Добрый день.
Планирую в нашем поселке организовать что-то вроде домашней сети с сетевыми играми, форумом и доступом в Инет. В нее входило бы 8 пятиэтажек и 14 двухэтажек. Проблема заключается в том, что 4 пятиэтажки удалены от основной массы пользователей на 500-600 метров. Пользователей планируется около 100, в лучшем случае 150. Из за 600 метров и такого количества абонентов оптику проводить нет смысла. Предел Ethernet – 100 метров. Подскажите как можно преодолеть это расстояние? Хочется, что бы скорость была в районе 100 Мбит. Поэтому xDSL не подходит. Иначе это будет узким местом в сети. Думал тянуть по столбам витую и дополнительно электролинию для запитки коммутаторов для усиления сигнала. Может, конечно, так и нужно, но, может есть более элегантное решение. Опять же не будет ли эл.линия создавать помехи на витую.
С уважением, pixel
Причем лучше брать многожильный кабель и все сводить в один центр
гирлянды не строить
Оптика для 150 абонентов, по-моему, очень дорого. Конечно если планировать в последствии к сети добавить кабельное телевидение - дело другое. А сколько примерно стоят работы по прокладке оптики по столбам на расстояние 2 км. и установка 2 медиаконвертеров по концам?
Только оптика.
У меня в дом приходит опта из-за 4 абонентов, а Вы говорите "дорого" для 150.
Откуда 2 км, если было 600 метров?
Хотите бюджетное решение с приемлимой скоростью - ставьте радио
кхмм... login/password
если нету, то там же рядом ссылка "зарегистрироваться"
У кого-то ещё нет аккаунта в Гугле? =)
[switch]----optic---[switch]----optic---[switch]----optic---[switch]
тут коммутаторы зданий  тут коммутаторы зданий тут коммутаторы зданияй
В коммутатор втыкается sfp, в сосдений тоже sfp, между sfp - оптика
В промежуточных двух - по две sfp: одна "налево", другая "направо"
Edited by vIv
У меня, а зачем он может быть нужен? Или это прочтение постоянных страшилок Nag-а, что придёт злой гугл и всех перебьёт так действует? :)
А по теме: интересно соотносится желание вешать на столбы всякую гадость типа свичемыльниц и "посёлок" и "сколько стоит прокладка оптики" - сколько соседи по посёлку затребуют, столько и будет стоить - я понимаю оконцовку, но уж прокладку-то самим в такой ситуации надо делать!
600 метров по столбам бригада из 7-8 человек ЛЕГКО вешает за день.
в этой бригаде 4-5 чел лишних :) мы за день в троем вешали 1,5 км, ну не скажу что легко но и не сильно тяжело.
Эт смотря при каких условиях вешать :)
У нас бывает 100 метров световой летний день тянут, из-за деревьев или ещё каких проводов.
Независимо от количества человек время прокладки самонесущей оптики будет меньше чем прокладка утп с тросом и оборудование промежуточных узлов. А через деревья оптику гораздо легче протянуть чем витуху.
И вообще, если столбы "электрические" то вас могут "попросить" использовать диэлектрический кабель, а это только оптика.
Т.е. при использовании свитча и SFP-модуля необходимость в медиаконвертере отпадает? Опять же есть ли какие то оптические ответвители для соединения дома с магистралью?
Правильно ли я представляю схему: разместить коммутатор с SFP-модулем на крыше одного дома, от коммутатора идет линк на хаб и с него линки на подъезды.
Подойдет ли такой кабель для магистрали:
Кабель Эликс ЭКБ-ДПО - с металлическим тросиком, расстояние между опорами 70м. 8-ми жильный одномодовый. Цена 24 111 рублей за 1 км и нужно ли ставить какие-то усилители сигнала?(т.е. большое ли затухание сигнала при добавлении свитчей). Сколько жил будет использоваться для сети?
Допустим, что вместе с оптикой мне нужно будет тянуть электричество для запитки свитчей. А от свитчей пойдет обычная витая пара на домовые коммутаторы. Будет ли критично сказываться, если с витой парой рядом пойдет кабель с 220В?
SFP - это и есть "оптический интерфейс" (может быть разным, в т.ч. и медным)
эээээ... это как? это ж ethernet, а не PON
Хотя... если взять свитч с 3+ оптопортами =>
... идут линки на коммутаторы в подъездах
Какие усилители??? SFP в ссылке выше - на "дальность до 10 км"
Двужильные. Т.е. используют два волокна.
нет, если всё сделано нормально
В том смысле, если магистраль идет по столбам и что бы зевести сигнал в дом от магистрали нужно сделать отвод. Так или нет?
Нет, это не водопровод. Надо коммутировать. Коммутирует - коммутатор. => Нужен коммутатор с соответствующими интерфейсами.
(вариант с роутером я пока не рассматирваю)
