Народ, поделитесь опытом пожалуйста.Есть ли возможность проверить работоспособность
усил-ля манус -212.Имея на руках минимум приборов:омметр,вольтметр,амперметр.(обычный тестер).
С уважением Jon.
Ваших приборов для однозначной оценки не достаточно.
Проще всего попробовать на работающем линке с индикатором уровня принимаемого сигнала либо SNR. Оба показателя должны возрасти при подключении усилителя. Еще можно коссвенно оценить по току потребления (там еще инжектор питания с индикатором должен быть - так тот индикатор должен моргать при нормальной работе).
Индикатор как раз моргает.Но он стоит на входе уселка.
Мне показалось ,что выход Мануса полудохлый.Потому как теряются пакеты.И связь периодически теряется несколько раз в день.
Грешить на постороннее оборудование не могу потому как кругом тундра.Точка доступа находится на расстоянии 8 км.
Если моргает - значит скорее всего передатчик исправен. Хотя...
Индикаторы уровня сигнала или снр есть? Можно попробовать без усилителя?
Какое оборудование, кабель, антенны, размещение усилителя?
Я бы не стал однозначно утверждать о работоспособности устройства даже имея осцилграмму тока потребления...
Хотя, повторюсь, мигание индикатора на инжекторе обнадеживает.
Схема интересная. Исключить усилители из схемы можете (с одной стороны)? Две круговые на одну направленную заменить и включить все это без усилителя?
Испытать усилители на другом линке с наблюдением уровня сигнала или снр с усилителем и без него не желаете? (усилитель можно воткнуть даже возле оборудования - должен быть положительный эффект).
Антенное хозяйство в норме? С антенны постоянный ток не течет (скисание)?
