Кто делал wccp именно на каталисте ? чет запутался в конец ? по одной доке говорят что работает только по L2 в другой что форвардинг по L2 а реквест по GRE. Вообщем нужна помощь , желательно рабочими конфигами :)
На рутере делал. Но думаю не суть если железо+софт поддерживает то думаю должно работать. Настраиваеш кошку на лине собираеш модуль и они между собой по гре тунелю объщяються.
А в чем проблема то что не работает ?
Ну не совсем так уж и просто, точнее задача усложняется в два раза.
но впринципе все заработало, хотя пришлось попариться. Короче говоря вердикт такой - лучше делать на маршрутизаторе, е... ли меньше, возможностей с больше
Тогда решение в студию, думаю многим будет интересно.
  • 8 months later...
на Catalyst 3550 ни о каком GRE речи быть не может
Before configuring WCCP on your switch, make sure to follow these configuration guidelines:
•Do not configure the cache engine for GRE because the switch does not support traffic forwarding by using GRE. For more information, refer to the documentation that shipped with the cache engines.
по сему делаем примерно следующее
на Catalyst 3550
Switch# configure terminal
Switch(config)# ip wccp web-cache
Switch(config)# interface fastethernet0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ip address 172.20.10.30 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet0/1
Switch(config-if)# ip address 175.20.20.10 255.255.255.0
Switch(config)# interface fastethernet0/2
Switch(config-if)# ip address 175.20.30.20 255.255.255.0
Switch(config-if)# ip wccp web-cache redirect in
Switch(config)# interface fastethernet0/3
Switch(config-if)# ip address 175.20.40.30 255.255.255.0
Switch(config)# interface fastethernet0/4
Switch(config-if)# ip address 175.20.50.40 255.255.255.0
Switch(config)# interface fastethernet0/5
Switch(config-if)# ip address 175.20.60.50 255.255.255.0
Catalyst-овая часть взята с первоисточника
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/l...ide/swwccp.html
меняем все что надо (айпишнеги, интейсы и т.д.) по своему вкусу
если что-то не понятно идем по ссылке, там все очень подробно описано
на Unix
Squid
http_port 3128 transparent
# xxx.xxx.xxx.xxx - ip address порта каталиста в который воткнута машинка со сквидом
wccp2_router xxx.xxx.xxx.xxx
wccp2_forwarding_method 2
wccp2_return_method 1
wccp2_service standard 0
ну и транспарент прокси средствами фаирвола в зависимости от ОС-и и фаирвола
для iptablbles
-A PREROUTING -s ! ууу.ууу.ууу.ууу -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
где ууу.ууу.ууу.ууу ip address прибитый к eth0 дабы он сам себя на себя не заварачивал
а каких именно возможностей меньше?
Чего нехватает?
PS
сам завтра собирался попробовать...
PPS
ip_wccp требует правки напильником для 2.6.20...
как минимум коментарить в коде все что связано с nf_debug
и симлинка
ln -s /usr/src/linux/include/linux/autoconf.h /usr/src/linux/include/linux/config.h
