Боюсь что борьба с китайцами окончиться полной победой - китайцев .
Но что-бы уточнить некоторые нюансы , может ты хочеш сделать УПС для свича или еще чего-то...
Первий вопрос для чего ты хочеш сделать УПС, если хочеш универсальный 220- на 220
их в магазинах завалено . Если тебе не нравяться магазинные - опиши чем они тебе не нравяться ...
Да конечно для свичей
Мы щас ставим упсы на основе обычного трансформаторного БП с простецкой схемой зарядки акумулятера
но хотелось бы чтото на основе импульсника
Ну если для свичей то , ДА , можно придумать ,
Да в принципе такая схема и должна быть - чем проще тем лучше ...
В связи с тем что период заряда - в сотни - тысячи ... раз превышает время разряда
Думать о какой-то навороченной схеме не имеет смысла .
Надо только ограничить ток зарядки и стабилизировать максимальное напряжение 13.8 вольта - пусть себе при этом напряжении и стоит ....
Схема красивая но очень много там лишнего , и/или не подходит в всех случаях жизни :
1 - ток блока питания только 1А
2 - Абсолютно никому не нужный преобразователь на 5 вольт .
3 - Если выбрасываем преобразователь мы лишаемся такой важной функции как отключение аккумулятора при понижении питания на нем ниже какогото уровня .
4 - отсутствуют какието либо внешние сигналы про состояние сети, аккумулятора,
"power failure" "battery low".
5 - Не нарисована схемка подключения к сети 220 вольт .
6 - с связи с 5 отсутствует схема грозозащиты по питанию .
А вообще все прекрасно ...
Ну при имении рук и головы....
1. КР142ЕН22А вместо LM317= 5 ампер
2. статью-то читали???? преобразователь можно этот же хоть на 220 вольт заделать....
3. выбрасываем преобразователь, ставим вместо него релюшку- получаем отключение аккумулятора
4. эти сигналы можно очень легко получить.....
5. страница 2 документа- приведена схема преобразователя на микросхемке TOP. Я лично использую трансформаторы ТТП40 (220/16)
6. а где вы видели в источнике грозозашиту по питанию?????
еще раз повторюсь... нужна голова и руки....
На хрена?
Мы сначала для этого импульсники использовали но было одно маленькое Но!
Во время хорошей грозы практически все импульсники вылетали на фиг, это при том что все стоит в железных ящикахс ОТЛИЧНЫМ заземлением!
После одного такого прикола мы практически "легли" на неделю в аут.
За неделю разработали новый трансформаторный УПС, поставили и с тех пор не имеем геммороя.
P.S. Импульсники горели как и наши так и те что покупали, даже "штатовские" которые стоят на радиоточках и те погорели после первой грозы а с нашими трансформаторными пашут будь здоров :-))
На хрена?
вот пролетел отпуск-работа(во время отпуска ездил на педпрактику в лагерь) пришлепал я домой а сетка ..... результат.. горело все(от грозы естесно) по питанию.. точнее что питалось от встроиных импульсников 220-12-5в (компекс рековый) то и подохло а то что питалось по моей схеме фантомного питания все славо богу живо... хотя там импульсники стоят...
1):) здрасти а поставить дополнительно транзюк помощнее.. и потолше провод...
2) допустим там 12витков на 5ть вольт значит чтоб получить 15в нам потребуеться намотать 12*3=36витков..
3)мощный полевой транзюк в цепи плюса в качестве ключа и схемка антиразряд....
4) а нах они нужны? если есть пинговалка тогда да... но опять же есть выход пара компараторов...
5) блок питания хош трансформатор ВПК :) ну и деодики.. хош импульсный....
6) варисторы итд итп....
Ну да ты еще предложи поставить туда микроконтроллер - чтобы мерять на сколько еще времени осталось до полного разряда ;-)
Схема должна быть простая
- защита
- трансформатор
- выпрямитель
- стабилизатор заряда аккумулятора на КРЕН
- И схемка отключения питания при понижении напряжения на аккумуляторе ниже допустимого. При этом данная схема должна иметь ток потребления в выключеном состоянии минимальный . Если питание пропало навсегда - что-бы не разрядить аккумулятор до 0. Я так думаю что схемка на пару транзисторов и релюшке вполне справиться с данным заданием ...
- защита
- трансформатор
- выпрямитель
Дык куда уж проще....
приворачиваете сюда диодный мост с трансформатором, вместо выходного преобразователя (KA3842) ставите реле с диодиком, через нормально разомкнутый контакт запитываете нагрузку....
схема отключения- проще уже не придумать (можно конечно двухпороговый компаратор замутить, на парочке микросхем.... :) если эта не устраивает)
на вход и выход- варистор или супрессор,
в LM317/KPЕН22А защита от перегрузки работает очень даже замечательно
Схема заряда аккумулятора- заряд по напряжению- самый щадящий ряжим для него... и к стати, очень простая реализация...
Переключение с питания от сети на питание от аккумулятора- безобрывная на диодах- коммутационные и прочие спецэффекты исключены
Очень интересно.
А что за импульсники погорели во время грозы? Что там в них было из защитных элементов?
