После обновления Firmware BayStack 450 перестал управляться и пинговаться через сеть. Рулить им можно только через COM порт. В документации написано что перепрошить можно через TFTP сервер. А как я его перешью, если он не виден в сети по IP адресу? Странно, что нельзя перепрошить через COM порт. Как быть в такой ситуации?
дак Вы уже Firmware перешили? =)
действительно перепрошить можно можно только через КОМ порт. точно IP правильно прописан? что-то не верится мне, что коммутатор так просто взял и умер =)
делал операцию перепрошивки много раз.
К сожалению это не я перешивал, а мой коллега. Сам удивляюсь, как такое возможно. IP конечно конфигурировал. Пока бесполезно. С него ping не проходит, и на него тоже. Правда пока не пробовал Default установки. Только глазами сверил все настройки.
там могут некоторые порты в разных ВЛАНах быть... может IP стоит на стеке, а не на самой железке.. вариантов много...
пробуй сбросить все в дефолт... потом поставить IP и тогда уже пинговать
Точно, там Stack из двух коммутаторов. Раньше, когда всё работало, IP для Stack прописан не был. Был прописан только для одного из двух Unit. Сейчас пробовал прописывать три адреса, два для коммутаторов и один для стека. Всё равно молчит. VLAN там тоже есть, но это я учёл. Остаётся только всё в дефолт. Буду выбирать время, коммутаторы в работе.
  • 2 weeks later...
Решилась проблема. Всё в дефолт. Пререзагрузка. Установка IP на Stack. И ping пошёл, управление появилось. D^2, спасибо за участие.
