Всем привет! Накрылась точка 2100 при не удачной перепрошивки, пропала сеть. Кто может дать консультацию по восстановлению точки через JTAG интерфейс? С расспиновкой разобрался, что куда, но вот не ясно , как включить JTAG, нужно где либо подать землю или питание через резистор на какой либо пин? Программа Jkey при нажатии Detect не находит данный чип. Вот расспиновка :
nTRST 1 2 GND
TDI 3 4 GND
TDO 5 6 GND
TMS 7 8 GND
TCK 9 10 GND
nSRST 11 12 n/a
n/a 13 14 Vcc
Буду признателен и весьма благодарен за дельный совет, думаю многим это будет интересно.
Ответы типа на сервис или на свалку не принимаются!
Да, но это ведь не JTAG , а компорт. Дело в том, что у меня слетел загрузчик, а его разве можно через компорт восстановить? Разъем JTAG находиттся рядом он подключается на LPT.
Edited by ol19963
Вот, что пишет:
ar531x rev 0x00005850 firmware startup...
SDRAM TEST...PASSED
WAP-G02A Boot Procedure V1.0
Start ..Boot.B14..
Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A
auto-booting...
Attaching to TFFS... done.
Loading /fl/APIMG1...
Please wait, loading image ...
image check fail!!!
error loading file: status = 0x3d0001.
Error loading RUNTIME file: errno = 0xd0003.
Loading /fl/backup...
image check ok!!!
/fl/ - Volume is OK
Reading Configuration File "/fl/apcfg".
apcfg: unknown config item rbcnt
apcfg: unknown config item matstate
apcfg: unknown config item sysLogIP
apcfg: unknown config item sysLogRemote
apcfg: unknown config item sysLogLocal
apcfg: unknown config item bridgeLearning
apcfg: unknown config item pktLogEnable
apcfg: unknown config item ofdmTrigLow
apcfg: unknown config item ofdmTrigHigh
apcfg: unknown config item cckTrigLow
apcfg: unknown config item cckTrigHigh
apcfg: unknown config item enableANI
apcfg: unknown config item noiseImmunityLvl
apcfg: unknown config item spurImmunityLvl
apcfg: unknown config item ofdmWeakSigDet
apcfg: unknown config item cckWeakSigThr
apcfg: unknown config item firStepLvl
apcfg: unknown config item ServiceType
apcfg: unknown config item RadarChRecordFlag
apcfg: unknown config item TimeZoneOffSet
apcfg: unknown config item WDS
apcfg: cannot set GPRS to 0
apcfg: unknown config item XR
apcfg: unknown config item XRPoll
apcfg: unknown config item XRQueueFrameLimit
apcfg: unknown config item XRQueuePollRate
apcfg: unknown config item XRFragmentThreshold
apcfg: unknown config item Minimum
apcfg: unknown config item MinimumRate
apcfg: unknown config item vlanstate
apcfg: unknown config item nativevlan
apcfg: unknown config item multi-ssidstate
apcfg: unknown config item Vlantag
apcfg: unknown config item Keytable_mssid
apcfg: unknown config item Key_mssid
apcfg: unknown config item ALL_mssid
apcfg: unknown config item basisOfConnect
apcfg: unknown config item RSTP
apcfg: unknown config item DLSAgent
Configuration file checksum: 6d03cd is good
Please check the ethernet cable on port 1!
usrEndLibInit: wlan not found.
apInit: no wlan device
AP initilization failed!
Attaching interface lo0...done
vxWorksTftpPackageInit: init. finish & success!
Ready
SDRAM TEST...PASSED
Start ..Boot.B14..
auto-booting...
image check fail!!!
image check ok!!!
/fl/ - Volume is OK
Ready
Еще вопрос: какой логин и пароль если заходить на точку DWL2100 через компорт?
Edited by ol19963
так загрузчик жив и все нормально ! ЖТАГ тут совсем не нужен. Грузится бакуп и точка должна быть по 10.0.0.1 адресу для прошивки tfp фаилом.
Пароль как и был по умолчанию. Можно также зайти в alpha меню и переписать от рабочей точки apimg1 фаил. Все должно работать.
Большое всем откликнувшимся СПАСИБО!!! Все оживил, во всем разобрался! Точка снова работает.
