Здраствуйте.
У меня к местной искушенной публике такой вопрос:
Мы получили лицензию на телематику и лицензию на передачу данных.
Читая "ПРАВИЛА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ" (собираемся сдавать объект связи РСН) я наткнулся на пункт - 5.4
• утвержденной проектная документация (ПД) и заключение государственной экспертизы проекта. При этом, ПД должна быть разработана юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), имеющим право на выполнение соответствующих проектных работ, и утверждена с учетом замечаний экспертизы проекта. Для сооружений связи, указанных в приложении «А» в качестве ПД допускается использовать типовые проекты или заводские инструкции (техническую документацию производителя оборудования) и утвержденные оператором (заказчиком) схему соединений и спецификацию сооружения связи, содержащие сведения о назначении, составе средств связи, условиях эксплуатации и технических характеристиках сооружения связи. Экспертиза проектов, обследование и проведение измерений для сооружений связи, указанных в приложении «А», не требуется;
"Приложение А"
38. Сооружения связи всех видов телематических служб.
Из всего этого мне интересно узнать поповоду "типовые проекты или заводские инструкции (техническую документацию производителя оборудования) и утвержденные оператором (заказчиком) схему соединений и спецификацию сооружения связи, содержащие сведения о назначении, составе средств связи, условиях эксплуатации и технических характеристиках сооружения связи". Где их можно найти и т.д.
еслу узел состоит из циски 5300 и свича, то его можно сдать по приложению А, нарисовав схему соединения двух железяк в визио (это будет "утвержденная оператором (заказчиком) схема соединений "), и нарисовав в ворде табличку, назвав её спецификацией. Но все остальные бумажки из перечня всё равно нужны.
Полагаю, что в части лицензии на телематику
"Приложение А"
применимо, а вот в части лицензии на передачу данных нет, т.к. в приложении ничего не сказано про СПД. Получается, что нужно делать проект и т.д. и т.п.
Состав оборудования здесь не причем.
согласен, но это было в качесте примера типичного узла dial-up, то есть чистая телематика.
Когда принимались Правила оказания услуг сети передачи данных, В.А.Слизень прокомментировал, что доступ в интернет является не услугой СПД, а телематической услугой связи. Так что ЛЮБОЙ доступ в интрнет - ТУС.
И где нынче этот В. А. Слизень? Чай депутату носит... :)
да меня интересует попадает ли в приложение А объект связи обеспечивающий доступ в интернет через dial-up и скажем vpn, pppoe?
извините за неправильную формулировку вопроса в начале...
перевод в нежилое делать надо.
Перевод в нежилое займет много времени и денег! Проще снять в аренду помещение! Кстати есть какие-нибудь требования к помещению, под узел связи?
до того как у вас узел будут принимать вам еще проект надо сделать и экспертизу проекта.
ну что сдавать будете на то и проект с экспертизой нужен.
почитайте 113 приказ сразу яснее станет процедура сдачи узла.
экспертиза проекта - проверка проектной документации на соответствие ГОСТам, СНиПам итд... Делается в ФГУП ЦНИЭС.
Guest Гость
Если доступ в Интернет - телематика.
Свою сеть и узел рисуете сами. Этого хватит.
И ЭТО пройдет экспертизу ? не смешите.
Для телематики проект не обязателен, а раз нет проекта, то нет и экспертизы. :)
читаем самый первый пост
логично что люди будут сдавать узел ПД и ТМ услуг, а не голую телематику. Так что проект и экспертизу делать все равно придется.
