в ББ перешей и будет реально.
После прошивки в ВВ в режиме клиента будет работать? По документации к ВВ вроде поддерживается только p2p и p2mp. Или это нетак?
будет и неплохо работает, правда если за точкой 1 сетевуха, если втыкать в свич, то начинаются волшебные проблемы 2100 в режиме клиента, режим клиента - set apmode apc
Edited by MaksMMS
  • 1 month later...
Мужики,
приведите пожалуйтса полный список команд для DWL2100BB в режиме клиента, никак не могу подключить его к DWL-G700Conceptronic
Мужики,
set wirelessmode 11g
set pureg disable
set ssid ...
set freq ...
set remoteap мак_адрес_базы
set apmode apc
reboot
Если вкратце, то вот так должно все работать ;)
зачем это ?
для режима клиента достаточно:
переключить точку в этот режим
ввести SSID такой-же как на базе
и ИП адрес. И все должно работать
естественно 802.11 настройки должны быть анологичны как на базе.
find bss он базу вобще видет ?
зачем это ?
так учили взрослые дядьки полгода назад, когда я сам задавал этот вопрос, предполагаю что эта команда нужна, т.к. если вдруг появится еще 1 база с таким же ссидом и каналом, то клиент начнет сходить с ума...а тут как-никак на мак-адрес должен поглядеть :)
Ну если рассказываете в настройках надо прописывать мак адрес Акцес Поинта
То еще расскажите как можно поменять мак адрес в случае если данный акцес поинт вылетит и прийдеться поставить другой .
эту последовательность я пробовал
set pureg disable
set ssid ...
set freq ...
set apmode apc
reboot
ничего не выходит, find bss находит только p2p на низких частотах (2.1-2.3ггц)...
там еще вроде set mat надо поставить - то ли 1 то ли 2 - не помню уже
а мак точки прописывается вроде чтобы клиент по базам не прыгал если их несколько с одинаковым ссидом.
мак меняется по инструкции - set mac блаблабла
при чем тут МАК когда линка нет ! Добейтесь сначала чтобы клиент базу нашел, а потом все остальное.
забыл дописать, в режиме длинка вер2.20 имелось линк на 40 попугаях, при переброске в ВВ пропал, не находит, при обратной установке опять есть линк в 40 попугаях,
где копать???
Установи менеджер от Acowa и посмотри настройки которые стоят, так имхо удобнее и нагляднее. Плюс
set mat поставь в 2.Проконтролируй отключен ли pureg.
а при чем здесь matstate? pureg выключен, acowa показывает ровно столько сколько я знаю команд :)
  • 9 months later...
прошил 2100 от ВВ v.210.375 455
перевел в режим клиента
ввожу команду find bss
мне в ответ:Scan request is not suport
что делать?
скань эфир в других режимах точки, п2п или п2мп
в режиме клиента find bss не работает
