Добрый вечер!
есть сеть , передставляющая собой длинную цепочку коммутаторов, в которые включены компьютеры юзеров, хочется для повышения надежности ее закольцевать. для этого было арендовано 2 канала "частопадающий канал1" 100мбит/с , и "частопадающий канал2" 2Мбит/с, подключенный к разным концам цепочки.
схема организации связи в данном сегменте представлена здесь http://setka191.narod.ru/stp_set.png Кольцо предполагается организовывать с помошью протокола STP.Работать оно должно так: при работе всех линков используется канал 1 и цепочка коммутаторов , при падении канала 1 должен использоваться канал 2, ну и при падении цепочки коммутаторов часть абонентов работает через канал 1, а другая через канал 2.
коммутатор des-1016 добавлен тк des-2108 не поддерживаем MSTP
Будет ли данная конструкция работать как предполагается?
может есть какое более красивое решение?
Плохо все это будет работать...
RSTP через цепочку неуправляемых свичей работать не сможет, только "старый" STP. Соответственно, время восстановления работоспособности будет 10-30 секунд. В том числе после секундного сбоя активного линка.
К тому же поддержка STP в DES-21xx такова, что лучше с ней вообще не связываться (во всяком случае в ранних прошивках). А DES-1016 STP не поддерживает, просто пропускает через себя BPDU. Так что по приведенной схеме работать вообще не будет -- кольцо с отключеным STP.
Чтобы такой схемой можно было пользоваться -- все свичи в цепочке должны поддерживать RSTP.
Это как минимум DES-30xx.
это лучше чем часовое отсутствие связи вообще
вот я этого тоже боялся видимо по этой причине оно жить и не будет
хитро извратися не удалось :( а так хотелось
а DES-30xx там работать не будет - там линки по 150м их только CNSH-800 пробивает.
Ну сделайте такую схему:
uplink1 --- DES-30xx ---- CNSH-800 --- CNSH-800 --- . . . --- CNSH-800 --- CNSH-800 --- DES-30xx --- uplink2
Если линк просто упадет -- STP сработает. А если будет дергаться -- придется залезать telnet'ом и отключать вручную.
Или так:
uplink1 --- DES-30xx--CNSH-800 ----- CNSH-800--DES-30xx--CNSH-800 --- . . . ---CNSH-800--DES-30xx --- uplink2
если в CNSH-800 ничего другого не включать -- даже RSTP будет работать.
Но лучше оптику ;)
мне в этой схеме не нравится то что при падении любого CNSH-800 отключится вся цепочка(а без stp отключилось бы только то что дальше), а в нее включены абоненты.
Но лучше оптику ;)
там возникли проблемы с доступом к оборудованию на чердаках цепочки свитчей
Падения бывают разные. Если в середине цепочки отключится электричество, то остальные будут работать (половина через один аплинк, половина через другой). Но бывает, что свичи входят в глючащее состояние (односторонняя передача пакетов, например) -- тогда перестанет работать весь сегмент.
думаю сделать DES-3526(port1) ----uplink 1---CNSH-800 -- CNSH-800 --- ..... --CNSH-800 --- CNSH-800 --uplink2 --- DES-3526(port2)
PS: DES-3526 один и тот же uplink1 и uplink2 включены в разные порты.
Будет ли так работать?
Будет. Только нужно отключить p2p на этих портах:
config stp ports 1-2 state enable p2p false edge false
