вообщем всё просто есть антенна 27 Дб Воронеж направлена грубо гря на юг в пункт А.. но на северо-северо-востоке есть пункт Б на растояние примерно 1 км, прямая видимость все дела. в пункти Б хочется поставить антенну 14 Дб направленую.
вопрос будет ли работаь, большая ли дальнобойность у направленой антенны в 27 Дб сзади?
пасибо всем.
нет не будет у тебя ловиться рыбка... так как я понял это там тарелочка стоит. и диаграма направленности сзади у нее плохая точнее не какой...
тут гдето в форуме проскальзывало в разделе о ретрансляторе то что ставиться какойто разветвитель на кабель и к одной "станции" 2 антенки подрубить можно.. но я такое не встречал.
Mif,
Берешь паспорт от ант 27Дб, открываешь диаграмму зависимости коэфф. усиления от угла, смотришь под каким углом светит твой клиент с 1Км - получаешь примерный коэфф усиления на этом направлении...далее стандартный расчет радиолинии...
Ну или берешь и переносишь эту 27дб антену на пункт Б а на ее место ставишь антену которая имет нужный показатель по лепесткам передним и задним чтобы в обе стороны доставало
Может тебе и всенаправленной хватит (типа "Штырь")
Если в направлении распространения радиоволн из пункта А на юг есть какие-то предметы, как то высокие дома , ЛЭП и т.п., то появится отражённый сигнал, который может быть принят антенной, расположенной позади. Предсказать сие несможет даже сам Господь Бог, надо пробовать
Не стоит так свято верить в ту ДН которая нарисованна в листочке у Воронежа...Задний лепесток у 27 dB очень даже ничего...Надо просто взять и померять...У нас на задний лепесток 24dB Воронеж работает точка на удалении 5 км.
Странно для чего такая антенна ? У меня направленные антенны на расстоянии 6 метров видят одна другую : минус 86 дб
Sirco,
ничиего не понял:-)
вообщем проверили нихера не работает...
ток у мя вот какой вопрос: у этой антенны сть облучатель 27 дБ его нельзя как все навправленную антенну использовать?:-)
представь себе фонарик
вот сними с него отражатель - что ты увидеш? - практически ничего - свет от лампочки будет славбенький что не будеш видеть ничего на расстоянии уже одного метра .
а когда наденеш на него отражатель - то сразу дальность света увеличиться до 10 метров , если возмеш отфокусируеш хорошо то получиш нормальное освещение до 50-100 метров .
Ну вот тоже самое с антенной , антена не увеличивает мощность она ее просто фокусирует в нужном направлении , и если у тебя антенна светит еще и сзади - то данную антену можно спокойно выкинуть ... ибо она очень плохо выполняет свои функции .
А о том что я писал о 2 антенах на расстоянии 6 метров это пример хороших антенн
так как при в разные стороны (угол 90 градусов ) они дают между собой затухание около 86 дб , но чесно говоря это еще плохие антенны - ибо сделал их на коленке из консервной банки и упаковки от маргарина . При том одна из них работает на расстоянии 1000 метров вторая на расстоянии 10000метров и стоят рядышком - одна другой не мешает , тойсь два полностью не зависимых канала , работают на одной частоте ....
Ну а теперь подумай - что ты хочеш от бедной антены - работает и пусть себе работает ...
Еще Юлий Цезарь говорил - " Разделяй и властвуй"
если хочеш чтобы был еще один линк в обратном направлении - поставь еще одну антену присобачь ответвитель итд итп ...
Это будет намного проще и предсказуемее чем эти твои гадания на кофейной гуще .
