mgm Posted July 8, 2009 · Report post читай ету тему, оно как раз длыа тебя.Оказывается нет. Проблема решено путем замены GS1117AX. Ключевое слово в моем случае-RTL8186 не греется Share this post Link to post Share on other sites
sfstudio Posted July 8, 2009 · Report post читай ету тему, оно как раз длыа тебя.Оказывается нет. Проблема решено путем замены GS1117AX. Ключевое слово в моем случае-RTL8186 не греется Вот видите как хорошо когда умеешь пользоваться поиском ;) Share this post Link to post Share on other sites
Araik Posted July 8, 2009 · Report post ну вроди да, я сомневаюс что с кабелом что то не то, как можно проверять кабель? Я вроди проверял с тестером на всех ногах ест напрежение, но где сколко должен бит не знаю, я поставиль не max232 а gd75232, при подключоном состаяние на модеме GND-+3.3В ест наприжение 3.3В. Share this post Link to post Share on other sites
sfstudio Posted July 8, 2009 (edited) · Report post Подключите GND и +3.3 от кабеля к точке, а RX замкните с TX не подключая к устройству, вводимые символы в терминале должны отображаться при наборе.\ Ещё раз переспрошу, параметры порта заданы корректно? Пересмотрел ещё раз схему и не нашёл перемычек на RS232 разъёме DIB9. Вот сравните http://hardware.zp.ua/mobile/data-cable-max232.html И закинте фото платы с 2х сторон мне на мыло sfstudio[злой собак]mail.ru гляну на этого зверя. Вообще схема странная, не понял на какие выводы исходя из неё нужно паять электролиты =))) В общем ссылку на правильную схему дал. Edited July 8, 2009 by sfstudio Share this post Link to post Share on other sites
Araik Posted July 11, 2009 · Report post собрал кабел, ешо вапрос обезателно соединит кондесатори? Share this post Link to post Share on other sites
sfstudio Posted July 11, 2009 · Report post Блин. Всё что указано на схеме делать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Share this post Link to post Share on other sites
Araik Posted July 11, 2009 · Report post ладно понел а я думаю почему оно не работает :)) Share this post Link to post Share on other sites
laer Posted April 28, 2012 · Report post Неудачно перепрошил, в итоге DWL-G700AP REV:B3 не подавала признаков жизни. Подцепил через колодку J2 контакты Rx, Tx, GND. В терминале получил Uart init mfid=000000c2 devid=00002249 Found 1 x 2M flash memory ---RealTek(RTL8186)at 2005.03.29-12:40+0800 version 1.3 , CAMEO version v2.00.r1 0 [16bit] (180MHz) Undefined Exception happen. Питание отключил. Замкнул выводы 12 и 15 на S29AL0, подал питание терминал сообщил ---RealTek(RTL8186)at 2005.06.21-18:13+0800 version 1.3c , CAMEO version v2.01.r 12 [16bit] (180MHz) no sys signature at 00010000! no sys signature at 00020000! no sys signature at 00030000! ---TFTP Server Running <RealTek> Отправил фаил прошивки по TFTP. Прошился работает Share this post Link to post Share on other sites
Trend432 Posted August 18, 2012 (edited) · Report post читай ету тему, оно как раз длыа тебя.Оказывается нет. Проблема решено путем замены GS1117AX. Ключевое слово в моем случае-<u>RTL8186 не греется</u><i></i> А если греется, тогда что? У меня роутер TrendNet TEW-432BRP внезапно перестал работать. Разобрал его, а там эта схемка GS1117AX греется как утюг оч сильно, а микросхема RTL8186 (это процессор, верно?) тоже греется но не сильно. О чём это говорит? Можно ли починить и как? Подскажите, знатоки! Edited August 18, 2012 by Trend432 Share this post Link to post Share on other sites
GlebWork Posted October 18, 2012 (edited) · Report post Пытаюсь восстановить DWL-G700AP Горит только светодиод POWER, по COM порту молчит, в краш режим не заходит, добрался до jtag CYGWIN не поборол - взял программу urjtag (работал под XP SP3 32bit) Сначала сделал jtag на резисторах (DCL5), при выполнении комманды DETECT в конце выдавало такое: Processor entered Debug Mode. ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 и с флешкой работать отказывалось: jtag> detectflash 0x3fc00000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 и так много строчек... Прочел что схема на резисторах плохо согласовывает сигналы - думал может в этом траблы!? Спаял стандартную WIGGLER схемку на 74HC244 правда выкинул из нее транзистор который идет на RESET контакт jtag-а SRST_N и выдало оно мне то-же самое, что и на DLC5 на резисторах Привожу полный листинг: Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001. C:\UrJTAG>jtag UrJTAG 0.10 #1502 Copyright © 2002, 2003 ETC s.r.o. Copyright © 2007, 2008, 2009 Kolja Waschk and the respective authors UrJTAG is free software, covered by the GNU General Public License, and you are welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions. There is absolutely no warranty for UrJTAG. WARNING: UrJTAG may damage your hardware! Type "quit" to exit, "help" for help. jtag> cable WIGGLER parallel 0x378 Initializing parallel port at 0x378 jtag> detect IR length: 5 Chain length: 1 Device Id: 00010101001010000000000000001101 (0x000000001528000D) Manufacturer: Lexr Part(0): LX5280 Stepping: 1 Filename: c:\urjtag\data/lexra/lx5280/lx5280 chain.c(149) Part 0 without active instruction chain.c(200) Part 0 without active instruction ImpCode=00001010110000000000000111100000 0AC001E0 EJTAG version: <= 2.0 EJTAG Implementation flags: R4k ASID_8 DMA MIPS32 Processor entered Debug Mode. ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 jtag> detectflash 0x3fc00000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 dev ID=0000 man ID=0000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 amd_detect: mid 0, did 0 Flash not found! ПРОШУ ПОМОЩИ! Так как описанную мной ситуацию встречал еще на нескольких форумах (в том числе и зарубежных), но нигде не было описано в чем причина и как это побороть... Например вот точно как у меня и без ответа: http://sourceforge.net/projects/urjtag/forums/forum/682993/topic/5575114 Подскажите - почему сначала пишет, что проц вошел в Дебаг мод, и сразу за тем пишет что к нему нет доступа? (в листинге подчеркнуто и выделено) Edited October 18, 2012 by GlebWork Share this post Link to post Share on other sites
