Есть 3 com 4226T, на нем подняты 1,27,29 vlan. в 27 собрано оборудование, пытаюсь и 3ком в него затащить.
Select VLAN ID (1,27,29)[1]: 27
VLAN ID: 27 Name: admin
Unit Untagged Member Ports Tagged Member Ports
1_____________none______________25
Aggregated Links none none
Select menu option (protocol/ip/interface): mod
WARNING: Changing IP configuration method may disrupt device operation
temporarily, or cause loss of communication with the unit.
Select IP interface (1-2): 1
Enter configuration method (auto,manual,none)[manual]:
Enter IP address [192.168.33.10 ]:
Enter subnet mask [255.255.255.0 ]:
Select VLAN ID (1)[1]:
Interface 1 - has been modified.
Не дает даже выбрать 27 vlan (((( Почему так, и как можно это сделать?
Версию прошивки - в студию.
А вообщето ИМХО у 3Com managament VLAN не меняется.
Operational Version : 02.10
Hardware Version : 02.07.00
Ну раз нельзя managament vlan отличный от 1 назначить, то снимаю вопрос, буду так в сеть ставить, все равно чтобы ему свернуть голову, надо в командах 3кома разбиратся, а на обум будет сложно ))))
А 1 интерфейс это не slip на rs232?
Не помню точно - единственный 4226T на подмену на складе лежит - переходная он версия, смысла особого нет - у 3com на доступ управляемые коммутаторы сменяли друг друга: 4400->4400SE->4226T->3226->4500/26-port. Цена последнего вполне располагает...
Edited by Korj
Дык ведь проверил, slip это 2, я его и не пытлася конфигурить, пусть как есть, конфигурил именно ether, по которому к нему цепляюсь, конфигурить пробовал и по консольному порту и по telnet.... ((( Используется не для доступа, а в корпоративной сети....
anix, А в корпоративной сети уровня доступа нет? :) 3com вообще на корпоративные сети и нацелен. Не в подъезд же 4400 пихать! :)
Гляну сегодня вроде у меня на тестировании новый (хуавеевский) 4200 (28-port правда) лежит - как там, заодно прошью последней прошивкой...
