Как с одного компа программой рестарт зависнувший комп 7
Кто нить может подсказать как можно сделать так чтобы с одного компа программой рестартовать (hardware).
А именно есть комп и 4 сервера. Всё стоит в одной комнате. Один из серверов имеет привычку зависать причём намертво (помогает только Reset) Так вот надо что то придумать чтобы можно было удалённо зайдя на комп ребутнуть девайс.
По идеи должно быть не сложно но вот как сделать незнаем.
Релюшка в разрыв reseta.
от релюшки проводок на одну из 8 сигнальных ног lpt рядом стоящего компа.
На ногу чем-нибудь самописным подаешь 5В. ВСЕ.
ЗЫ. а разбираться почему виснет не пробовали? ;)
A konkretno nommer nozhki mozhno ?
Naprimer ?
Da i znaem konkretno ot chego no izbavitsja poka nemozhem...
Вообще "Спасение утопающих, дело рук самих утопающих"
Для чего ему еще другой комп подключать - он должен сам себя обслужить . Есть такие устройства " watch dog "- "сторожевая собака"
вот сервер эту собаку должен постоянно гладить - если он перестанет гладить то собака нажмет резет ;-) и сервер дальше ее будет гладить.
вариантов как сделать сторожевую собаку много - например http://www.botik.ru/welcome.koi8.html
Описание самопальной сторожевой собаки лежит тут
http://www.botik.ru/tech/chapt3.koi8.html
в третьей части описания .
Если тебе не под линукс а под что-то другое то надо под эту операционку написать программу - но я так думаю что ты легко найдеш другую сторожевую собаку
например из опенхардваре http://openhardware.ru/
http://openhardware.ru/index.php?actioncs=...showf&fnam=wdtp
С принтеровским выходом тоже не так все просто - если цеплять на выходы ДАТА - он может при ПОСТ что-то на них бросать . Так что надо ставить микросхемку которая бы
буферизировала и работала по аналогии с принтером ...
Делал я раньше такую схемку - для управления оборудованием - выключало включало сервера от УПС - при отсутствии питания .
Вот еще вариант можеш использовать выход ком порта - по аналогии с тем как подключаються не интелегентные УПС - а там через транзистор релюшку на резет ....
