С целью уменьшить потери сигнала в кабелях между точкой и антенной есть мысль помещать точку в гермокоробку у антенны.
в 900ар+ есть непонятно зачем длинный кабелек от разъёма до платки... думаю его укоротить и врезать N-Type коннектор прямо в корпус точки... чтобы обойтись без пигтейла.
В буром медведе можно взять аллюминивые коробочки, как раз размером под dwl900ap+, засыпать точку селикогелем, просверлть отверстия под провода и замазать их герметеком.
Только вот вопрос, как будет вести себя точка в Московские лето и зиму. Примерно перепад температур от +40 (на солнце) до -30...
Сечас неделю висела одна точка с бп прямо под антенной в трех пакетах и закрученная основательно изолентой. Когда раскрутили, нагрев на ощупь в пределах разумного, глюков при работе тоже не замечал... Зимой наверное проще будет, тепло при работе не даст ей замерзнуть:) А конденсат будет собирать селикогель...
Кто-нибудь пробовал так делать?
rdv,
Если каждую весну засыпать силикогель новый и проверять состояние, то я думаю попробовасть стоит.
Шнурок внутри D-Link а - это внутренняя антенна, можно кабелек с новым разъемом, припаять прямо к плате, а в настройках надо будет указать левую антенну. Так как правая - это и есть родная его антенна с их нестандартным разъемом. в этом случае вся энергия пойдет в левую антенну. три километра- легко.... :-)
  • 3 weeks later...
Озабочен той же проблемой (сабж).
Только другой её стороной - лето у нас на 1000 км-южнее-теплее московского, и на солнце может бытьи до +70. Хотя и от зимы (-15-20 иногда) нужно прятаться. С зимой понятно - герметичный ящик из дюраля, стенки изнутри заклеены пенопластом + тепловыделение карточки. А летом - ???? "Зонтик" над ящиком - понятно, но в герметичной коробке с тем же теплом DLink и мая не выдержит...
Есть какие-нибудь мысли насчёт охлаждения в той же герметичной системе?
Элементы Пелтье и завал/подъём 20-и метровой мачты два раза в год - не предлагать:))
С кулером и жалюзями можно было бы, но сами то они на зиму не закроются...
У нас стоят точки доступа в герметичных мет. ящиках прямо на крышах уже несколько лет. Проблем нет и в жару, и в холод. Ящики лучше покрасить в белый цвет - тогда на солнце они не нагреваются. Зимой дополнительное обогревание не ставим, тепла платы хватает для работы (морозы были до -30)
Насчёт покраски - безусловно; есть варианты - покрыть серебрянкой
и , пока краска ещё не высохла, присыпать кварцевым песком - отражающий эффект сильнее. Плюс зонтик от прямого солнца сверху.
А что за оборудование - DLink?
У меня ведь на пару тысяч км южнее...
Я думаю, что просто белой краски будет достаточно.
Можно поставить белый ящик с термометром и посмотреть.
Оборудование - год Aironet 4800, потом полтора Zcomax,
сейчас будем пробовать TRENDnet 802.11g.
Прошлое лето у нас было очень жаркое, но от жары не один AP ни упал.
припаяли n-type разъем прямо к укороченному хвостику внутренней антенны 900ар+ потери при пинг фладе уменьшились с 27% до 20% и уровень сигнала вырос с 58 до 91%...
но вот что странно, нет разницы в потреях между схемой точка-10м коаксиала-антенна и точка-антенна... как это можно объяснить?
  • 3 weeks later...
вот что получилось
герметичная коробка, внутри 900ар+, питание по витой паре, внутри засыпано все селикогелем...
Тебе сразу говорили что про правую часть забудь.. и выброси нафиг етот кусок... используй левую часть и свой кусочек кабеля... который сразу припаян к плате.. так как раземы это патеря плюс еще они не стандартные... и мне интересно как ты обясниш Антена излучает сигнал.. а кабель должен не излучать а проводить сигнал без потерь(идеальный случай) и при этом не излучать... если там в качестве антены используеться кабель.. значит либо он плохой либо он специальный типа как в метро проложены(в оплетке спецальные вырезы для того чтобы кабель излучал-принемал) для сотовых.
там внутренняя антенна это кусочек этогоже коаксиала, но без оплетки после черного утолщения на левом кабельке.....
лучше ответьте на второй вопрос... наверно уже все упирается в чип... он на большее не способен:(
как делали мы в двух случаях :) брали ящик из под связь апппаратуры(40-50годов когда еще на лампах работали :) ) они стальные обмедненные внутири
там разем герметичный стекло-метал туда линкиську бп фантомки.. КСПП пускаем через этот разем(их там 6сть но используем 1 на другие колпачки с герметиком накручиваем, они предназначены именно для таких кабелей) просверливаем отверстие для разема N типа ток советского производства(стекло +метал) впаиваем-обпаиваем его внутри и снаружи... кусочек очень короткий ~5-6см(с РЛС самалета там врайоне 2ггц после диода гетеродина) кидаем прямо на плату... дальше силикогельчику пакетик крышку закрывали и в шов-канавку медную облуженую проволку 2мм клалии горелочкой заплавляли припоем...(короче как делали в связи в те времена) надо открыть... выдергиваеш эту проволку... крышку отверткой подцепляеш и усе... :) герметично и главное надежно... главная беда... это влага... температура ток для кондюков-электролитов страшна.. а так они подогреваються самой платкой...
С осени прошлого года, до этого лета стояла одна точка в режиме ретранслятора на 15 метровой мачте, в металлическом ящике не герметичном, но обеспечивающим защиту от дождя. За все время линк пропадал один раз зимой когда температура воздуха опустилась ло -27 градусов ночью, утром сам линк поднялся, когда пригрело солнце. Причем при пропадании пинга сигнал присутствовал, изучение микросхем на которых собран девайс показало, что все микросхемы радиотракта работают штатно -40 +50, а самое слабое звено это хост-процессор от Atmel у него рабочий диапазон 0 +40 и ничего работал до минус 25. Девайс ZCom, модель не помню, маленький размером с мыльницу.
По поводу герметизации могу заметить, что лучше не стремится полностью герметизировать ящик с устройством, лучший вариант обеспечить брызгозащиту. Конденсат образовыватся в таком ящике не будет, потому как температура внутри всегда больше, чем снаружи. А если вы делаеете полностью герметичную конструкцию, то обрекаете себя на борьбу с конденсатом, который обязательно образуется при понижении температуры. В промышленных устройствах эту проблему решают с помощью закачки инертного газа под давлением (азот, например). Я например, когда делал антенные усилители для радиотелефонов сначала пытался полностью герметизировать, но потом заметил, что лучше делать дренажные отверстия в нижней части корпуса. Неоднократно после нескольких лет полностью герметичные усилитель оказывались залитыми водой, в то время как ни один с дренажным отверстием не имел даже следов воды внутри. Объяснение этому очень простое, усилитель работает в периодическом режиме и при остывании после активного режима давление внутри падает и начинается подсос влаги через разъемы в основном, те получается аналог вакуумного насоса и так за множество циклов происходит накопление влаги внутри герметичной кострукции. Очень удобно использовать в качестве корпуса коробки для соединения электропроводки, они бывают различных размеров с удобными вводами для кабелей и различными классами защиты, для наших целей подойдет класс IP54, это защита от прямых струй воды. Продаются в любом нормальном магазине, который торгует электротоварами.
