странная ситуация. 2950 детектит loopback и вырубает порт если витуха повреждена или не правильно обжата или если не управляемый свич сума сошол.
а если к 2950 подключить не управляемый свич у которого 2 порта соединены между собой то порт на 29 не отключается, а она впадает в ступор + падает 3750G (опять же не 1 порт а полностью умирает) которая транком соеденена с этой 2950 и терминирует VLAN.
может это не loopback называется а есть какое то другое заклинание на эту тему ? как жить ? получается что любой юзер может пол района без сети оставить....
Аналогичная ситуация и у меня.
Всё перепробывал не чего на 2950 не выходит.
Попробуй включить на 2950 STP на vlan' ах идущих на этот порт.
Как это не смешно у меня Dlink des3828 такое детектит(Им и спасаемся).
  • 2 weeks later...
включено на всех интерфейсах 2950. не помогает.
ещё идеи есть ?
MSTP настроить и раскидать его по разным вланам. Пусть вланы падают а не транки целиком иначе не спасешся. Да и лучше бы отходить от применения STP. Вот сам смотрю в сторону RPR и RRP.
так VLANы и падают вернее все устройства через которые этот VLAN ходит.... глупо это как то. неужеле кошки так банально валятся. должна же быть какаянть функция на этот счёт !?
попробуйте storm-control на порту включить на броадкаст/мультикаст.
Только что провел тупой эксперимент - взял длинк 8 портов, из порта 2 во фрю rl1, порты 3 и5 кольцую. Как только из фри вылетает первый фрейм (arp-запрос) он начинает мотаться по свитчу и на rl1 высыпается за секунду примерно 50 тыс пакетов. Машина вешается по interrupt :)) Фря 5.4 голая, ядро generic, поллинга нет :)
Наверняка catalyst по pps валится. В теории storm-control должен помочь
Совершенно верно, L3-каталисты обрабатывают arp-ы процом.
В дополнение к storm-control можете попробовать control-plane rate limiting, чтобы на аппаратном уровне ограничить поток arp-ов на процессор.
а на 2950 относящеся к уровню доступа вообще по идее большинство процом разгребается. Логичнее будет предохраняться и на нём тоже
На L2-коммутаторах процом разгребается только VTP, CDP, STP и т.д. Как раз-таки гораздо меньше, чем на L3-коммутаторах.
это я пробовал. к сожалению тоже не помогает. :(
что то 3750 ругается на такую команду... может это только более могучие каталисты умеют ?
Посмотрите тут:
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/ios...008052446b.html