  • 3 months later...
Искренне рад твоим успехам.
Появился повод продолжить тему Ж(((
Убил прошивку более серьезно, т.е. даже на COM-консоль не реагирует,
по кругу пытается загрузиться и никак...
  Start ..Boot.B14..
auto-booting...
Cannot open "/fl/APIMG1".
[b]Cannot open "/fl/backup".                         [/b]
Error loading BACKUP file: errno = 0xd0003.
[b]Can't load boot file!!   [/b]
SDRAM TEST...PASSED
Можно ли вылечить через ком-порт или только паять JTAG.
(где-то читал, что JTAG специфически эмулирует ком-порт).
Лечил такую, при загрузке нажимал Esc, точка выходила в BOOT, после, в ручную указывал путь, откуда загружать прошивку, указывал ип адрес компа, с TFTP сервером, где лежала прошивка, выставлял флаг, грузиться не с флеша, а с TFTP, после чего, загружал точку, очищал корявую прошивку, заливал нормальную, снова заходил в BOOT, и приводил все сделанные мной изменения в первозданный вид, после чего, все работало.
В загрузчике есть хелп, если не понятно, то, поиск рулит.
не удается загрузить apimg1 и backup.
art загрузился, но что с ним делать?...
Start ..Boot.B14..
auto-booting...
Attached TCP/IP interface to ae1.
Attaching network interface lo0... done.
Loading...
Error loading file: errno = 0x610001.
Этот линк смотрел
[boot]: c
'.' = clear field; '-' = go to previous field; ^D = quit
boot device : ae1
processor number : 0
host name :
file name : apimg1
inet on ethernet (e) : 192.168.1.20:0xffffff00
inet on backplane (b): 192.168.1.101
host inet (h) : 192.168.1.101
gateway inet (g) :
user (u) :
ftp password (pw) (blank = use rsh):
flags (f) : 0x0 0x80
target name (tn) :
startup script (s) :
other (o) : ae
также пытался лить файл backup и дргие под переименовав в apimg1
прописывал и target name: /fl/APIMG1, /fl/backup
удалось загрузиться только с файлом art.
boot device : ae1
host name :
file name : 2100.tfp
gateway inet (g) :
user (u) :
flags (f) : 0x80
target name (tn) :
other (o) : ae
В программе TFTP видно, что из нее начинает выгружается прошивка, а после, точка начинает ругаться, что не нашла прошивку?
Скажу, что делал все это на точке senao, у нее уже есть свой ком порт. Но разницы нет, все абсолютно одинаково. Разве, что нюансы у нее есть свои, в чем сомневаюсь.
Да, так и получается.
Грузися по тфтп,
Тфтп говорит, что все нормально отправил
точка пишет, что не может загрузить файл
Loading...
перезгружается и снова...
Грузися по тфтп ...
Перезагрузка по питанию, ресет с питанием,
ресет, переключение на флеш результатов не дают.
Т.е. к команде firmware upgrade я так и не попадаю...Ж(((
Попадались посты, что некоторым удавалось, очень старой прошивкой загрузиться. На счет сдохшей флешки не уверен, так, как, пологике вещей, загрузка происходит с сетевого интерфейса, сразу в оперативную память. Хотя, специалистам известны все тонкости этого процесса, и влияние поддохшего флеша возможно.
Спасибо за линк! Помогло!
Действитель имадж не грузится а арт грузится!
кстати тут арт битый какойто у меня изза него все и встало, слил с точки со здоровой и все заработал.
Кстати, ктонибудь поднимал частоту проца на 2100?
Что может дать сие действие?
Теперь есть точка на которой эксперименты можно ставить :)
Тут были ссылочки по заливке линуха, интересно ктонибудь осуществил ?
Курим внимательно это
http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=25...mp;hl=0x610001#
Хотя для меня остается загадкой, почему блинк грузит арт, но не грузит основной образ через сеть....
Замечательный табачек!!! Все работает.
Одна из проблем, что помощь art с ошибками, неправильно и неполно описан синтаксис команд.
В частности, COPY.
Дополнительно поиогло это http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=18906&st=20 пост Uralsk.
"Загадку" разгадать бы неплохо, но можно и обойтись...
Есть ли у кого подробный мануал по ART?
Большое спасибо всем!!!
