А кто какими прошивками пользуется?
У нас что-то началось сплошное Memory is not enough на 3526-ых (в основном)
на банальном show running-config, copy running-config startup-config
странный глюк у нас тоже иногда появляется, правда на es3510(хотя впринципе железо и софт - идентичны) версия прошивки 1.0.2.0, причем выборочно на определенных свичах, откуда ноги ростут - пока еще не получилось выяснить
Попутно вопрос к тем, кто использует коммутаторы ES3510, ES3526XA, ES3528M - кому то удавалось по SNMP биндить статические записи в таблицу IP Source Guard ? если да - подтолкните в правильном направлении.
Изменено пользователем andreyk
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Кто-то использовал модули d-link dem-310gt с 3526XA v2?
У нас на магистральных портах все виды ошибок, скорость у пользователей доходит до 500 Кбит/с (хотя иногда у пользователей появляется нормальная корость на исход).
Прошивка ES3510_1.0.2.0.bix
Ссылка на сообщение
Не получается заставить ES4612 слать Trap'ы. Ни в version 1, ни в 2c. Хотя бы Link Up, Link Down. Причем в логах
snmpUnit 1, Port  2 link-down notification.
snmpUnit 1, Port  2 link-up notification.
Настраивал строго по доке. Пробовал и web и cli. Итог один:
Vty-0#sh snmp
System Contact: xxx
System Location: xxx
SNMP Agent: enabled
SNMP traps:
Authentication: enabled
Link-up-down:   enabled
SNMP communities:
   1. xxp, and the privilege is read-only
   2. xxw, and the privilege is read-write
   3. xxtrap, and the privilege is group-specific
20440 SNMP packets input
    0 Bad SNMP version errors
    0 Unknown community name
    0 Illegal operation for community name supplied
    0 Encoding errors
    40880 Number of requested variables
    0 Number of altered variables
    20440 Get-request PDUs
    0 Get-next PDUs
    0 Set-request PDUs
20440 SNMP packets output
    0 Too big errors
    0 No such name errors
    0 Bad values errors
    0 General errors
    20440 Response PDUs
   0 Trap PDUs
SNMP logging: enabled
    Logging to xx.xxx.160.1 xxtrap version 1 udp-port 162
SNMP IP filter group:
Vty-0#
снифер молчит...
Прошивка от 12.05.2008 ES4612_38_V1.0.2.51.bix
Может кому удалось завести трапы на этом свиче? Там вроде пара строчек всего в конфиге...
Изменено пользователем veng
Ссылка на сообщение
es4612 прошивка 51.
В логах появились ошибки авторизации, но не могу определить с какого инетфейса и по какому протоколу. Логирование включено , уровень 7.
Подскажите как выявить "заразу" и как дополнительно лучше ограничить доступ к управлению свича ?
Ссылка на сообщение
es4612 прошивка 51.
...как дополнительно лучше ограничить доступ к управлению свича ?
да, тоже возник такой вопрос.
Ссылка на сообщение
es4612 прошивка 51.
стандартно - управление в отдельный влан ну и еще
Vty-0#configure
Vty-0(config)#management ?
all-client Specify all-client
http-client Specify HTTP-client
snmp-client Specify SNMP-client
telnet-client Specify telnet-client
Ссылка на сообщение
у меня все свичи в отдельном влане (vlan 1) , так уровень логирования повысить больше никак ?!
кстати , а удалось кому-нить настроить логирование syslog на удал машину ? , все прописали, но нечего не шлет es на машинку логов
Ссылка на сообщение
Может кто использует DHCP Relay на 4612?
Странная фича - выключаеться DHCP Relay по прошествии произвольного времени после перезагрузки. Ребутаем - начинает работать и через некоторое время (от 20 секунд до 5 часов) вырубаеться.
Китайцы утверждают что у нас в сети DHCP сервер. На следующем за 4612 свиче DHCP snooping'ом и ACL'ями DHCP ответы закрыты.
Версии прошивок пробовали 50,51,52.
Кто вообще использует ету функцию, на каких моделях, какие были траблы?
