Народ посоветуёте свич из недоргих.
я остановился на модели Compex PS2208.
Оцени или предложите что другое.
Еще также интересует разновидности этого хаба
PS2208
PS2208A
PS2208B
Заранее спасибо.
Та не понятно почему ты сначала называеш это устройство свичем а потом разновидности хабом ;-(((
Как буд-то всех учили что человек произошел от обезьяны , ну вот, как бы ты воспринял если бы тебя назвали обезьяной ;-) Ну вот свич тоже может обидеться ;-)
А на счет чем они отличаються - да практически ничем от других свичей данного класса - посмотри во внутренности и ты увидеш строго аналогичную картину - с некоторыми отличиями в корпусе ;-)
http://www.nag.ru/goodies/foto/
вот посмотри на фотографии 8 портовых свичей - найди аналогичный по устройству
и почитай - практически все ругают .... или все хвалят ;-)
так что ничего не поймеш ;-)
А виноваты во всем електрики - вот тот стрелочник - которого надо вспоминать " не злым тихим словом" когда зависает какой-то свич ...
На счет свича и хаба вышла опечатка.
Так вот мне и надо найти такой чтобы меньше всего зависал.
Идет п-ка потом скруткой подсоединено с 2-х концов п-ки витая пара 10-15 метров с каждого конца. расстояние 200м и надо чтобы было 100 мегабит устойчиво.
На счет - зависания это поможет только увеличение емкостей в блоке питания , или аккумулятор в буфере блока питания - но это только пол решения , вторая половина
это установка микросхемки супервизора питания - которая подключаеться к сигналу резет свича .
Если говорить о внутренностях
PS2208 - темная лошадка на чипе броадком - который нигде не описан
PS2208A - Обычный свич на чипе РТЛ - аналогичных много других производителей .
PS2208B - Довольно интересный свич - отличаеться тем что стоит контроллер свича АДМтек http://www.nag.ru/goodies/foto/chip/ADMtec.html - соответственно есть всякие фичи которые можно использовать в последующей работе ... по дальности работы аналогичен PS2208A (стоят аналогичные выходные микросхемы)
Но выше сказанное перечеркивает то что производитель засовывает внутрь все что он пожелает - так что при покупке может оказаться что внутри стоит совсем другое ...
день добрый,а меня интересует вот такой девайс(свитч это)-- CONYON CN3108P мож хто использует- интересует характеристики и надежность в работе,спасибо
будет работать сеть на 100-ке если идет П-ка а на концах скрутка обычной витой пары длиной около 10-15 м с каждоо конца. Мне нужен дальнобойный свич т.к. длина всего сегмента около 200м.
Очень хорошие свичи D-Link DES-1005(8)
Виснут мало, бъют далеко, стоят умеренно.
сотня 100Мб поднимается на КВП 0.9 на 190-200метрах
с хабом (то есть скорость жестко 10 HD) получается метров 250-300.
В ряды не ставим- плохо это- звездим.
Пэшки метров 250 (витой пары по 50 см с обеих концов) НЕ ЗАВЕЛОСЬ на 100М на:
Д-линк 1008Д <--> Д-линк 1008Д
Д-линк 1008Д <--> Суреком 808Х
... Работает устойчиво на 10М....
Линк КСПзП 4Х0.9 180метров + 30Метров витухи 11мб/с в обе стороны,
КСПзП 4Х0.9 150метров + 60Метров витухи в обе стороны 11мб/с.
Свитчи Суреком 808Х, поставил это гавно Compex PS2208A , ох как я изматюгался, да он даже толком на 100м витухи работать не может, а его еще рекомендуют для сетей.
Так что я думаю если бы попробывали 2 Суреком 808Х, у вас бы все завелось
Ну, вы не путайте 11М и 100М... 10М можно и на 500 метров пэшки поднять...
кстати, на каком железе 11М подняли?? вроде хабы 10М, свичи 10/100М, а 11М кто выдает?
Я так понял что 11мб это "11 мбайт в секунду в обе стороны"
Но странно что PS2208A - обычный РТЛ чипсет не поднялся ????
Кстати Суреком 808XR Это тот-же чипсет
сравните сами
http://www.nag.ru/goodies/foto/switch/EP-808X-R.html
http://www.nag.ru/goodies/foto/switch/comp...pexPS2208A.html
даже трансформаторы одинаковые стоят ;-)
Да и Длинк практически тот -же чипсет только трансформаторы другие стоят ...
http://www.nag.ru/goodies/foto/switch/planet.html
а в описании какаето ошибка - перепутаны контролер свича с трансивером - а трансивер как -то не так написан - вроди такой микросхемы нет .... а фотография с радиаторами - так что самому определить сложно , но 99 процетов уверенности что это стандартный реалтек ...
Из всех имеющихся железяк, самой дальнобойной оказался Суреком 808SX.
Даже когда в грозу погорели его порты, он не завис. И за 1год неразу не висли ;)
Вот так.........
  • 1 year later...
Похелпите плиз, нужен свичь который на 200 метрах витой пары 5-е UTP, будет пробивать без потерь!
Похелпите плиз, нужен свичь который на 200 метрах витой пары 5-е UTP, будет пробивать без потерь 100 Мб/с.
