Навеяло:
праксим токо мп.16 сертифицированный, ФИКСИРОВАННЫЙ ваймакс. МП.11 старый как этот мир продукт, да поддерживающий роуминг (хэндовер по джиэсэмному), но никак не 802.16e с 1024 -мя поднесущими и т.д. Это грубо говоря 802.11 с фирменным протоколом WORP. И, к слову, проблемной версией последней прошивки (2.4).
Да! И слово video выбросьте и забудьте. Никакого триплея, после мучений только войс авер айпи
Насколько рабочее оборудование?
Насколько работоспособно для организации сервисов ПД, ВОиП, Видео?
Какие отзывы? Плюсы, минусы, проблемы?
Наличие сертификата Минсвязи, Санэпидзаключения?
Что значит насколько рабочее? Рабочее. Работает. :) ПД - отлично, ВОиП только со связкой шейперов по краям каждого линка, видео - забудьте. Сертификаты есть, Санэпид тоже на оборудование есть. Насчет копий надо поговорить с дистрибьютерами\интеграторами у которых будете заказывать.
Ну понятно что работает. Как хорошо и без проблемно работает? :)
т.е. ограничение пропускной способности для не_ВОиП_трафика только средствами внешних железок?
с этим понятно конечно..
Ну вроде писали о том, что в последних версиях прошивки сделали шейпер, но тут я не копенгаген. Лучше ждать ответа масс.
есть еще железо Tsunami® QuickBridge для линка р2р.
Оно поддерживает многопролетность, т.е. цепочку из нескольких р2р? И требуется ли сетевое оборудование дополнительное в этом случае на промежуточных станциях?
В 2.3 есть. Только при перепрошивке веб-морда не проапгрейдилась.... С консоли маемся.... Результата пока нет... Нет времени... Забили...
Цепочку из нескольих p2p? Может я что-то не понимаю, но если не забывать о правиле 5-4-3, то такую цепочку поддерживает даже D-Link. Другое дело - это цена. Один пролет Quickbridge самого простого в свое время обходился в 16 штук зелени. Edited by m1jgun
Ув. m1jgun! Вопрос не в цене решения ;)
а с этим как быть?
И еще: мобильность АС каким оборудованием обеспечивается? Специализированными мобильными АС или тем же аналогом SU MP.11? И хэндовер м/у БС осуществляется ПО оборудования?
Нет, дополнительного оборудования не требуется. Это же просто bridge. Он прозрачен. Разве что маки фильтрует. Только перед покупкой оборудования, все же советую почитать про ethernet.
Мобильность АС в quickbridge? :) Или mp? В MP Мобильность довольно странная, т.к. подключаться могут только фирмовые SU с их фирмовым WORP`ом. А из фирменных SU там есть outdoor и indoor и все для статичного монтажа. Тогда сразу же появляется вопрос: а зачем тогда там мобильность, если АС - только статичные? Так что мобильность там - это просто маркетинговая фишка.
Edited by m1jgun
эмм... допустим схема (названия станций по аналогии с РРЛ):
ОРС-р2р-ПРС-р2р-ОРС.
так вот, на ПРС как понимаю будет оборудование: 2 антенны, 1 (или 2?) внешних устройства.
КАК сигнал на ПРС будет ходить между ними, как будет питание осуществляться внешних блоков?
Или mp?
конечно мобильность р2м...
Эмм... мда... :(((( Спасибо, как-то не проанализировал я этот момент и упутсил. Все искал а где же мобильный комплект у них, а оно вон как!
Ну в приципе мсожно изловчиться установить indoor на машину, но питание у него ведь 220В остается, где взять..?!
Не совсем схема так выглядит. На каждом конце бриджа по ОДНОМУ радиомодулю, а значит и антенна - одна. То-есть получается схема такая:
ОРС-p2p-ПРС-UTP-ПРС-p2p-ОРС
Понятно теперь? То-есть просто два комплекта quickbridge соединяем между друг другом витой парой. Питание внешних блоков? Не понял о каких блоках идет речь. Quickbridge - это один внешний блок, в котором интегрирована сама железка, передатчик и сразу же антенна. Питание - из розетки, хотя возможно там есть и POE, но я не уверен. Опять же перед закупкой, консультируйтесь обо всех этих моментах у вендора\дистрибьютера, т.к. возможны фичи, плавно перерастающие в баги :)
Понятно теперь?
о да! спасиб :)
Так вот в точке ПРС-UTP-ПРС в эти ПРС необходимо обеспечить электропитание приемника/передатчика же?! Ведь ПРС потребляют энергию для своей работы, они же не пассивные элементы???
Они стоят например на мачте метров 20, тянуть кабель питания до каждой ПРС?
А если на ПРС надо обеспечить связь между ЛВС, расположенной в месте расположения ПРС, и ЛВС на ОРС, или выделить трафик, загнать его и передать? Без внутреннего оборудования этого ведь не сделать? Т.е. схема будет такова видимо:
ПРС-utp-Свич-utp-ПРС
Edited by Связной (С)
Так вот в точке ПРС-UTP-ПРС в эти ПРС необходимо обеспечить электропитание приемника/передатчика же?! Ведь ПРС потребляют энергию для своей работы, они же не пассивные элементы??? Они стоят например на мачте метров 20, тянуть кабель питания до каждой ПРС?
Ну начнем с того, что понятия ПРС и ОРС ввели вы из РРЛ. Тут немного не так. Оба блока - активные. Оба блока надо запитывать. Другое дело, что если есть модная фича POE, то на мачту не надо будет тянуть 220(вам все равно энергобезопасность не позволит), а надо будет просто дотянуть до туда utp-кабель.
А если на ПРС надо обеспечить связь между ЛВС, в месте расположения ПРС, и ОРС, или выделить трафик, загнать его и передать? Без внутреннего оборудования этого ведь не сделать? Т.е. схема будет такова видимо:
Я вам предлашаю отойти от понятий РРЛ здесь. Давайте называть просто "оконечное устройство", т.к. это все же приемо-передающая связь, обе сторону - активные. Так вот, если на стыке двух оконечных устройств у вас стоит сеть, то естественно вам надо будет ставить коммутатор для объединения её с мостами. Если же вы хотите вытворять какие-то задачи с трафиком(ну фильтровать допустим или анализировать), то вам надо будет ставить роутер, т.к. коммутатор(свитч) не работает непосредственно с пакетами данных, он просто передает транспортны кадры. Как-то сложно сказал... Надеюсь понятно все же :) Edited by m1jgun
либо маршрутизирующий коммутатор :)
все понятно, спасибо :)))))
это все понятно и все в курсе. Я именно про саму необходимость э/питания.
кстати, с т.з. РРЛ блоки (ВЧ, те что у антенн) тоже активные, тоже надо запитывать (но тут по коаксиалу)... Edited by Связной (С)
Я думаю мы поняли друг друга ;)
так все-таки с голосом как у mp.11 ?
там у них вроде 3-я версия уже есть
Вроде как обещают в 3.5 уровень "реалтайм" с возможностью проброса вплоть до Е1... Будем шить и тестить... Как только резервную БС привезу.... На боевых не хочу эксперементировать...
