Здравствуйте, уважаемые специалисты. Подскожите пожалуйста в чём проблема у меня стоит антенна Bester Parabolic 24Db c 10м кабелем Radiolab 8B-FB и карточка TEW-226. После установки 3 дня работало нормально по страмблеру гдето 80-90dbm но потом стало постоянно обрываться то есть сигнал то вообще нету. Обычно так днём нет ночью 40-50dbm. Подметил что зависит от температуры при минусовой вообще всё замечательно 100-140dbm а когда тепло обрывается. У провайдера стоит неколлинеарная всенаправленная антенна 18dbi. Где искать проблему, разъёмы?(кабель в бестере был куплен с разъёмами)
Название антенны не незнаю только то что выше написано. А вроде в NetStumblere показывает единицы RSSI по моему децебел на метр.
Тогда не подскажите как просушить всё это дело? Щас всё под куполом полиэтиленовым стоит на растяжках. разъёмы замотаны полиэтиленом и с верху изолентой.
