Есть сетка построенная на 4226, есть желание побить сеть на сегменты при помощи VLAN, смогу ли я настроить роутинг и ACL используя 4500?
А также есть ли возможность настроить фильтрацию по портам между виланами, с учетом того, что подсеть в виланах одна и та-же?
Заранее спасибо.
И еще, поставщик предлагает 3CR17561-91-ME, что значат буковки в конце?
Edited by nOPTHOu
Заранее спасибо.
В нашей стране всё никак сертификат на него не выдадут, всё "через 2 недели", потому говорю всё на основе знакомства с практически всеми остальными моделями 3com и документацией от 4500:
Побить на сегменты и настроить роутинг однозначно сможете. Это можно было даже на 3226. То, что на сайте:
Layer 3: Hardware-based routing, static routes: 12 in addition to the default address, dynamic / static ARP entries : 1990 / 10, IP interfaces: 4, RIP, v1 and v2: 2K via default route plus 10 locally learned routes, IGMP v1 and v2 snooping, DHCP Relay: 2 KB max
я отношу на совесть китайца-вебмастера - видимо имеется в виду 4 per VLAN, как вцелом и у остальных 3com-ов. Тем более в документации на стр.78: You can configure an IP address for every VLAN interface of the Switch.
Второй вопрос непонятен - если IP-подсеть в VLAN-ах одна и та же, настроить Вы не сможете не фильтрацию, а маршрутизацию между VLAN-ами, соответственно связи между ними не будет вообще. Если имеется в виду фильтрация пакетов между портами одного VLAN по ip-порту, то, судя по документации, такое возможно.
Сейчас все порты комм. в одной сети, но хотелось бы вынести определенные порты комм. в отдельный VLAN но без смены адресации на компьютерах, и соответственно настроить доступ в этот VLAN по определенным ip-портам определенных хостов.
И еще вопрос. Есть какая-нить документация в печатном виде по 3COM. А то печатать самому ~400 листов что-то не особо хочется.
Из одного VLAN в другой можно попасть только через маршрутизатор. Маршрутизировать можно только разные IP-подсети.
Судя по документации 4500 можно настроить ACL-и на конкретную группу портов не вынося их в отдельный VLAN, опять же судя по документации ACL-и могут быть вплоть до L4. Но лично я считаю такое решение совершенно неграмотным и секьюрности не добавляющим ни капли, лишь ложного чувства защищённости админу.
Далее, не вижу ни малейшей проблемы в смене IP. В грамотно настроенной сети от IP-адреса вообще ничего зависеть не должно.
Getting Started Guide Вам придёт в комплекте с коммутатором, на большее в наше время (при копеечных ценах) не разоряются - на компакте всё и на сайте, нужной информации там минимум, всё вполне реально прочесть с экрана.
  • 2 weeks later...
получил, но не могу дать ума ей)))))
Создал 2 VLAN'a:
VLAN1:192.168.0.101/24
VLAN2:192.168.1.1/24
C:\WINDOWS>tracert 192.168.1.1 -d
Трассировка маршрута к 192.168.1.1 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 192.168.0.101 сообщает: Заданный узел недоступен.
Трассировка завершена.
как настроить теперь маршрутизацию между VLAN'ами?
или я чего-то не понимаю?
Там ОС какая - 3com-овская старая или хуавэй? В 3комовской всё должно работать сразу (ну пробегитесь ещё раз по всем настройкам) - в хуавэевской - чёрт ногу сломит - не подскажу - пока только разбираюсь с этой гадостью...
Software Version: 3.01.00s56p01
и что еще интересно:
[mainswitch]ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
0 packet(s) received
100.00% packet loss
Edited by nOPTHOu
Вопрос снят:
By default, when all Ethernet ports are in DOWN status in VLAN interface, the
VLAN interface is in DOWN status and is disabled. When there is one or more
Ethernet ports in VLAN interface are in UP status, the VLAN interface is UP
также, помогло объявление одного из портов транковым, теперь все VLAN'ы видны, даже без шнурков в портах
  • 1 year later...
А все-таки у него хватит ума прокрутить маршрутизацию между ВЛАНами внутри свитча и если да то как это сделать?
я так понял что у него на это мозгов не хватает...
и 2nOPTHOu по сообщению №9 - а откуда был взят этот абзац? в документации я этого не нашел.
Edited by artstud
