Edge-Core Вопросы
Где можно скачать свежую прошивку на 3510-28T?
ftp.vimcom.ru
ftp.romsat.ua
Share this post
Link to post
Share on other sites
Друзья, подскажите, пожалуйста, по Edge-core es3552m.
Достался в наследство es3552m. При включении мигает Pwr зеленым, линки показывает по 100\1000 на соотв портах(без индикации ледами на свиче), дальше молчок.
В консоле на старте:
Image Loader 1.0.4.0
Password :
Loading Diagnostic Image File : ES3528_52M_diag_V1.2.1.2.bix
Diagnostic 50.53.46.98
<ERR> Diagnostic Loading Fail - Try Runtime
Loading Runtime Image File : ES3528_52M_opcode_V1.4.20.25.bix
<ERR> Runtime Loading Fail - System Halt.
по Ctrl+U :
File Name S/Up Type Size Create Time
$binary_cfg_file.bin 0 10 128000 27:01:37
$binary_cfg_file_internal.bin 0 10 128000 27:01:29
$logfile_1 0 3 10816 1193046:28:15
$sw_wtd_log.bin 0 7 86024 1193046:28:15
ES3528_52M_diag_V1.2.1.2.bix 1 1 1482068 00:23:54
ES3528_52M_opcode_V1.4.20.25.bix 1 2 5066100 00:41:20
Factory_Default_Config.cfg 1 5 455 24:01:04
certificate 0 8 32640 24:00:55
Free Space : 8912896
[X]modem Download [D]elete File et Startup File
[C]hange Baudrate [M]asterfile Program [E]rase General Blocks
[Q]uit
Select>
Подскажите, пожалуйста, как можно вылечить его ?
Diag \ Opcode я перезалил в него с ftp.vimcom.ru (была .27 прошивка(Указал Runtime) и тот же Diag_1.2.1.2(Указал Diag))\ конфиг удалил тот что был. Certificate оставил старый. По логике остальное не влияет - или надо снести ?
ЗЫ Прошивку и ДИАГ. залил из папки ES3528MV2 - она же подходит к ES3552M ???!!!
ЗЫ2 Лоадер перезаливать стремно ... или надо ?
ЗЫ3 программатор есть - тяжко, но, думаю, залью дамп, если поделитесь
Edited by Ingvar999
Share this post
Link to post
Кто подскажет какой jtag для edge-core ES3528M. Есть в наличии j-link но чет я не могу его подконектить, подскажите пожалуйста.
Share this post
Link to post
Нет, на вимкоме другая папка, называется ES3528M-ES3552M.
Там насколько помню последняя версия 1.4.20.25 и diag заканчивался на тройку.
Share this post
Link to post
ES4612:
Странный вопрос, но думаю извечный: как выпилить VLAN 1 с интерфейса?
Share this post
Link to post
может кто подскажет как сбросить пасс или в дефолт модельку ES4626-SFP? ctrl+u - чегото не срабатывает.
заранее примного благодарен.
ответ: ctrl + B
Edited by varney
Share this post
Link to post
Добрый день,
подскажите, как выйти из печальной сложившейся ситуации.
на свитче ES4626-SFP стояла прошивка 5.4.166.0 стали прошивать на 6.2.150.77 из bootrom mode режима, влили boot.rom и config.rom, nos.img влить не успели, питание пропало.
теперь при старте, проверки памяти нет, сразу пишет System is booting, please wait... и больше ничего.
заранее благодарен.
Share this post
Link to post
Всем привет
у аппаратов es3510ma, esc3510-28t, esc3510-52 обнаружена критическая уязвимость.
при удалении файла командой delete file name либо через вэб интерфейс свободное место в файловой системе не освобождается. таким образом обновить прошивку можно лишь один раз.
Share this post
Link to post
А кто-нибудь тестировал EdgeCore AS5600/AS5700 SFP+ или аналогичные модели на чипах Broadcom BCM56854 Trident II ?
Думаем взять пару AS5712-54X.
Нужно чисто L2 под небольшой датацентр, MLAG/etherchannel, jumbo, qos, STP.
40GBit пока не предвидется.
Часть портов будет SFP.
Edited by kuru
Share this post
Link to post
Подскажите, может кто сталкивался.
Есть ES3528M-SFP. Софт:
ES3528M-SFP-38_V1.4.18.2.bix
ES3528M-SFP-38_V1.4.20.9.bix
Другие не пробовал.
Собственно проблема вот в чём: вчера вечером отвалилось 6 оптических линков. Думали порыв волс, а оказалось, что у него что-то случилось с портами. SFP включена, с порта измерителем мощности видит нормальный сигнал. При этом линк не поднимается. Замена SFP не помогает. Обновление ПО также как и ребут не помогли. На складе валялся ещё 1 такой же свич - его заменили, залив старый кофниг - сразу же всё заработало. Судя по всему что-то случилось с самим коммутатором. Так вот что смотреть, где чинить?
Share this post
Link to post
Приветствую!
Подскажете oid на снятие оптосигналов на es3510ma.
Спасибо.
Share this post
Link to post
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, для модели ES3526XA можно как-нибудь сделать, чтоб пароль для юзеров был больше 8 символов? в Мануале пишут что 0-8. Этого мало((
Share this post
Link to post
ES4612, 1.0.6.17, апдейты выходили? И кстати, что у него с Q-in-Q?
Share this post
Link to post
Всем привет!
Ребята подскажите, имеются коммутаторы ES3528M(52M) не v2, ECS3510-28T, ES4612 и ES4626 sfp, кто нибудь из них умеет отдавать вольтаж блока питания по snmp?
Если умеют то ткните в OID, или хотя бы на какой прошивке появляется такой функционал?
стоит достаточно большой парк такого железа и постепенно умирают БП, хотелось бы хоть чуть предугадывать такие ситуации..
Edited by istarw
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
