Как заставить работать PPPoE через мост?
топология такая...
ppoe-server<-switch-> bridge <-> client2
................V
.............client1
client1 без проблем работает с pppoe, сервис видится, у клиента2 сервис pppoe не видится
В правилах фаервола есть
00003    0       0 allow gre from any to any
00004  131   11004 allow icmp from any to any
00005   58    3216 allow ip from any to any via lo0
....бла бла бла...
65533  452   78174 deny log logamount 1000 ip from any to any
В секюрити логе нет криминала относящегося к GRE и PPPoE PADI.
Мост работает, клиент2 получает адрес по dhcp от сервера стоящего по другую сторону моста.
вот такой дамп с интерфейса моста смотрящего в сторону клиента2, попытке подключиться клиентом2, на интерфейсе того же моста смотрящего в сторону pppoe сервера нет ничего относящегося к PPPOE
00:08:51.159285 IP 192.168.1.254.1032 > 192.168.1.4.22: . ack 1404 win 65535
00:08:51.963581 IP 192.168.1.4.22 > 192.168.1.254.1032: P 1404:1616(212) ack 1 win 65535
00:08:52.144125 IP 192.168.1.254.1032 > 192.168.1.4.22: . ack 1616 win 65323
00:08:52.492069 PPPoE PADI [Service-Name "*"] [Host-Uniq 0x525350450000000060CD13CE80E8C601]
00:08:52.966499 IP 192.168.1.4.22 > 192.168.1.254.1032: P 1616:1828(212) ack 1 win 65535
00:08:53.077709 IP 192.168.1.4.22 > 192.168.1.254.1032: P 1828:1960(132) ack 1 win 65535
00:08:53.078014 IP 192.168.1.254.1032 > 192.168.1.4.22: . ack 1960 win 64979
00:08:53.487204 PPPoE PADI [Service-Name "*"] [Host-Uniq 0x525350450000000060CD13CE80E8C601]
00:08:54.080531 IP 192.168.1.4.22 > 192.168.1.254.1032: P 1960:2092(132) ack 1 win 65535
00:08:54.082402 IP 192.168.1.4.22 > 192.168.1.254.1032: P 2092:2304(212) ack 1 win 65535
00:08:54.082873 IP 192.168.1.254.1032 > 192.168.1.4.22: . ack 2304 win 64635
Edited by LSV
Проблема скорее всего вот в этом:
....бла бла бла...
Ну и в прокладке.
Хм, ну вот полные парвила...
# ipfw show
00004  515   43360 allow icmp from any to any
00005  184    9936 allow ip from any to any via lo0
00200 7950  582366 allow ip from 192.168.1.0/24 to me via fxp0
00210 7962 2589698 allow ip from me to 192.168.1.0/24 via fxp0
00900    0       0 allow udp from 0.0.0.0 2054 to 0.0.0.0
00951 3209  531218 allow udp from any 67,68,137,138 to any via fxp2
00960    0       0 allow ip from any to 192.168.1.0/24 dst-port 20,21,22,25,43,47,53,80,110,123,443,465,995,1025-65535 out xmit fxp2
00970   20    1836 allow ip from 192.168.1.0/24 20,21,22,25,43,47,53,80,110,123,443,465,995,1025-65535 to any in recv fxp2
01000 9242 1525356 allow ip from any to any via fxp0
01601 6723 1101651 allow ip from any to any via bridge1
02000    0       0 allow gre from any to any
65533  460   79458 deny log logamount 1000 ip from any to any
65535    6     348 deny ip from any to any
Или нужно направленно делать?
В таком случае что нужно направлять ибо при таких правилах...
0900 allow udp from 0.0.0.0 2054 to 0.0.0.0
1000 allow tcp from any to any in via fxp2 established
1200 allow tcp from any to any domain in via fxp2
1300 allow udp from any to any domain in via fxp2
1400 allow udp from any domain to any 1024-65535 in via fxp2
1500 allow tcp from any to any www in via fxp2
1600 allow icmp from any to any
1700 allow ip from any to any via fxp1
PPPoE тоже не работал, хм...
Edited by LSV
Вы путаете кое-что с пальцем...
PPPoE - это протокол канального (layer-2) уровня, ipfw - это фаервол только для протоколов IP-"семейства" (вообще название "ipfw" говорит само за себя). Для всех остальных протоколов - это не фаервол.
man 8 ipfw:
A fwd rule will not match layer-2 packets (those received on
ether_input, ether_output, or bridged).
net.link.ether.ipfw: 0
Controls whether layer-2 packets are passed to ipfw. Default is
no.
net.link.ether.bridge_ipfw: 0
Controls whether bridged packets are passed to ipfw. Default is
no.
Это я знаю, он мост рабоатет:) Почему PPPoE не работает?
В таком случае возможно ли сделать PPPoE на фильтрующем мосту?
Можно ли сделать пару мостов на одной машине- один фильтрующийся, другой -нет?
переменные поставил так:
net.inet.ip.fw.one_pass=0
net.link.ether.ipfw=1
net.link.ether.bridge_ipfw=1
net.link.ether.bridge.enable=1
всё равно не ходит
На этот раз ядро пересобрал...
