблемы оказалось, что появляются лаги даже при пинговании интернет шлюза, стоящего сразу за NATом VPN серверов.
Есть подозрение, что проблема либо в NAT, либо в самом mpd. В пиковые часы на каждый из серверов приземляется порядка 600-800 сессий. У кого-нибудь есть опыт работы с подобной системой при подобной нагрузке?
Используемое на серверах ПО: FreeBSD 6.1 SMP, mpd 4.2 current, ipnat, flowtools, ipfw.
Сетевые карты интегрированные (myk и em), одна карта смотрит в локальную сеть, вторая на интернет шлюз.
У меня чуть другая промблема , решил отдельную ветку не создавать.
Вообщем перевёл пол месяца назад всех 70 челов на ВПН, и один чел жалуется что у него рывками работет прога для купли продажи ценных бумаг, сначала как бы виснет инет, потом прорывается и так всё время что это может быть?
вот конфиг
стандартная его часть
pptp_standart:
set bundle disable multilink
set bundle max-logins 1
set iface disable on-demand
set iface enable proxy-arp
set iface idle 0
set iface enable tcpmssfix
set link no pap chap
set link enable chap
set link keep-alive 10 60
set link max-redial -1
set link mtu 1460
set ipcp ranges 192.168.1.100/32 192.1.0.0/16
set ipcp dns 192.168.1.100
set ipcp yes vjcomp
set pptp disable windowing
set bundle yes crypt-reqd
set bundle enable compression
set link yes acfcomp protocomp
set ccp yes mppc
set ccp yes mpp-e40
set ccp yes mpp-e128
set ccp yes mpp-stateless
set pptp self 192.168.1.100
set pptp enable incoming
set pptp disable originate
set ccp yes [что-бы-то-ни-было] - как правило основная проблема на больших потоках. Оградить от перехвата можно и более другими средствами (влан на пользователя), а шифровать сессию - себе дороже.
ну и второе: хотелось бы видеть вывод:
# iostat -c 2 -t proc | tail -n 1
# uptime | cut -d ":" -f 2
Первое - желательно в момент пиковой нагрузки, второе - не обязательно, но желательно в пределах ближайшего часа после пиковой нагрузки. А то, может, и сами чего додумкаете, посмотрев на цифры.
ой это наверное ответ не мне... но всё же сделал вот что выдало
server# iostat -c 2 -t proc | tail -n 1
0 0 67 0 33 1 0
server# uptime | cut -d ":" -f 2
13PM up 1 day, 13
это норма?
polling включен ? что в ipfw ?
С mpd4 в подобных конфигурациях никаких проблем не замечено.
polling пока не включали.
в ipfw:
1) allow tcp 1723 from / to me;
2) allow gre from / to me;
3) allow icmp from / to me;
4) deny all;
5) divert трафика в netflow колектор;
6) pipe'ы для пользователей с разными скоростями по тарифу.
Собственно вся конфигурация...
То есть 800 пайпов, нат, нетфлоу, mpd, без поллинга и все на одном
дохлом Xeon'е c непонятно каким Marvell'ом ? Еще небось в mpd
включена компрессия с шифрацией ? И скорее всего еще что-то не
упомянули, под что бралось 2 гига памяти ?
А вы уверены что при пинговании клиентами шлюза - пакеты ходят мимо
этих Ваших пайпов ?
этих Ваших пайпов ?
Компрессия и шифрация, ясный пень, выключены. Упомянуто всё, 2 гига памяти бралось под линукс, который там жил до фри.
Включили поллинг на паре серверов - посмотрим что будет вечером. Проблема в том, что myk сетевые карты поллинг не умеют - придётся втыкать туда интелы, если дело окажется на самом деле в поллинге.
Во-первых:
vmstat -i покажите
Во-вторых - Вы так и не сказали, ходит ли icmp мимо пайпов ?
irq16: myk0 3831355 721
irq17: em0 52387 9
irq18: atapci1 34270 6
cpu0: timer 10568944 1989
cpu1: timer 10568694 1989
Total 25055650 4716
Да, конечно, icmp идёт через pipe'ы, если у людей тарифный план с зашейпленной скоростью.
Но даже при не занятом vpn канале, когда шейпинг не работает, есть проблемы с задержками icmp.
