Добрый день.
Думаем в ярдро поставить следующию модель : ES3628EA.
Кто пользовал, напишите пожалуйста свои впечатления.
Да, кстати, в документации написано что она даже умеет BGP. Кто тестировал, сообщите как работает.
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ES3628EA в ядро? Какое однако странное...
Ссылка на сообщение
А что тут странного то ? :)
Ссылка на сообщение
9.52Mpps например это :) Не маловато ли в ядро?
Уж лучше ES4626 на вырост пригодится. Лопатит трафик аж бигом.
Ссылка на сообщение
Да, железка ничего.
Хотелось бы услышать больше отзывов о данном железе. Цена у ЕС4626 практически совпадает с Cisco WS-C3560-24TS-S.
Ссылка на сообщение
Назрел вопрос:
Работают ли у кого-то ES3526-XAv2 в большой сети (пара сотен комутаторов)?
Если работают - не виснут ли (отключается менеджмент)?
Ссылка на сообщение
Такая проблема: При подключенных 3-ёх IVG всё работает исправно и без сбоев, после подключения 4-ого, оборудование ведёт себя следующим образом:
Вообщем разобрался с помощью тех.поддержки. Оказывается данная железка поддерживает всего 64 мультикастовые группы. так, на заметку, мож пригодится кому)
Спасибо. Тоже ковыремся с multicast, но до таких объемов пока не выросли
Как я понял вы используете железку в качестве Edge для IVG. Не пробовали поднять маршрутизацию? У меня возникла проблема с PIM-DM... А скорее это баг прошивки: девайс успешно маршрутизирует мультикаст, НО! когда никто из потребителей не запрашивает multicast группы, входящий интерфейс (порт источника) с какого-то перепугу не перестает слать уведомления своему маршрутизатору, что он больше не заинтересован в приеме данного трафика. Т.е. процедура отсечения не работает. В результате вышестоящий маршрутизатор шлет этой железке весь мультикаст-трафик, который она благополоучно дропает. Это не есть гуд.
Ссылка на сообщение
не совсем понял. IVG - IP Tv стример, а едж_кор - маршрутизирует мультикастовые потоки.
Не могли бы Вы показать, как это посмотреть.
Производитель прислал прошивку, которая должна поддерживать работу до 256 мультикаст групп, но к сожалению не работает Жду от них ответа.
Ссылка на сообщение
Возникла необходимость на всех портах ES3526XA фильтровать трафик по определенным портам. Создал ACL (всего 8 правил), стал его добавлять на порты, но добавился он только на половину портов, на остальных выдает сообщение: Failed to enable ingress IP access-group on port. Как я понял это ограничение по числу ACL? Все порты находятся в одном VLAN, можно ли каким-то другим способом фильтровать трафик на этой железке?
Ссылка на сообщение
Жду пример ACL в ПМ
Ссылка на сообщение
максимум 3 ACE на порт в EC3526XAv1 (24 х 3 = 72) при условии что на всех пользовательских портах стоят ACL
предел - 88
Изменено пользователем ingress
Ссылка на сообщение
на транк портах отключен броадкаст контрол?
no switchport broadcast
если приходит много броадкаста на ежик с аплинка то он блочит _весь_трафик на порту, в том числе и управление.
выглядит это как будто он "завис"
эта опция применима ко всем железкам edge-core ?
стоит 4612sfp пакеты через него бегают, о по управления не отвечает, одним медным портом воткнут в cisco 3560G
Ссылка на сообщение
Нужно что-нибудь поновее fw ES3526XA_V2.3.1.18. Железки закупали давно и никто не помнит где :)
Подскажите, пожалуйста, где взять? Есть ли разница между R01 и R01A?
Изменено пользователем c.leonid
Ссылка на сообщение
не знаю, у меня таких нет. наверное так же.
ftp://ftp.vimcom.ru/pub/data/accton/
в R01A добавлено DC питание(сзади закрыто заглушкой) и радиаторе карлсон висит
Ссылка на сообщение
подскажите как реализовать на edge-core такой порт? стык с циской 3508.
