А что там понимать - буквочки то разные ;-)
А вообще то надо смотреть чем и как ты делаш .
Ланы - это услугу делает свич , не пропуская пакеты с одной сети в другую .
Виртуальная приватная сеть - это делают уже на другом уровне роутер - шифруя соответственно трафик итд итп .
Ну это как автомобиль - есть легковой а есть грузовой ....
все остальные характеристики в них похожие - количество колес ...
VLAN - работает на втором уровне. Разделяет Ethernet на несколько независимых сегментов, и строить ты его можешь, если в твоем ведении несколько свитчей с соотв. возможностями.
VPN - это третий уровень, шифрование трафика на передающей стороне и дешифрация на принимающей. А трафик при этом может передаваться по публичной ИП сети, как пример - по Интернету.
Вот и получается, что цель одинаковая, а способы реализации разные, первое для LAN. Второе скорее для WAN, хотя и в локалке тоже можно поднять.
http://nag.ru/goodies/book/2ch6-2.html
Исторически телекоммуникационные технологии, и локальные сети развивались своими независимыми путями. Поэтому одна и та же проблема создания виртуальных соединений (виртуальных сетей) была фактически решена принципиально разными способами.
Поэтому (с некоторой долей условности), можно выделить два пути:
Телекоммуникационный. Предполагает создание виртуальных каналов (туннелей) "поверх" транспортного протокола (обычно IP или Ethernet). Узел-клиент, используя свои учетные данные, устанавливает соединение "точка-точка" с сервером доступа, и уже через этот вновь образованный канал осуществляет передачу/прием данных.
При этом как процедура авторизации, так и информационный обмен может быть зашифрован вся, либо частично (только заголовка и пароля авторизации).
Локальный. Строится на базе коммутируемого Ethernet с использованием виртуальных сетей (VLAN). Разделение происходит на уровне коммутатора, который имеет возможность выделять на канальном уровне одного или нескольких пользователей в группу по некоторым признакам (порту или МАС-адресу).
  • 5 years later...
VPN - это третий уровень, шифрование трафика на передающей стороне и дешифрация на принимающей. А трафик при этом может передаваться по публичной ИП сети, как пример - по Интернету....
Уважаемый, перечитайте модель OSI, VPN - это не 3й уровень, т.к. 3й уровень это уровень IP, а VPN строится поверх IP - это надстройка над IP >> это 4й уровень OSI Edited by brahmaparush
даладно вам. VLAN можно считать частным случаем VPN (L2-VPN). а вообще-то это немного разные понятия: VPN - это услуга, а VLAN - технология
На да конечно, а udp и tcp это к пятому припишите?
IPSec (IP security) — часто используется поверх IPv4. PPTP (point-to-point tunneling protocol) — разрабатывался совместными усилиями нескольких компаний, включая Microsoft. L2TP (Layer 2 Tunnelling Protocol) — используется в продуктах компаний Microsoft и Cisco. L2TPv3 (Layer 2 Tunnelling Protocol version 3).
Edited by nag-f
На самом деле термин VLAN произошел от английского термина "виллан" ( холоп ), то есть - сеть для смердов.
А термин VPN произошел от уже от севременного "ВИП-и-Н" что означает - сеть для VIP'ов.
Жесть)))
пил :)?
chert - нет, это его стандартное состояние...
jab- респект +10 :), тоже запишу к себе...
пил :)?
Дарджилинг. :-)
А вот что пил тот, кто поднимает треды шестилетней давности, это надо еще разобраться. :-)
VLAN = виртуальная локальная сеть
VPN = виртуальная частная сеть
разницы чо-то не понимаю
Анлогично можно сравнить х.... с дверной ручкой.
