Есть задача - создание достаточно большой сети на RS 485 интерфейсе.
Мне необходима информация о принципах ПРАВИЛЬНОЙ разводки витой пары (чтобы не было проблем с несогласованностью .. итд итп..)
Информацию из интернета уже видел. читал.. нужен контакт с людьми , имеющими РЕАЛЬНЫЙ опыт работы с данной технологией..
e-mail : maronchyk@igas.ru
ICQ : 31513659
ICQ : 31513659
Вы опишите, что хотите реально сделать, с хотя-бы примерной схемой сети... может тогда что и подскажу.
Ок.. прикладываю приблизительную схему сети (проект).
Ориентировочно будет около 60 раб мест.. две магистрали (шины) RS 485.. в одном (физически) кабеле.. STP (экранированная витая пара , 4шт, будет использоваться 2).. cat 5.. по 30 (примерно) раб. мест на магистраль..
Места будут подключаться с помощью отводов (не более 1.5-2 м) от основных магистралей.. в качестве контроллеров - зоопарк :( из различных плат (тут и Moxa и ADAM итд итп).
вот .. примерно так..
ст__зал__редактированный_для_размещения__dwg.pdf
В принципе тянете обычную витую пару от места к месту, как обычное электричество в розетках, надо учесть только пару моментов: первое-обычно нагрузочная способность передатчика не более 32 приемников, и если пользователи запитаны от разных фаз то очень желательно использование третьего "выравнивающего провода" - линии С (представляет собой подключение земли устройств в сети к этому проводу через сопротивление порядка 120 Ом, мощность желательно порядка 1 Вт).
Насчёт третьего провода - да.. я в курсе.. спасибо.. он конечно будет..
есть вопросы насчёт отводов (ну, у меня магистрали будут под фальш-полом лежать..от них отводы на раб. места.. по 1.5-2 м.. их будет много).
и насчёт 32 приемников.. планируется по 30 раб. мест на магистраль (приемопередатчиков).. но не исключено, что будет и больше..
  • 2 weeks later...
При большой протяжённости шины и требуемой высокой скорости передачи данных, такие отводы для RS-485 крайне противопоказаны, как впрочем и для любой шинной топологии. Кабель (вход-выход) нужно заводить практически на разъём адаптера и будет частье ) .
Да, и лучше было бы разделить магистраль на 2 отдельные - это сократило бы длину каждой из магистралей, уменьшило бы перекрёстные наводки и возможную путаницу при монтаже.
Edited by lamer
Спасибо за рекомендации !
Вопрос.. у меня ОБЩАЯ протяженность магистрали - меньше 200 м (примерно 150..170 .. макс..) и отводы необходимы (увы).. если я их сделаю около 0.5-1 м (штук 30) это не сильно ухудшит параметры сигнала ?
Насчёт разделения магистрали на 2 - я тоже так подумал.. так и сделаю.. будет идти ДВА STP кабеля.. в каждом задействую только 2 пары (практически одна пара и "выравнивающий" провод).. плюс общий экран.. заземленный в одном месте..
Жду ещё советов ! чего упущено ? подсказывайте, плизз..