Ссылка на сообщение
а там в доке написано, что релай откл , если ес находит в сети действующий dhcp сервер, у нас была похожая проблема, часть сети работала норм, а часть не выдавались ипы . наше решение: откл се релаи, на машинку с фрей завели все подсети в вланах и раздавали ип с машинки
пс так вы запросы закрыли или ответы ?!
Изменено пользователем Mechanic
Ссылка на сообщение
Доку читал. Поэтому и настраивали DHCP Snooping и ALC'и.
Закрыли ответы вероятных DHCP серверов, так что если допустить что ACL и DHCP Snooping работают, то 4612 не должен видеть DHCP сервера даже если они есть.
Ссылка на сообщение
Вот с этим проблем как раз нет. Завелось с пол-пинка:
logging facility 21
logging host 192.168.100.100
ну и на *nix:
/etc/syslog.conf
local5.*            /var/log/swL3.log
А вот заставить его слать трапы не получилось.
Есть ли у кого пример настройки с работающими трапами?
Буду признателен за любые мысли по этому поводу.
Ссылка на сообщение
Взяли на тест es4612. Решили использовать как роутер мультикастовых потоков. Перед edge core стоит IVG. Не можем присвоить интерфейсу ip адрес, который смотрит в сторону IVG.
Ссылка на сообщение
народ, а такой вот вопрос: есть железки 3528М, хочется рулить ими с помощью EсView. mib файл оно ест, но как устройство - в device manager'e в списке таковое не появляется. Как научить?
и вообще - каким софтом рекомендуется (по опыту) рулить большим количеством таковых железочек?
Ссылка на сообщение
снифер молчит...
На версии прошивки 1.0.2.51 такая проблемка реально присутствует :)
Она решена в версии прошивки 1.0.2.52.
Ссылка на сообщение
Есть ли сертификат или декларация на ES3528M-SFP?
Ссылка на сообщение
в стадии оформления.
Ссылка на сообщение
интересно, отсутствие loopdetect у 35хх (не знаю как у остальных) моделей Edge-Core - это фича такая, чтобы веселее жилось?
Напрягает неимоверно когда энное кол-во таких свитчей начинает дружно раз в полминуты сообщать о том, что
"STA topology change notification."
level: 6, module: 5, function: 1, and event no.: 1
(и ничего кроме), постепенно укладываясь отдыхать... и всё просто от того что где-то неизвестно где включили в сеть глючащий неуправляемый свитч...
Подскажите, планируется ли наконец реализация loopdetect в этих устройствах?
Изменено пользователем umike
Ссылка на сообщение
- Совместим ли режим «spanning-tree portfast» в Cisco WS-C3750G-24T-S с spanning-tree в Edge-core ES4626
- Возможно ли объедение более 2 портов в «channel-group 1 mode active» на оборудовании Cisco и на оборудовании Edge-core «port-group 1 load-balance src-mac». Насколько совместимы эти режимы при трафике более 2G.
- Какие особенности настройки MSTP при подключении 4 шт. Edge-core ES4626 в кольцо при помощи 10G портов. Особенности приоритетов и распределение трафика, пересчета кольца при разрыве.
- Стоит ли переводить маршрутизацию на Edge-core ES4626.
Ссылка на сообщение
Всё тот же ES4612. Всё те жи мультикастовые потоки. Такая проблема: При подключенных 3-ёх IVG всё работает исправно и без сбоев, после подключения 4-ого, оборудование ведёт себя следующим образом:
Ответ от 10.25.20.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 10.25.20.1: число байт=32 время=737мс TTL=64
Ответ от 10.25.20.1: число байт=32 время=728мс TTL=64
Ответ от 10.25.20.1: число байт=32 время=695мс TTL=64
Ответ от 10.25.20.1: число байт=32 время=708мс TTL=64
Ответ от 10.25.20.1: число байт=32 время=697мс TTL=64
Ответ от 10.25.20.1: число байт=32 время=698мс TTL=64
Ответ от 10.25.20.1: число байт=32 время=711мс TTL=64
Ответ от 10.25.20.1: число байт=32 время=696мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
Не могу понять из-за чего такое происходит
конфиг:
Vty-0#sh run
building running-config, please wait.....
