Задача такая:
Что знаю я (база, от которой прошу отталкиваться остальных разбирающихся):
Проходя через твердое вещество сигнал затухает.
На примере раций/WiFi/BT- нужно смотреть на дБ аппаратуры(в случае аналога достаточно).
В случае цифрового сигнала: дБ, ширина, "перебежка" без дизконнекта в случае потери и т.п.
Практика связи на частоте 900МГц аналового сигнала показала, что связь(не с крыш, а с помещений)есть. Сигнал иногда теряется.
Аппаратура: Радиотелефон Panasonic xxx 900MHz (старая серия моделей)
Географическое месторасположение теста:
Расстояние между базой и трубкой составляло: ~360метров (высота от земли у обоих точек практически одинаковая)
Количество ведущих стен(кирпич) между объектами около: 3-4 (Деревьев и построек на линии нет)
На всем пути стоит дом, видимость линии (на которых объекты) не нарушает, но находится практически перпендикулярно(углом) относительно прохождению сигнала(это на тему Френеля)
Практика: телефонный сигнал АТС проходит со средним треском, иногда теряется.
От чего буду отталкиваться: Сравнить технические характеристики радиотелефона и его базы с параметрами AP и клиента.
Интересует поведение карточек 2.4GHz WiFi Linksys (учитывая тов. Френеля )
Есть у кого практический опыт(напоминающий данный пример) по передаче цифрового сигнала (интересуют тонкости- ширина канала и мощность)???
Edited by clanmain
  • 3 weeks later...
WiFi предназначен для применения в условиях прямой видимости, так что твои эксперименты скорее всего закончаться неудачей.
И объясни поподробней про:
И вот это поясните тоже. Что сравнивать?
Два разных диапазона частот, разные длины волн. Разное распространение. Что именно?
Задача такая:
Возьмите свои девайсы и сравните так же. Делов то ;)
Еще желательно сравните трактор и лексус, очень интересует что приобретать. ;)
