Какие существуют методы для измерения выходной мощности передатчика и чувствительности приемника радиомодемов стандарта 802.11б?
покупаеш делители сигнала с каким-то затуханием так чтобы в сумме было дб 60-90дб
сручуеш их в кучку один концом в проверяемую карточку а второй в свою карточку - параметры которой ты знаеш . запускаеш какуюто программу и смотриш что она тебе показывает ....
тойсь канал связи у тебя стабильный - параметры своей измерительной карточки ты уже знаеш - так что спокойно вычисляеш параметры испытуемой карточки ...
Sirco
Если правильно понял ,предлагается использовать метод замещения.Собрать из гирлянды делителей сингала что то похожее на аттенюатор :) и снижать уровень сигнала до какой то величины.Сразу вопросы:
1.Как определить пороговое значение уровня сигнала?
2.Что это за "какая то такая" программа?
3.
Имееш выходную мощность карточки в ДБ имееш затухание делителя в ДБ
знаеш чувствительность своей карточки в дб - в конце концов поищи в интернете
есть всякие джава програмки расчета енергетики радиотрассы ...
- тойсь у тебя есть калиброванное затухание в трассе - набранное делителями
береш или увеличиваеш затухание делителей пока связь не отвалиться - или меняеш
выходную мощу карточки ....
а програмка для тестирования - зависит от того какую карточку ты выбереш в качестве тестирующей - если призм 2 то есть програмка wlanexpert
если что-то другое то надо смотреть что есть под эти карточки - видел для Вавелана
тоже не плохая програмка для тестирования ....
Главное чтобы показывала сколько дб у тебя на входе карточки ....
Хочу возразить Sirco, видно вы мало работали с ВЧ техникой. При такой чуствительности приемника карточки и такой плохой экранировке, все ваши измерения не более чем профанация. Скажу вам по своему опыту, все попытки измерения чуствительности с помощью советских генераторов проваливались именно из-за плохой экранировки. Так приемник любого радиотелефона отлично принимает сигнал генератора в радиусе метров 10, при полностью закрученных регуляторах выходного сигнала и с отключенными шнурками. Поэтому предложенный способ мало пригоден. Для нормальных измерений нужен М3-56, калориметрический ваттметр или для оценочных измерений можно изготовить детекторную головку с аттенюатором из резисторов 1206 и планарного СВЧ диода, на выход цепляется любой высокоомный тестер.
Это по поводу измерения мощности, а с чуством еще сложнее. Нужен генератор, причем с аналогичной модуляцией. Поэтому наверное проще будет проводить измерения по эталонному источнику сигнала используя направленную антенну и сравнивать с заведомо исправной карточкой
Telefan
Примерно такое устройство и предлагалось на www.comptek.ru -направленный ответвитель,СВЧ диод.Но такое устройство измеряет пиковую мощность сигнала.Некоторое усреднение идет за счет интегрирования измерительным прибором(в случае стрелочного прибора).Возможно использование какого нибудь интегрирующего звена,например RC цепочки.Для получения достоверных результатов и важна методика.
Вот таким и пользуюсь.Измерительный блок Я2М-66,термисторная головка -преобразователь образуют ваттметр М3-54.Но этот прибор измеряет среднюю мощность :))).При прямом измерении (подавая сигнал с выхода АР прямо на термисторную головку) и установленной максимальной выходной мощности АР прибор фиксирует 600мкВт.В тестовом режиме(с включенной и выключенной модуляцией) 32-33мВт.
Для достоверного измерения мощности ПШС(псевдошумоподобного сигнала) необходима соответствующая методика или формулы пересчета.Вот это и интересует :)
P.S. Есть пара "свободных" термисторных головок -преобразователей.