исторически сложилось что native вынесен в отдельный неиспользуемый влан, менять поздно. это реально исполнить на edge-core?
interface GigabitEthernet0/1
description TO BORDER
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 2
switchport trunk allowed vlan 1,3,5,6,1002-1005
switchport mode trunk
Ссылка на сообщение
ES3528M примерно так:
int e 1/25
sw al vla ad 1,3,5,6,1002-1005 ta
sw al vla 2
sw na vla 2
Ссылка на сообщение
имею ввиду использование коммутатора как граничного устройства сети. Т.е. у вас коммутатор - первое устройство, принимающее исходный мультикастовый поток.
У нас es4612 включен в сеть в качестве маршрутизатора мультикаст трафика... причем не первого маршрутизатора. В идеале, если на портах доступа нет подписчиков мультикаста, то маршрутизатор "C" (см.рис) - собственно девайс - должен послать вышестоящему маршрутизатору "B" сообщение об отсечении. По всей видимости этого не происходит, поскольку простым мониторингом трафика (MRTG) на входящем интерфейсе девайса и на исходящем вышестоящего маршрутизатора наблюдается постоянный трафик шириной во всю полосу, какую занимает мультикаст на источнике. При этом потребителей multicast нет ни в сети 2, ни в сети 3. Вот такая засада.
Для примера, аналогичная работа на маршрутизаторах "A" и "B" выполняется "как написано в учебнике". Есть запрос - пошел трафик, нет запроса, ветка отсеклась и тишина...
Ссылка на сообщение
возник такой вопрос, инстолятор ПО EC View весит всего 240 кб. и при попытки запустить выдает ошибку что приложение не является win32... Может кто сталкивался с таким...
Ссылка на сообщение
Не знаю, не знаю...... Что-то очень маловато для такого инсталятора. Весит он около 20 метров.
Ссылка на сообщение
.NET Framework, может быть?
Ссылка на сообщение
Что-то вы не то скачали... архив ES View.zip весит 13,309,699 байт. Содержит 3 файла: ECView manual.pdf; ECView_Overview.pdf; setup-051108.exe
Установка без проблем.
Ссылка на сообщение
Приехал 3528M-SFP. Забили в него 24 100Мб SFP +2 по 1Гб SFP. Для проверки, решил поставить его вместо одного тайваньского 24портового коммутатора который уже 2 года исправно пыхтит http://www.celan.com.tw/products1/ethersw242mfgi-ea.html. Схема простая. 23 100Мб линка за ними коммутаторы с клиентами, простая звездочка, в гигабитный порт медный еще 1 коммутатор 242mFGi-EA, на котором заведено еще 13 100мб линков. В оптический гигабит аплинк за которым Catalyst 3560G. Не полетело. Пинги на каталист ходили примерно так: 15 пингов 1мс, потом 7 пакетов теряем, потом 20 проходит, потом опять 10 теряем. Около 40% потерь. Трафик внутри ходил еще хуже, при попытке пингать коммутаторы непосредственно подключенные к 3528M-SFP получили около 70% потерь. Поменяли назад - 242mFGi-EA живет и траф жует. Не думаю, что 3528M-SFP не хватает мозгов, 242mFGi-EA на 2 года старше и более дешевый, скорее всего проблема в софте, возможно, нужно отключить что-то из ненужных наворотов. Есть ли у кого идеи, это лечится или в сад?
Изменено пользователем illyich
Ссылка на сообщение
софт на ES3528M-SFP доступен только один ES3528M-SFP-FLF-38_V1.1.0.4.BIX, он же ES3528M-SFP_Opcode_V1.1.0.4.BIX. и похоже, он очень сырой :(
Ссылка на сообщение
Да насчет сырости очень заметно ). Например в Port Configuration для последних 3 портов нельзя поле Name заполнить). Но мне то от него нужно просто 24 ВДМ 100-тки и 10 Вланов прокинуть.
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
