тема и есть вопрос, протянет ли такая длина ?
Или же проложить одним куском витую FTP2 ЭКС-ГВПВЭ-5 2х2х0,64 внешний
Edited by sova_sergey
Вроде у ADSL порядка 2-х км даже на ужасных проводах связи, а тут прям... может все-таки SHDSL? а провод какой дешевле тот и ставьте я думаю полевика за уши хватит при таком расстоянии.
адсл это 3-7км по обычной магистральной лапше 3й категории. + домовая разводка.
а 650м я бы подумал взять модемы на 10мбит. все таки дешевле будет.
У меня сомнения вызваны тем что сопративление должно быть насколько мне не изменят память меньше чем ...... Ом
А уж у П-296 сопротивление шлейфа будет меньше чем у витой 0,4мм однозначно.
Только не понятно, Вы с АТС вводить/выводить П-296 собирались, вроде как ADSL без станционного DSLAM-а p-t-p не бывает, или я ошибаюсь? А что скажут связисты, или они сами предложили Вам выбрать кабель по вкусу :)?
Дело в том что, это для проброса АДСЛ соединения дальше кому точно не знаю. То что деслам должны это я понимаю. У меня чисто технический вопрос был не будет ли затухание при 650 метрах именно в АДСЛ, т.к. сам юзал VDSL насколько знаю разница: синхронно, асинхронно передача сигнала и все. Ну и специфики использован. оборудования и скорости :).
Если что не так понимаю поправите.
Потянет, легко. На полной скорости.