SNTP server 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
snmp-server community public ro
snmp-server community private rw
username "admin" access-level 15
username "admin" password 7 "e37d7c242913151ee9d7d794f2027128"
username "guest" access-level 0
username "guest" password 7 "084e0343a0486ff05530df6c705c8bb4"
enable password level 15 7 "1b3231655cebb7a1f783eddf27d254ca"
VLAN database
VLAN 1 name "DefaultVlan" media ethernet state active
VLAN 3 name "Vlan3" media ethernet state active
VLAN 5 name "IP-TV" media ethernet state active
no spanning-tree
spanning-tree mode stp
spanning-tree MST-configuration
interface ethernet 1/1
description from IVG_201
switchport allowed VLAN add 5 untagged
switchport ingress-filtering
switchport native VLAN 5
switchport allowed VLAN remove 1
switchport GVRP
spanning-tree cost 10000
spanning-tree spanning-disabled
interface ethernet 1/2
description from IVG_202
switchport GVRP
interface ethernet 1/3
description from IVG_206
switchport GVRP
interface ethernet 1/4
description from IVG_207
switchport GVRP
interface ethernet 1/11
description to 10.25.0.103
switchport allowed VLAN add 1 untagged
switchport native VLAN 1
switchport mode trunk
switchport allowed VLAN add 1,3,5 tagged
switchport GVRP
interface VLAN 1
IP address DHCP
interface VLAN 3
IP address 10.25.20.1 255.255.0.0
interface VLAN 5
IP address 192.168.172.100 255.255.0.0
IP IGMP
IP pim dense-mode
IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.25.0.19 metric 1
IP multicast-routing
router pim
spanning-tree transmission-limit 10
bridge-ext GVRP
IP IGMP snooping querier
no map IP precedence
no map IP DSCP
line console
speed auto
line VTY
end
Изменено пользователем Pit_Tong
Ссылка на сообщение
Есть ориентировочные сроки?...
Ссылка на сообщение
1. Режимы «spanning-tree portfast» в Cisco и spanning-tree в Edge-Core совместимы.
2. Да, возможно объеденить в группу до 8 портов. С совместимостью проблем нет.
3. Особенностей нет (240 стр. руководства пользователя http://mounblan.com/files/Support/EdgeCore...50(032008).pdf).
4. Зависит от того, что у Вы используется сейчас в данной роли. Дать более точный ответ можно зная Ваши характеристики сети (наличие или отсутствие резервирования), протоколы маршрутизации, действующие в сети, оборудование, выполняющее в данный момент эти задачи и.т.д.
Изменено пользователем Man_of_Honour
Ссылка на сообщение
ES3526 XA-2 - тупо виснут.
После ребута работают до 2-х часов и падают.
Меняли прошивки - не помогает.
Грешили на gBic'и - поменяли 4 вида, со всеми работает одинаково (кроме dlink'ов - сними вообще не работает).
Виснут как включеные медью так и оптикой, медь пробовали и в 100 Мбит и в Гбит порты включать.
Думал что слишком много маков в сети - отсек часть сети vlan'ами, как что на комутаторах светится по 30-40 маков. Виснуть стали реже - раз в сутки.
Управление в отдельном vlan'е.
Рядом стоят es3510 и es3552M, они не виснут.
Скажите что делать.
Прошивки ES3510_26XA-2_1.0.2.4.bix и ES3510_26XA-2_1.1.0.5.bix
Ссылка на сообщение
Скажите что делать.
на транк портах отключен броадкаст контрол?
no switchport broadcast
если приходит много броадкаста на ежик с аплинка то он блочит _весь_трафик на порту, в том числе и управление.
выглядит это как будто он "завис"
Ссылка на сообщение
повырубал, теперь виснут реже.
через свичи часть трафика бегает когда виснут - не похоже что блокируется порт
Ссылка на сообщение
Вообщем разобрался с помощью тех.поддержки. Оказывается данная железка поддерживает всего 64 мультикастовые группы. так, на заметку, мож пригодится кому)
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
