Edge-Core Вопросы
а это не повредит
кстати, вопрос к знающим: что конкретно делает на ежах команда sw mode trunk ? MVR помнится, с ней не дружил..
кстати, стоит поглядеть мак-таблицы, видят ли еж и длинк нужные маки в нужных вланах и портах
Команда sw mode trunk включает на порту 802.1q trunk режим. У меня проблем с MVR на транковых портах на ежах небыло.
Share this post
Link to post
Share on other sites
возможно,глюки с мвр были на нехорошей прошивке и просто совпали у нас с опытами...а осадочек остался, сейчас команду sw mode на ежах не юзаем. с цысками и так вяжется, тагированные вланы проходят, нативный тоже. mvr receiver корркктно работает на нативном влане. поясните плиз, в чем конкретно заключается режим транка? только в дропании нетагированных ненативных вланов?
Share this post
Link to post
В случае, когда на ежиках ставим на порт командочку "switchport mode trunk" - мы помещаем порт в режим 802.1q trunk, тоесть грубо говоря все пакеты "собираются" в некий единый поток, для передачи его на другую сторону, где он будет анологично "разобран" и распределен или перемещен далее. Естественно все пакеты в этом потоке имеют свои теги, чтобы однозночно идентифицироваться на другой стороне линка. Поэтому, нетегированные и не проходят, в этом режиме попросту нельзя поместить на порт нетегированный влан.
В случае если эту команду не использовать, а просто на обоих концах линка поднять тегированные и нетегированные вланы, эти порты "окажутся" в одних и тех же вланах, что позволяет, собственно, и организовывать связь между ними. По сути и транка в этом случае нет. Это анологично тому, как в свиче два соседних порта находятся в одной и той же группе вланов.
Share this post
Link to post
ИМХО, если мы прописываем на порт тагированный влан, то подразумеваем, что на другой стороне dot1q поймут. плиз, поясните разницу между
interface ethernet 1/1
switchport allowed vlan 2 tagged
switchport allowed vlan 1 untagged
switchport native vlan 1
и
в терминах tcpdump/wireshark
Share this post
Link to post
В конце апреля - начале мая выйдет очень вкусная прошивка на ES4612. Она порадует возможностью прописывания 64 OSPF сетей, а также, если не ошибаюсь, наличием redistribute connected.
Вот наконец-то и вышла в свет долгожданная прошивка на ES4612 - 1.0.5.2.
В ней добавлено:
1. Возможно прописать до 64 OSPF сетей.
2. Реализовано MVR.
3. Добавлено redistribute connected в OSPF.
Share this post
Link to post
Vty-0#dir
                        file name      file type startup size (byte)
      ES4612-38_diag_V2.2.0.1.bix Boot-Rom image       Y      812444
          ES4612-38_V1.0.2.33.bix Operation Code       N     2892976
          es4612-38_v1.0.2.58.bix Operation Code       Y     2960792
                     10.1.0.5.cfg    Config File       Y        2627
       Factory_Default_Config.cfg    Config File       N         455
                                         Total free space:   8650752
Как он размер считает? пока старую не снес - новая не прошивалась.
Share this post
Link to post
Коммутаторы Edge-Core, а в частности ES4612, поддерживают только наличие 2-ух прошивок на флэше одновременно.
Share this post
Link to post
Недавно вышла очередная версия прошивки на ES4612 - 1.0.6.1. Плюсы: поддержка 4К вланов, поддержка 1024 мвр групп.
Edited by Man_of_Honour
Share this post
Link to post
LACP в 4612, насколько я понял, недоделан?
Share this post
Link to post
Доброго времени суток!
Есть проблема со свичами Edge-Core es3526ya, не пропускают PADI запросы. Не можем pppoe поднять. Может кто сталкивался с такого рода проблемами?
Share this post
Link to post
ES3510 и ES4612 есть необходимость получения трапов о MAC адресах на портах по SNMP trap on MAC notification как включить ? и вообще возможно или нет ?
