Vovik Posted October 7, 2006 Posted October 7, 2006 Подскажите, есть сетка - 192.168.0.0/24 В случае, если я выдаю одному клиенту сетку 192.168.0.0/28 А второму клиенту - 192.168.0.16/26 вопрос - можно ли так делить сети? ведь при настройке TCP/IP на клиентских ПК у второго клиента, WinXP будет считать, что клиенту выдана сетка 192.168.0.0/26, ведь там адрес сети указать нельзя, а только IP ПК, IP шлюза и маску сети, и, соответственно, запросы на 192.168.0.1 ходить через шлюз не будут. Или же сети можно делить только от большего к меньшему? что-то забыл как там по стандарту CIDR. Вставить ник Quote
frig Posted October 7, 2006 Posted October 7, 2006 если у клиентов будут разные маски то они будут фактически в разных сетях. и с твоей 192.168.0.0/24 только через маршрутизатор можно будет работать. Вставить ник Quote
Vovik Posted October 7, 2006 Author Posted October 7, 2006 frig, ну я и описал, что у клиентов разные маски - у первого /28, у второго /26. Вот только получается, что у второго клиента с IP 192.168.0.18/26 при запросе к IP 192.168.0.1/28 клиентский ПК просто посылает бродкастовый arp запрос для получения MAC, вместо того, чтобы отправить пакет через маршрутизатор, т.к. этот клиентский ПК считает, что IP 192.168.0.1 находится в этой же сети /26, хотя на самом деле этот IP (192.168.0.1) находится совершенно в другом VLAN и другой сетке - /28. вообщем, похоже получается, что можно раздавать подсети только от большей к меньшей. Вставить ник Quote
zyxman Posted October 7, 2006 Posted October 7, 2006 а какие адреса у маршрутизатора? Вставить ник Quote
Vovik Posted October 7, 2006 Author Posted October 7, 2006 192.168.0.1/28 192.168.0.17/26 Вставить ник Quote
baklanoid Posted October 7, 2006 Posted October 7, 2006 Vovik, В случае, если я выдаю одному клиенту сетку 192.168.0.0/28А второму клиенту - 192.168.0.16/26 Для второго клиента сетка выдается не правильно. Последним числом может быть 0, 128 или 192. Эти числа и есть номер подсети. Если гоню, не бейте. Вставить ник Quote
nlo1 Posted October 7, 2006 Posted October 7, 2006 Vovik,В случае, если я выдаю одному клиенту сетку 192.168.0.0/28А второму клиенту - 192.168.0.16/26 Для второго клиента сетка выдается не правильно. Последним числом может быть 0, 128 или 192. Эти числа и есть номер подсети. Если гоню, не бейте. В случае Вовика, 0 быть не может, занят уже. С маской /26 может 64, 128, 192. Вставить ник Quote
baklanoid Posted October 8, 2006 Posted October 8, 2006 nlo1, Ну да согласен. Напутал. Вставить ник Quote
