bizon Posted October 12, 2006 Posted October 12, 2006 Прошил 2100 прошивкой ВВ а настроить не получается в режиме клиент,использовал AP Manager от Acowa,с родной прошивкой через AP Manager в режим клиента настраивается без проблем,может кто объяснит ламеру подробней как настроит режим клиента с прошивкой ВВ. Вставить ник Quote
Acowa Posted October 12, 2006 Posted October 12, 2006 В данном случае не вижу никакой разницы между прошивками. Настраиваются совершенно одинаково. Ежли менеджером (сами знаете от кого), то - "оператион моде" ставим "АП клиент", затем сканируем эфир, выбираем строчку с нужным BSS, жмём "коннект", потом "аппли". После ребута АП должна соединиться. З.Ы. Сори за мой аглицкий :) Вставить ник Quote
bizon Posted October 14, 2006 Author Posted October 14, 2006 В данном случае не вижу никакой разницы между прошивками. Настраиваются совершенно одинаково.Ежли менеджером (сами знаете от кого), то - "оператион моде" ставим "АП клиент", затем сканируем эфир, выбираем строчку с нужным BSS, жмём "коннект", потом "аппли". После ребута АП должна соединиться. Так и делал,но в режиме "АП клиент" сканируется диапазон только после N-го количество ребутов точки,в других режимах сканирую без проблем АП,Р2Р,Р2МП.Точка еле завелась в режиме клиент только после N- ребутов,с первого раза не получается,но стоит выключить питание опять не работает,сигнала нет,хотя настройки не сбились ,частота,ссид,АП клиент все стоит на месте.Сраэу скажу что сброс в заводские установки после перешивки делал (Держал кнопку сброса до тех пор пока не погаснут индикаторы на точке доступа).Прошивку ВВ брал здесь http://wenet.narod.ru/soft/dwl2100/bb.rar , может другую нужно?Какие будут идеи и предложения по этому поводу плизз. Вставить ник Quote
Acowa Posted October 14, 2006 Posted October 14, 2006 (edited) ... в режиме "АП клиент" сканируется диапазон только после N-го количество ребутов точки ... Есть такой ньюанс у прошивки ВВ. В режиме "АП клиент" она не сканирует, если нет подключения. А, что мешает перевести её в другой режим (допустим АР), отсканировать, затем произвести выше указанные действия ? У меня ВВ прекрастно работает работает в режиме "АП клиент", растояние 5 км. ...может другую нужно?попробуй зту : http://acowa.narod.ru/ffw.zip Edited October 14, 2006 by Acowa Вставить ник Quote
