Привет всем!
Тут прямым разрядом вынесло 2 свича. У одного только порты. Вот на входе стоят такие сборки: на 10Мб портах: написано bel, 9752а, ниже S553-5999-24, на 100Мб портах: написано bel, 9736с, ниже S558-5999-79.
Подозрение, что это транс. развязка 8-).
Зубры! Nag, Sirco, все! - подскажите где взять доку на чипы??!!
С уважением, КолоБок.
По результатам ремонта - обязательно отпишусь.
Боюсь что дело не в трансформаторных сборках - а в микросхемах
трансформаторы можно ставить любые близкие по характеристикам - даже намотать на колечке - главное проверь или порты микросхем рабочие.
Второе, не красиво в названии буржуйской микросхемы писать русские буквы .
поищи тут может найдеш http://www.belfuse.com/
Тут успокоился немного и сам все нашел.
Это трансформаторные сборки:
S553-5999-24 - http://www.belfuse.com/Data/DBObject/LM00500.pdf
S558-5999-79 - http://www.belfuse.com/Data/DBObject/LM00405.pdf
Ethernet Switching Tranceiver:
Am79C989 - ftp://ftp.omsktele.com/pub/Doc/chip/AMD/000104.pdf
Вот такой еще вопрос, Sirco: т.к. свич проходит POST, отсюда с делал вывод (м.б. легкомысленно), что Ethernet Switching Tranceiver'ы живы, т.к. читаются и инициализируются их регистры, поэтому достаточно поменять трансы.
К сожаленю сижу и сочиняю по горячим следам 0 сейчас нет возможности даже осциллом потыкать...
Трансформаторов могу феном наковырять. ;-)
А вот от схемы бы не отказался.
Но думаю, что чипы то же могли гавкнуться - горелые сетевушки то же обычно как живые изнутри.
Если все порты сдохли - тут трансами не обойтись.
А если несколько портов, или порты одной трансформаторной сборки - в принципе можно попробовать.
Еще идея - у меня есть несколько корпусов, которые не проходят ПОСА... ;-)
"Не верю " (С) Станиславский
Трансформатор очень просто проверяеться - просто тестером прозвони входную обмотку и выходую . Можно тестером прозвонить и трансиверы - померять сопротивление на землю и на питание - если порт дохлый - сопротивления на землю/питание будет отличаться от
рабочего порта .
а входные цепи ПОСТ не проверяет - может там ничего и не подключено .
а еще проще - возми кабель и потыкайся по портам - должны загораться лампочки и на порте свича и на ответном устройстве .
Если знаеш какие порты не были подключены - во время грозы - начинай с них - они должны быть целые ....
Дык! Задача то не стоит узнать какие порты целые! Задача - их починить! т.е. нужно узнать ЧТО заменить - либо трансформатор, либо трансивер.
Сейчас попробую прозвонить...
Желательно заменить и трансивер и трансформатор - если трансивер полител .
В связи с тем что в трансворматоре уже есть след пробоя - по которому пойдут следующие пробои .
