сеть домовая, вся 100 мегабит, пости все свитчи длинк 5-8 портов, всего примерно около 35-40 устройств, топология сетки - трезубец, с разделением на зубцы в географическом центре, в одном зубце 15 устройств последовательно и в конце этого линка постоянно появляются потери пакетов - к примеру иногда день-два нет ни одной потери, и иногда до 5-8% потерь доходит. с другими зубцами потерь нет совсем, что может быть? какие есть варианты поиска гнилого свитча? сегментарное отключение? тогдакак проверить что этот сегмент работает а тот - не работает, если у запупырки сезонный характер и она просто может нормально работать именно в тот момент, когда я ее буду проверять....
Главное - найти причину таких глюков.. проверь питание всех свичей, может как раз когда идут потери пакетов напряжение в сети падает...
У нас тоже такое было на одном линке - свич был запитан удаленно по запасным парам, так вот, зимой каждый вечер с 19:00 до 22:00 были потери пакетов 7-8%... Уже голову себе сломали что такое.. потом взяли тестер, померяли напряжение - оказалось 180В... просто поставили блок питания на 19В.. и все работает гуд, но это смотря какой свич - у нас тогда было дело с суриком 808Х, так он до 35В напряжение входящее выдерживает, другие свичи могут и по слабее оказатся....
Осторжно - держать он держит - только там стоит 30 вольтовый транзистор в импульсном стабилизаторе , а при выходе его из строя вылетает вся схема ...
А потом еще надо посмотреть какие конденсаторы стоят на входе стабилизатора - в планетах стоят 16 вольт, в сурекомах тоже стоит 16 вольт ...
Вот и отлично - мы подаем 19В, через 130 метров витой пары становится как раз где-то 16В...
