Подключение домовых коммутаторов звездой по одному ВО кабелю
Подскажите, реально ли подключить 10 коммутаторов звездой в 10ти домах (по 1му в дом, используется 2 жилы на коммутатор), используя один 24х волоконный кабель? При этом без разрезания кабеля полностью при подключении очередного дома. А то если каждый раз резать и потом ставить оптическую панель, то дорого получается - сварок очень много. Вообщем задача - уменьшить количество сварок. Было бы идеально, если бы можно было бы "надрезать" кабель и вытащить требуемое количество жил, а остальные пустить на следующие дома не тронув. Естественно имеется ввиду ситуация, когда дома находятся последовательно друг за другом.
Есть ли какие-нибудь технологии для этого?
да .... кстати очень интересует этот вопрос. потому что когда я прикинул если ставить кроссы или как они там называется , полностю отрезать кабель варить на каждом учстке по 20 жил - это не окупит себя никогда.. в лучшем случае ))
Для этого надо ставить тупиковые муфты с овальным вводом.
Например вот
У кабеля надрезается и снимается внешняя оболочка, не трогая модули. Потом разрезается только нужный модуль, остальные сворачиваются в бухточку и просовываются с овальный ввод в муфту (он сделан достаточно широким, чтоб туда все пролезло). Волокна в разрезанном кабеле варятся как обычно. Потом закрыли крышку, посадили термоусадку - и все, поехали дальше
Edited by Мартен
даже на кросс необязательно все концы выводить, если дом транзитный, использовать технологию как предложил Мартен, когда понадобится, можно просто разрезать ещё один модуль и разварить. но всё зависит от топологии сети и от кабеля, мы последнюю бухту купили - 16 жил в одном модуле :)
Под все эти ухищрения нужно главное условие -- очень прямые руки варщика. Это не совсем согласуется с
>приглашаем по подряду.
Ну и далее в эксплуатации -- проблемы могут быть. А при наличии полного кросса -- можно и кольца по домам сделать.
zadrovets, сколько стоит варка одного волокна у вас? у нас это рублей 500. Если считать, что надо разваривать 48 жил на 20ти домах, то деньги не малые...
ну всего тысяч в 200-400 уложимся... подумаешь...
не всё! в одноместо я уже запихал схему звезды... что бы она окупилась нужно добровольно принудительно насаждать пользователям трафик по 3р за метр и что бы качали гиг минимум в месяц )))
Ну это если работу принимать "на глазок" с помощью лазерной указки :)
А так рефлектометр никто не отменял.
