Здраствуйте!
Вот такая проблемка с фтпэшником случилась - при первой попытке зайти на фтп приходится ждать 10-15 сек пока он покажет папки, даже кампик подвисает иногда. при второй попытке заходит уже быстро.После того как зашел все отлично пашет без тормазов. Раньше все было замечательно кликаешь- сразу открывается. Стоит G6ftp server на windows 2003. Может что-то с авторизацией? Фтпшник переустанавливал. Может где логи посмотреть или еще что? Подскажите пожалуста!Спасибо!
Да невозможно на фтп зайти сразу после клика!
Спецификация протокола такова, что для открытия сессии необходимо ждать примерно 10 - 15 сек.
Далее, после того, как сессия открылась, действительно можно зайти на фтп мнгновенно (с этого же компьютера), но в пределах тайм аута сессии (выставляется в настройках фтп)
Специализированные фтп клиенты заходят на фтп гораздо быстрее.
Для примера в пхп при неявном указании таймаута соединения, ответ на запрос ожидается 90 секунд.
В целом смотри что происходит при входе на фтп :
1. послать запрос на соединение
2. если соединение установленно залогинится,
3. после послать команду просмотра директории.
Потом время ответа зависит от количества папок или файлов расположеных в открываемой директории
фтп, так как на команду LIST он передает список (больше файлов - больше время передачи). Ну и зависит от того что используешь, браузеры конектятся дольше (+ могут подвешивать комп на несколько секунд), даунлоад менеджеры быстрее (это чисто из личного опыта).
в корневой директории у меня всего 2 папки . в настройках самой программы нет пораметра dns lookup. может надо не в программе ссмотреть?Вобще то странно почему раньше работало быстро потом перестало?
на примере proftpd
параметры искать такие, может есть что то похожее в твоем серере?
UseReverseDNS off
ServerIdent off
Edited by koskh
UseReverseDNS off
ServerIdent off
Верно говорит, если резолвит ip в имя нормально, те с днс всё ок то отключи идент обратный, он как раз 10-15 ждёт. У меня с вышеобозначенными опциями профтпд мгновенно пускает клиентов.
Edited by disappointed
посмотрел я этот сервер... "Gene6 FTP Server is an advanced FTP server software for Windows developed specifically for security and high performance requirements."
он писан под Win32, нет там конфигов, там попсовый гуёвый интерфейс. про ДНС нигде ваще ни слова.
помоему единственый вариант - поднять свой ДНС сервер. может он у тебя просто упал на 2003?
У меня тоже под вендой g6ftp стоит, как сервер вполне устраивает, весь (или почти весь) функционал нужный для меня имеется, но при коннекте к нему первый раз действительно есть задержка около 3-5 секунд. Настроек ДНС в нем действительно нет..
У меня Gene FTP 6 стоит на 2 машинах и там и там XP pro, на одной машине входит мгновенно но отказывается работать в пассивном режиме, на другой входит с задержкой секунд 5 но в результате плясок с бубнами в пассивном режиме работает. Сконфигурированы абсолютно одинаково. С DNS всё в порядке и там и там.
Edited by notsaint
