TEster pozalujta ne predlagatj:) V diody tyrkatj i sami umeem, a vot zelateljno specializirovanno, chtob raz - i vse:) Votknul GZ, i srazu vidno, bitoe ali net. Vrode gde to ja pro takoe slyshal.. Podelitesj shemkoj pozallsta, esli estj u kogo...
Zranee spasibo.
Я не делал такого прибора - но думал о нем
в принципе ничего сверхестественного в нем не должно быть
Преобразователь с батарейки на высокое напряжение - около 400 вольт - светодиоды будут светиться от этого тока - можно поставить двухцветные светодиоды - с ограничительными сопротивлениями
одним концом подключаешся к земле второй конец преобразователя через сопротивления светодиоды - на разьем грозозащиты .
в результате у тебя должны загореться светодиоды желтым светом
если красным или зеленым - значит диод полетел - если вообще не светяться
значит разрядник полетел .
можно проверять и дифференциальную защиту (сапресор) - но тут надо выдумывать схему коммутации хотя и в этом особых проблем нет .....
jeka, a shemy tam gdenibudj rjadom ne voditsja?:)
Blin, esli pribory prodajutsja, znachit ih ktoto delaet, a esli ih ktoto delaet, znachit DOLZNA bytj shema... Ili ja ne prav?? Shtuka ze poleznaja!! Vsem ze nado!!
I voobshe, obrashjajusj k saitovoj administracii, shema dannogo pribora dolzna i objazana bytj vylozena na vseoobshee obozrenie. A to - shemy grozozashity estj, a testirovatj ih chem?:))
Ну давай тогда техническое задание - что ты хочеш что-бы данный прибор делал .
Счас нарисуем . ;-)
ряд наводящих вопросов:
1 мобильный - стационарный
2 с питанием от сети или только автономное .
3 индикация - "хорошая - плохая" или с дефектированием всех елементов .
Sirco, pozalujsta:)
1) Moblijnyj i toljko mobiljnyj. Stacionarno mozno i tester ispoljzovatj:)
2) Pitanie ochenj hochetsja avtonomnoe, no mozno i 6-12v ot BP, t.k. gorozozashity v osnovnom rjadom s habami;)
3)Indikacii dostatochno - rabotaet/ne rabotaet. Pruibor nuzen toljko dlja vyjasnenija na cherdakah bitosti GZ i zamenenija onoj, a razbiratsja chto pogorelo mozno i doma:) Nu, konechno esli on strazu budet pokazyvatj chto imenno vyletelo, kakim naprajzeniem bylo probito i vo skoljko eto proizoshlo, toze ne otkazemsja:), osobenno ezeli shemka nesloznaja vyidet.
Nu, vrode vse.. Zelateljno shemku popodrobnee. Zaranee spasibo ogromnoe, dumaju, ne toljko ot menja.
А нельзя ли использовать в качестве "источника тока" для проверки обычную зажигалку с пьезоэлементом (там дуга до 1,5 - 2 мм.) в качестве некой симуляции маленькой грозы?
И какой-нибудь светодиод на землю грозозащиты. Для уменьшения элементов в схеме - ручной тумблер для переключения проверяемых контактов 1,2,3,6.
пезо боюсь не пойдет - надо проверять и в одну сторону и в другую и при этом желательно чтобы просто светилась индикация а не вспыхивала на доли секунды ...
Да дело может и не в том - просто с разбегу не могу найти схемку преобразователя
на 2 батарейках или на Кроне , чтобы давала двухсторониие импульсы .
в принципе это обычный мультивибратор но не хочеться садиться експерементировать ...
Вот выложил первый вариант :
http://www.lazerlink.ru/1/sirco/protect/protect.html
http://www.lazerlink.ru/1/sirco/protect/tester.png
С деталями и номиналами еще не разобрался
да и схемка еще не до конца нарисована - надо еще что-то выдумывать чтобы и диффернециальную мерять - тойсь супресор .
А так - проверяет все диоды и разрядник .
Трансформатор - можно взять любой от старенького лампового приемника , так чтобы
вторичная обмотка была около 300 вольт . Почему такое высокое напряжение - чтобы пробить разрядники которые могут быть и на 250 вольт.
Сопротивления - выбираються из расчета -
сопротивление = напряжение/максимальный ток светодиода
светодиоды любые .
Схему не проверял - так что все на ваш страх и риск . но не думаю что будут какие-то проблемы.
выключатель питания - КНОПКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ :
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ ГРОЗОЗАЩИТУ НЕОБХОДИМО ОТЛЮЧИТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОТ СХЕМЫ СЕТИ С ОДНОЙ И ВТОРОЙ СТОРОНЫ!!!
землю грозозащиты можно не отключать .
ОСТОРОЖНО ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!!! ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ НЕ ДЕРЖИТЕСЬ НИ ЗА КАКИЕ ПРОВОДА .
КОРПУС ТЕСТЕРА СДЕЛАТЬ ИЗ ИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА.
Za provedennuju rabotu spasibo:) No, ne uchteny mnogie faktory.. I ja seichas ne o tom chtob merjatj supressor, hotja toze esessno nado... Gde ja 220v vozjmu na cherdakah???:)) Esli tam toljko 7-12 k habam... Pridetsja GZ otkruchivatj, nesti na bazu, testitj, i nesti obratno? A vedj hochetsja ne toljko sovsem bitye GZ smotretj, gde it tak jasno, a profilakticheskij osmotr toze provoditj.. A takoj osmotr delatsja dolzon na meste. Vedj estj ze shokery, kotorye chutj ne ot Krony rabotajut...
Tovarischu proektirovshiku - ogromnaja prosjba uchestj dannye pozelanija. V sluchae uspeha budem slavitj imja vo veki vekov:))
Ну ты такое "во здравие" запел ;-)
Следующий вариант будет на батарейке , вся проблема что преобразователь должен быть двухсторонний -а не так как обычные , например в блоках питания компов , которые грузить можно только в одну сторону . Вот немного и задумался ....
а в общем схема не поменяеться вся схема что справа от трансформатора так и останеться .
Есть еще мысль вместо сопротивлений поставить конденсаторы , только надо пробовать
и с частотой немного страшно - если в преобразователе будет плавать да и с частотой не понятки ...
Жду ваших предложений - пожеланий .... а так-же критику ;-)
Вот еще некоторое дополнение к описанию .
Все светодиоды указывают какие диоды целы - тойсь каждый светодиод соответствует диоду на плате
два самых нижних светодиода установлены для индикации , нажатия кнопки . ТОйсь если эти диоды завсетились а остальные нет значит
неисправен разрядник .
Какие еще задумки - прибор предназначен для определения обрывов диодов - но не указывает пробоя диода , я думаю что это будет учтено в следующей версии тестера .
само собой будет уже обьявленое измерение супресора ,
и высоковольтный преобразователь на батарейке
к тому же времени я думаю что сделаю описание работы с тестером и характеристики защит которые он меряет.