Я как раз сейчас разрабатываю импульсник на ТОРе. Вот трансы жду, т. к. не смог купить у нас не то что сердечников нормальных, а даже и провода обмоточного. Приходится заказывать изготовление.
А в трансформаторных мне не нравится тепловыделение на микросхеме зарядки, ну и плавность появления напряжения, что требует наличия микросхемы undervoltage детектора. Опять же транс хороший надо, чтоб выдерживал перенапряжения. Да и мощный нужен - аккумулятор заряжать и питать пару свичей. Я вот расчитываю на 2.5 Ампера. Да и стабилизатор тоже должен выдерживать повышения входного напряжения. Стоить такой транс будет как ТОР с импульсным трансформатором вместе.
Ещё есть один нюанс. Это в комнатных условиях можно заряжать аккумулятор напряжением 13.7 Вольта. А на чердаке необходимо учитывать температуру. В доках на аккумуляторы совершенно чётко всё это написано. И я собираюсь сделать такую температурную зависимость.
А для защиты поставить варистор побольше, ещё что-нибудь. Сам ТОР244 имеет защиту от превышения и понижения напряжения на входе.
А как вы считаете, надо делать заземление такого БП?
Я понимаю ваше стремление к совершенству, но как насчет этого http://www.tensy.ru ? по желанию могут переделать под нужную вам напругу и максимальный выдаваемый ток.
50$ за 2-х амперный ибп - дороговасто выходит...., да еще доставка скока обойдется, и плюс к тому, аккумулятор в комплект скорее всего не входит.... :(
- защита
- трансформатор
- выпрямитель
я про что и говорю... та схема при маленькой переделки обеспечивает нужные функции.... а если надо как ты сказал в 4том пункте... нужны сигналы внешние... для чего тогда они нужны? вот я и сказал что если для пинговалки тогда ствь компараторы и немучийся...
Ну не надо компараторы - не нужное удорожание ...
Правда я тут и сам намудрил .
Тойсь если напряжение на аккумуляторе маленькое - то надо отключать аккумулятор
в результате отключиться сам свич - и в данном варианте никакая пинговалка уже работать не будет .
Значит я поправляюсь - надо только сигнал - "пропадание напряжения питающей сети"
по всей видимости - это должен быть контакт релюшки которая подключена на вторичную
обмотку входного трансформатора .
релюха непойдет... слишком большое потребление... я сегодня помудрю и схемку выложу своего упса....
Ну что, дядьки, подите-ка попейте чайку, чтоб было чем кипятком писать. А потом читайте дальше.
Попили? А теперь -- все по ссылке http://boni2.narod.ru/s2/ms-tzr.html
Кто тут плакал про дорогие компараторы?
Да я вот тоже модрю
хотелось бы не ставить стабилизатор на входе - пустить просто выпрямленное напряжение на вход свича . Но боюсь что таки прийдеться ставить стабилизатор импульсный - с ним как-то проще.
ставить супер пупер стабилизатор не хотелось бы - так как на аккумуляторе все равно напряжение поплывет . но страшно что когда напряжение в сети будет сильно заниженное - будет идти разряд аккумулятора ....
Так что я еще в творческих раздумиях ;-)
А на счет релюхи ты немного не прав она ж будет брать напряжение с сети 220вольт - пусть берет себе ...
Ну дяденьки делали на этой микросхемке ADSR генераторы для музыкальных синтезаторов в каком-то 1978 году , красивая микросхемка - только в данном применении - она не самодостаточная - надо еще какой-то елемент которым данная микросхема будет управлять - а городить огород как-то не хотелось .
Хотя идея довольно интересная
Данная схема на 555 таймере предназначена для зарядки никель кадмиевых аккумуляторов - которые страдают такой болезню как "память" - тойсь во время експлуатации из надо полностью разрядить а потом полностью зарядить .
В данном применении такая схема идеальна ничего лучше не выдумаеш.
В нашем же случае - применяються свинцовые аккумуляторы - в которых данного еффекта нет . Применять же такую схему я считаю не интересно , тойсь ты зарядил аккумулятор и зарядка второй раз сработает только в том случае когда саморазряд аккумулятора снизит напряжение до напряжения срабатывания зарядного устройства - тойсь в самый нужный момент времени когда пропало питание аккумулятор не полностью заряжен .
В системах же аварийного питания на свинцовых аккумуляторах применяют другой принцип постоянное поддержание максимальной зарядки аккумулятора стабилизированным током - компенсирующим саморазряд аккумулятора .
Для 12 вольтового свинцового аккумулятора это напряжение 13.8 вольта .
А в упсах почему-то 14,3 на поддержку штанов...
Да вот это и странно - в автомобилях напряжение зарядки 13.8 а в УПСах выше порядка 14.3 .
Кстати и напряжение отключения (Battery Low) в упсах почему-то около 12 вольт - что для автомобильного аккумулятора около половина емкости ...
По книжным характеристикам гелевые аккумуляторы ничем не отличаються от обычных кислотных (жидкостных)....
Может все таки есть какае-то разница на каких-то 0.2 вольта на банку...