Во-первых:
vmstat -i покажите
irq17: em0 52387 9
Total 25055650 4716
Да, vmstat снят с машинке, которую ребутнули полчаса назад. Вот с другой машины (uptime 5 days)
interrupt total rate
irq1: atkbd0 16 0
irq6: fdc0 3 0
irq14: ata0 2223758 5
irq20: fxp0 1209677646 2792
irq23: em0 1770176795 4086
cpu0: timer 866320061 2000
cpu3: timer 866321140 2000
cpu1: timer 866323245 2000
cpu2: timer 866314577 2000
Total 6447357241 14884
Пустите icmp первым правилом ipfw для очистки совести.
И покажите кусок vmstat -w1 во время пиковой нагрузки.
С совестью и так всё в порядке, но лаги интернета при пиковой загрузке - налицо :(
Попробуем сегодня снять статистику с серверов вечером, завтра покажу.
А Вы уверены что там именно 20-30 мегабит ? Сколько это в pps ?
Трафик там получается практически симметричный - в пики до 25 мегабит in/out, т.е всего в единицу времени - 50 мегабит.
Поставьте обе карточки em и включите поллинг, отключите компрессию впн.
Поллинг разгрузит машины по интерапту.
Компрессия на езернет-линках бесполезна и только загружает попусту процессор, её надо отключить :)
первым делом, ipfw add 1 pass all from any to any
Смотреть. Если нагрузка упадет, то переписываем грамотно правила.
Вообще нат надо с машинки убрать. Не правильно это.
Пишите что получится.
и ещё одна проблема возникла! нужно что бы например 2-3 человека подключались по одному и тому же логину и паролю! как это решить? что бы у них соответственно был одинаковый ИП, который выдатся при подключении! такое возможно?
ну и подскажите ПЛЗ что всё таки можно убрать отсюда лишнего что бы вообще не нагружало ничего и инет вылетал пулей
set iface idle 0
set link mtu 1460
set ipcp yes vjcomp
set ccp yes mppc
set ccp yes mpp-e40
Edited by anclbob
ну подскажите!!! на скайпе исходящий трафик плохо проходит! рывками какими то!, трейдерские проги тормозят ну посмотрите! НУ ПЛЗ!!!!
Все-равно это небольшая нагрузка для mpd. Тут скорее надо смотреть в сторону ipnat и ipfw.
Сейчас на сервере 607 vpn сессий.
last pid: 58630; load averages: 2.25, 2.84, 2.90 up 0+11:30:41 23:17:17
78 processes: 6 running, 56 sleeping, 16 waiting
CPU states: 4.5% user, 0.0% nice, 13.3% system, 32.3% interrupt, 49.9% idle
# vmstat -w1
procs memory page disks faults cpu
r b w avm fre flt re pi po fr sr ad4 ad6 in sy cs us sy id
1 0 1 113336 1514080 357 0 0 0 319 0 0 0 43556 1812 13197 6 37 58
0 0 0 113336 1514080 60 0 0 0 98 0 4 0 41754 672 12130 8 42 50
1 0 0 113336 1514056 17 0 0 0 116 0 6 0 45717 2289 12954 4 46 50
0 0 0 113336 1514032 4 0 0 0 84 0 2 0 44865 877 19034 6 44 50
0 0 0 113336 1514016 5 0 0 0 58 0 29 0 43720 754 28167 4 46 50
1 0 0 113336 1513752 807 0 0 0 906 0 0 0 43147 4077 10653 9 41 50
1 0 0 113336 1514040 1199 0 0 0 881 0 4 0 44956 2481 12382 9 41 50
Загрузка интерфейсов - 23mbit/s in / 15mbit/s out (nload)
Визуально наблюдаются тормоза с подключением VPN соединения (от 10 до 30 секунд) и медленно работает интернет через сервер.
Сегодня включили polling на обе сетевухи и выключили гипертрейдинг.
Можно что-то ещё покрутить в плане тюнинга поллинга и/или сетевой подсистемы? Или всё таки убирать нафиг NAT с этих машин?
Я так понимаю, divert у Вас на демон, экспортирующий нетфлоу? М.б. избавиться от диверта и применить ng_netflow? Стопудово издержки на userspace исчезнут.
у нас диверт на ng_netflow
