Приходится ставить антенну для радиосетки. Кабеля нужно около 20 метров до антенны, подскажите, какой кабель лучше использовать в таком случае?
В принципе - любой ВЧ, но потери будут зверские. Рекомендуется до 15метров, хотя у меня есть реально работающее ~40 метров, но с входным усилителем и АП
Марки кабеля подскажи пожалуйста и цену приблизительную?
Где про них почитать можно?
сие есть неизвестно. у нас юзается Одесский ВЧ кабель, можно BELDEN, но он дороже и хуже по своим характеристикам. Кстати, разъемы заматывать советую сырой резиной, а сверху изолентой - у нас так все сделано - более 3-х лет ни один контакт не залило. Правда не надо жалеть сырой резины - обматывать за 15-20см до разъема и после, изолентой - еще на 10-15 см дальше.
А марку его не помнишь? Если использовать другие кабели, скольки омные они должны быть - 50?
точно не знаю - не интересовался как-то. попробуй поискать продукцию от Belden - у них показатели хуже, но поймешь, что надо. А вообще-то у продавца (если не полный отстой) можно спросить что и как.
РК50-35-57(58) -0,95 у.е. за метр во всеми налогами
или Belden H-1000 2.35 у.е. за метрразницы ни какой по крутым приборам смотрели.
но кабель больше 20 метров без веселителя на выходе делать нет смысла.
хотя у нас есть три таких на 2-3 км нормально работают.
Потянет...Все ависит от качества сигнала ,можно и 50 метров без компенсирующего усилка протянуть....Ну а если критика ,то покупай усилок 100 мВт Manus и собственно тем же Belden H1000 можеш и 100 метров растянуть..Если у тебя твое оборудование в dB качество сигнала показывает...то прикинь приблизительно сколько ты потеряеш на кабеле,вычти и посмотри что получится.....
Мы в 2.4 ГГц используем : Belden H1000 ,RadioLab 8DFB и RadioLab 10DX-A..
Все в среднем дают около 20 db на 100 метров ...Вот...
Посмотрите его параметры, плиз.
http://www.crs.ru/pr_kvsm.php?kvsm=%CA%C2%...C%201%F52%F50,4
Он по потерям лучше самого дорогого Belden`а получается. А стоит копейки. Меня это сильно смущает, к тому же жила 0,4 мм.
Хотим его использовать, но не хочется наколоться.
Если смущает толщина жилы - "остальное доработать напильником" ;-)
На полном серьезе. Только аккуратно надо, чтобы игла хорошо сидела (в BELDEN диаметр жилы идет как раз под иглу и сам кабель под разъм хорошо становится). Здесь же придется напильником и паяльником насаживать иглу на жилу, ну еще и оплетку аккуратно подрезать.
.... Кстати, разъемы заматывать советую сырой резиной, а сверху изолентой - у нас так все сделано - более 3-х лет ни один контакт не залило. Правда не надо жалеть сырой резины - обматывать за 15-20см до разъема и после, изолентой - еще на 10-15 см дальше.
А я бы не советовал заматывать в такой последовательности. Потому как если вдруг понадобиться раскрутить, просто замахаешься снимать сырую резину. Это не голословное утверждение - сам так раньше заматывал. :) Зато когда перешёл на последовательность изолента, затем сырая резина и ещё раз изолента, все проблемы с раскруткой пропали.
А вот тут в корне неверно - если конечно не экономить на сырой резине. Разматывается все превосходно, но в твоем варианте может вода по внутренней изоленте попасть в разъемы. А раскрутка в моем варианте чревата потерей сырой резины, но - повторяюсь - за более чем 3 года одно протекание, и то - птицы резину проклевали :-(
Виноват, уточняю - первый слой изоленты ложится только на разъёмы и соединение разъёма с кабелем. Затем сырая резина полностью, С ЗАПАСОМ покрывает первый слой. Третий слой изоленты полностью, С ЗАПАСОМ покрывает второй.
Суть данного метода не в экономии, а в том, чтобы при необходимости можно было легко и быстро очистить разъёмы.
Хотите проверить - попробуйте и увидите результат.
Не хотите, хозяин - барин :)
Спасибо Андрею Пантюхову что заметил. А то протянули бы, а толку 0.
Пока решили брать RG8x. По затуханию не плох и цена не высока(11р)
Что скажете?
Сам взял бы что-нить лучше, но с финансами проблемы.
Как вариант, но дороже рассматривается RG213 - $1,10. Понятно что 213 лучше...но...
