Подскочил шум по get nf на фрибб, -78Дб в чём может быть причина?
Рядом стоит чужая точка с антенной с круговой ДН на 802,11б , канал другой, год всё работало нормально, может ли она мешать (усилок вошёл в возбуд итд)
Теоритически может. Такой шум постоянно или меняется? Когда шум -78 дБм линк рвется?
-78 -80 постоянно, на find channel предлагает частоту примерно в районе 2200 :))
Отвалились все клиенты со средним уровнем. Кошмар, что делать. Это хотспот местного хоумнета.
по сэт антенна 2 всё тихо (металлический ящик), те это не глюк радиотракта.
Что могло так заполосовать такой широкий спектр?
Рядом нет шалмана с советской микроволновкой?
Наверняка усилитель у них накрылся медным тазом - вошёл в какой-нить разнос. А нельзя их попросить ненадолго его отключить, стало бы всё ясно. Тем паче, что скорее всего и их сеть не работает нормально.
И, по возможности марку усилителя в студию.
Кста, а может и усилитель на freebb помёр. То что Вы переключаете на внутреннюю антену с учётом того, что точка в ящике говорит и о том, что вы "снимаете" входной сигнал с приёмника и всё ок, но как только на входе появляется полезный сигнал, усилителем делается так, что входной каскад приемника слабо различает где шум а где сигнал, вот. Это всего лишь домыслы, поправте, если не прав.
А ещё может их АФУ "сделалась" сильно широкополосной. И так гавно наверняка какое-то, а тут под влиянием каких либо факторов, закоротило чего, вода попала, вот и фонит во всём диапазоне как магнетрон.
Вам надо чтобы у каждого клиента RSSI был в районе 63 - 61 дБм. Тогда шумы влиять не будут.
Гм, а если это не возможно, что в большинстве случаев и происходит.
А это не твой конкурент?----"убить Wifi"---- http://www.hub.ru/forum/index.php?showtopic=19257&st=0
Согласен. А что поделать? :)
Я ручками отключал, от одного автомата запитаны, у них аккумулятора на поддержке нет, выяснил что дело не в них.
>а с питанием у вашей фриББ все в порядке ?
Да, мощность у меня стоит невысокая т.к хватает, антенная на самой высокой точке в районе.
Нет, т.к все видят обычный уровень, именно помеха, человек с 600м подтверждает что у него по гет нф с -105 поднялся шум до -95.
У меня конкурентов нет, я дружно живу со всеми.
Нашёлся человек с крутым сканером до 3Ггц, все виды модуляции, попробуем на нём послушать амплитудку и wfm на крыше, может чего слышно будет.
А ну если и в округе шум поднялся, то енто аномалия.
А мобильшики ничего по близости не ставили в этот период?
Ты уж отпиши что сканером увидели.
Раньше хотел искать причину большого шума на круговой таким способом:
Подключить к АП направленную антенну, вблизи включить клиента чтобы статистика по сигналу и шуму обновлялась (при простое шум не изменялся на авая сильвер). А дальше искать азимут с которого приходят шумы.
Но в моем случае большой уровень шума был из-за усилителя. И таков он был всегда.