#options BRIDGE
options DEVICE_POLLING
#options IPDIVERT
options IPFIREWALL
options IPFIREWALL_VERBOSE
options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=30
#options IPFIREWALL_FORWARD
#options DUMMYNET
options TCP_DROP_SYNFIN
device          loop            # Network loopback
device          random          # Entropy device
device          ether           # Ethernet support
#device         sl              # Kernel SLIP
#device         ppp             # Kernel PPP
#device         tun             # Packet tunnel.
device          pty             # Pseudo-ttys (telnet etc)
#device         md              # Memory "disks"
device          gif             # IPv6 and IPv4 tunneling
#device         faith           # IPv6-to-IPv4 relaying (translation)
device          vlan
device          if_bridge
Переменные:
gatetwo# sysctl net.inet.ip
net.inet.ip.portrange.lowfirst: 1023
net.inet.ip.portrange.lowlast: 600
net.inet.ip.portrange.first: 49152
net.inet.ip.portrange.last: 65535
net.inet.ip.portrange.hifirst: 49152
net.inet.ip.portrange.hilast: 65535
net.inet.ip.portrange.reservedhigh: 1023
net.inet.ip.portrange.reservedlow: 0
net.inet.ip.portrange.randomized: 1
net.inet.ip.portrange.randomcps: 10
net.inet.ip.portrange.randomtime: 45
net.inet.ip.forwarding: 0
net.inet.ip.redirect: 0
net.inet.ip.ttl: 128
net.inet.ip.rtexpire: 3600
net.inet.ip.rtminexpire: 10
net.inet.ip.rtmaxcache: 128
net.inet.ip.sourceroute: 0
net.inet.ip.intr_queue_maxlen: 50
net.inet.ip.intr_queue_drops: 0
net.inet.ip.accept_sourceroute: 0
net.inet.ip.keepfaith: 0
net.inet.ip.gifttl: 30
net.inet.ip.subnets_are_local: 0
net.inet.ip.same_prefix_carp_only: 0
net.inet.ip.fastforwarding: 0
net.inet.ip.fw.enable: 1
net.inet.ip.fw.autoinc_step: 100
net.inet.ip.fw.one_pass: 1
net.inet.ip.fw.debug: 1
net.inet.ip.fw.verbose: 1
net.inet.ip.fw.verbose_limit: 30
net.inet.ip.fw.dyn_buckets: 256
net.inet.ip.fw.curr_dyn_buckets: 256
net.inet.ip.fw.dyn_count: 0
net.inet.ip.fw.dyn_max: 4096
net.inet.ip.fw.static_count: 15
net.inet.ip.fw.dyn_ack_lifetime: 300
net.inet.ip.fw.dyn_syn_lifetime: 20
net.inet.ip.fw.dyn_fin_lifetime: 1
net.inet.ip.fw.dyn_rst_lifetime: 1
net.inet.ip.fw.dyn_udp_lifetime: 10
net.inet.ip.fw.dyn_short_lifetime: 5
net.inet.ip.fw.dyn_keepalive: 1
net.inet.ip.process_options: 1
net.inet.ip.sendsourcequench: 0
net.inet.ip.random_id: 0
net.inet.ip.check_interface: 0
net.inet.ip.fragpackets: 0
net.inet.ip.maxfragsperpacket: 16
net.inet.ip.maxfragpackets: 96
gatetwo# sysctl net.link
net.link.generic.system.ifcount: 7
net.link.ether.inet.prune_intvl: 300
net.link.ether.inet.max_age: 600
net.link.ether.inet.maxtries: 5
net.link.ether.inet.useloopback: 1
net.link.ether.inet.proxyall: 0
net.link.ether.inet.log_arp_wrong_iface: 1
net.link.ether.inet.log_arp_movements: 1
net.link.ether.inet.log_arp_permanent_modify: 1
net.link.bridge.pfil_onlyip: 1
net.link.bridge.pfil_bridge: 1
net.link.bridge.pfil_member: 1
net.link.bridge.ipfw: 0
net.link.gif.max_nesting: 1
net.link.gif.parallel_tunnels: 0
net.link.log_link_state_change: 1
Где копать?
Почему PPPoE через мост не ходит?
сделал так:
sysctl net.link.bridge.pfil_onlyip=0
Заработал PPPoE через мост.
Теперь задача в том чтобы через один мост разрешить PPPoE, а на другой не разришать, как это сделать?
сделал так:
2 моста на одной машине
man if_bridge:
Set to 1 to enable layer2 filtering with
ipfirewall(4), set to 0 to disable it. This
needs to be enabled for dummynet(4) support.
When ipfw is enabled, pfil_bridge and
pfil_member will be disabled so that IPFW is
not run twice; these can be re-enabled if
desired.
Как фильтровать протоколы L2, кроме MAC?
А вот так:
PACKET FLOW
     A packet is checked against the active ruleset in multiple places in the
     protocol stack, under control of several sysctl variables.  These places
     and variables are shown below, and it is important to have this picture
     in mind in order to design a correct ruleset.
                  ^    to upper layers    V
                  ^    to upper layers    V
                  ^                       V
            [ip(6)_input]           [ip(6)_output]     net.inet.ip.fw.enable=1
                  ^                       V
            [ether_demux]        [ether_output_frame]  net.link.ether.ipfw=1
                  +-->--[bdg_forward]-->--+            net.link.ether.bridge_ipfw=1
                  ^                       V
                  |      to devices       |
           # packets from ether_demux or bdg_forward
           ipfw add 10 skipto 1000 all from any to any layer2 in
           # packets from ip_input
           ipfw add 10 skipto 2000 all from any to any not layer2 in
           # packets from ip_output
           ipfw add 10 skipto 3000 all from any to any not layer2 out
           # packets from ether_output_frame
           ipfw add 10 skipto 4000 all from any to any layer2 out
есть есть кто это уже разруливал попросил бы поделиться парвилами, а пока сам ковыряться буду, потом выложу что получитя...
to jab
болт, сам прокладку меняй!
Edited by LSV
  • 1 year later...
необходимо разрешить layer2 0x8863 и 0x8864
P.S. понимаю что поздно, но вдруг кто поиском набредет :)
