Я далеко не спец в этом, поэтому прошу помочь :)
Между двумя домами хорошо натянут кабель П270 на стальном тросе в хитрой оболочке.
Длина 120 метров, к концам п270 и с той и с другой стороны на скрутке витая пара, метра по 2 не больше, затем в 8 портовые свитчи и далее по офису в локалку.. Все это видно на картинке
казалось бы что все хорошо, только вот когда пингую локалку из Здания 2 в Здание 1 то пинг очень плохой (75% потерь) либо его совсем нет.
может быть что-то сделано не так или как-то можно усилить сигнал?
Если свичи такие как на картинке, то выкинуть их в помойку купить нормальные. Проверьте правильно ли вы скрутили УТп и П270. Нужно так Б.оранжевую и оранжевую на цветные, а Б.зеленую и зеленую на белые, впрочим можно и наоборот. НЕЛЬЗЯ Оранжевую или зеленую пару на один цветной и один белый.
какие "нормальные" свитчи?!
пары соединены правильно - Б.оранжевая и оранжевая на цветной паре, а Б.зеленая и зеленая на белой.
сегодня попробую спаять, если не пойдет, то буду дальше думать..
Может высокочастотная наводка?
Тут ктота писал что у него п-296 не хотел работать рядом с какойто антенной.
Свичи конечно не очень но мне кажется на 120 метров на любых должно работать.
На нормальных свичиках такой линк на УТПхе обычной заводится 100%.
У меня была ситуация типа твоей... П-296 ~220-250 метров
Только сначала вообще линк то пропадет то нету а лампочки на свиче как бешаные, после этого переделали по парам на оборот и все завелось. Свичи с обоих сторон Canyon.
Свичи ставь PLANET FSD-803 на Infineon ADM6999 или
CANYON CN-d08p на RTL8309
Edited by the_prodigy_man
ситуация со свитчами понятна, спасибо.
Ребят, если бросить витую пару УТП, долго ли она сможет работать
на открытом воздухе, все таки зима - холод, лето - дожди, грозы?!
60 метров Pirelli работает 3 года
конечно не считая сгоревших потров
Если использовать витую пару обычную, то в коне концов портиться изоляция. Экранированная витая пара держиться дольше, да действительно пирелли еще живая вполне и прошло уже года 4-5.
Насчет П270. Если пинг есть, то проблема скорее всего в качестве скрутки. При этом рекомендую запаивать, а потом заливать из пистолета(блюган или сопледав) место скрутки, а так же после всего экранировать место соединения клейкой алюминиевой фольгой. Наводки давать может тот же блок питания трансовый от свитча.
Edited by ALIEN2002
На 10ку? Я бы так не радовался. Фтопку!