Share this post
Link to post
Проснифил трафик не проходят PPP LCP пакеты через коммутатор. Кто знает почему?
Share this post
Link to post
Es4612 - искренне порадовался за новую прошивку с поддержкой 4K Vlan'ов.
Совсем недавно брали его на тест и забраковали именно из-за ограничения по кол-ву VLAN'ов.
Кто-нибудь проверял работу свитча с этой прошивкой? Также нигде не могу найти количество IGMP snooping групп.
Ip-unnumbered реализовано?
Edited by passer
Share this post
Link to post
Ошибочно записал конфиг от 3526XAv1 в v2.
В конфиге ошибка, как вернуть всё на родину.
Пароль не подходит, хотя хэш одинаковый.
Раньше вроде где-то видел, что при загрузке надо нажать что-то, что бы выбрать какой конфиг грузить, счас не могу найти, кто подскажет ?
РЕШЕНО: вспомнил: CTRL+U во время POST (в старых версиях прошивки вроде была надпись об этом)
Edited by greenx
Share this post
Link to post
Да, еще бы поддержку Ip-unnumbered за ТАКИЕ деньги, вообще цены небыло бы данной железяке :)
Share this post
Link to post
Народ, снова вопрос по поводу 3528M-SFP vs port-based VLANs.
Это можно реализовать путем, отличным от private-vlan primary/community?
Сразу скажу - топик читал. Видел
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...st&p=393085
... - как раз мой случай.
Советы типа
(config)#pvlan
тоже видел. Не катит:
Console(config)#pvlan
% Invalid input detected at '^' marker.
Console(config)#
Режим private-vlan isolated на данном свитче (3528M-SFP!) тоже отсутствует, так что ссылка на
http://mounblan.com/faq.php?prodid=0&d...eid=0&id=63
... бесполезна.
Софт 1.1.0.4, на сайтах .ru и .com свежее нету. Есть только намек на 1.3.3.0 в виде релизнотесов и мибов, но самого софта нет (убрали?).
Через private-vlan кое-как сделал, но уж больно криво получается - теги вниз не подать, да и igmp snooping не работает на портах private-vlan community - мультикаст туда почему-то не идет...
В-общем, прямой функциональный аналог цискиного switchport protected (или длинковского traffig_segmentation) тут вообще возможен, или зря убиваюсь?
Edited by Serhio Go
Share this post
Link to post
2SmokerMan: ушло в приват.
Заранее спасибо.
Edited by Serhio Go
Share this post
Link to post
Не рекламы ради, на вимкомовском сайте есть форум с техподдержкой ежей.
Share this post
Link to post
2SmokerMan: спасибо за наводку на софт, на 1.3.3.0 заработал pvlan . По ощущениям - как раз искомый аналог функционала от циски/длинка.
Share this post
Link to post
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой как создание ACL, ACE с помощью SNMP на ES3528M ?
Суть проблемы в следующем:
Создать сами ACL и ACE можно, но привязать ACE к ACL нет возможности.
Единственный параметр отвечающий за связку ACL -> ACE это diffServAclAceIndexList ( .1.3.6.1.4.1.259.6.10.94.1.16.4.15.1 ) который по иронии судьбы MAX-ACCESS read-only.
В MIBах на ES3528M ничего подходящего не нашел по этому поводу.
Пытался отследить изменения в ветке интерпрайза после создания ACE в ACL, но кроме diffServAclAceIndexList ничего не меняется :(
P.S. Firmware ver 1.3.7.1 Hardware ver R01
Edited by [HEX]
Share this post
Link to post
Вы использовали MIB для прошивки 1.3.7.1?
Да я использую свежие MIB'ы. Вопрос уже не актуален, так как на форуме Вимкома уже подсказали нужную ветку .1.3.6.1.4.1.259.6.10.94.1.16.4.16 diffServAclAttachCtlIndex
Так что вопрос можно считать закрытым :)
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
