Какое оборудование можно взять для организации радиоканала на 3км прямой видимости. Скорость 1Мбит. Длина кабеля от устройства до антенны - 15м. Обязательно с интерфейсом ethernet. Ну и как можно дешевле.
дешевле штуки баксов наврядли получится и без лицензии будут проблемы. если это забитое село, то можно рискнуть, а в городе я б не советовал, хотя смотря какой город(если в нем нет услуг радиоезернета, то можно и в городе)
2 карточки Orinocco ~ 200-250$
2 конвертера pcmcia/ethernet ~400-450
если не хочешь потерять гарантию на карточки придется использовать 2 пигтейла - ~80-100
+ 30 метров кабеля 100-120
2 антенны яги ~ 100
итого 880-920$ + геморрой:) = $1000
если надежность линка не имеет значения, можно попробовать и другие решения:)
Сходи на сайты Диамонда или Комптека. Там есть расчет трассы линка.
Но на 15 метрах кабеля по 0.24дБ, тем паче Yagi ты потеряешь весь сигнал, а к томуже на дохлых 50мВт карточках.
Можно взять у БлэкДога усилки по 120мВт. Но это минимум 200 долл для чека со стороны.
Иначе бери тарелки 90см и головки с радиофака, что в принципе в одни деньги.
2Garry
не надо ля-ля. у народа 40 м кабеля и линки км на 15-20 (правда калифорния амплифаеры стоят - 24 дб) а на 3 км (тем более посмотри какая скорость заявлена) - поднимится аж бегом.
2 Sergey не служай его, поставишь усилки - поимеют быстрее и сильнее:)
в этом вся и фишка - работать будет херовато (не на всю скорость)
зато спать спокойно будешь.
Если у вас прямая видимость и расстояние 3 км, можете особо не тратится. Из дешевых вариантов можете использовать такой: две спутниковых антенны 60 см ( 11х2=22 бакса) с облучателями из банок "Нескафе" - реальное усиление такой системы порядка 21 дБ. Кабель лучше использовать 8D-FB цена около 1,5 за метр, но при его отсутствии можно использовать и RG-11 (75 ом). Если вы хотите связать две сетки, то проще использовать два моста, например WAP-11 Linksys по 240 уе. Если необходимо связать два компа, то дешевле использовать карточки из дешевых Planet без пигтейла по 100. Итого если организовать связь между компами получаем 18(30м-RG11)+200(2 Planet)+22(2 антенны)+20(разъемы)=260 уе. А если необходима связать сетки получаем 540 уе. Никак не 1000!
2Rebel
Парень, сразу видно что ты чайник. Усилок не тема засветиться, главное антенна. если у нее главный лепесток узкий и минимум излучений по бокам то и попробуй ее слови. А насчет калифорний, ты в курсе что у нее нет короткого? И теперь представь что ты получишь после первой грозы.
По поводу 40 метров и 20 км то это ты явно перебрал:)
У нас линк 20 км и там такими метрами не пахнет. Пришлось ставить револвер 3511 на базу.
2telefan супраловские тарелки минимум 15 долл. другие ставить просто не рекомендуется (проверено на собственном опыте). насчет облучателя, сразу видно что у тебя нет практического опыта применения банок от нескафе. Кабель -ты бы еще аркнетовский посоветовал, кроме бельдена и анли ничего другого из дешевых порекомендовать бы не хотел. Карточки от Линксис, ребята очнитесь циски 352 доавно по 119 долл идут.
К томуже хотелось бы напомнить про существование СВЧ разъемов и необходимости герметично изолировать соединения.
Так что ваши прогнозы сделать все на коленке можете травить чайникам в инет клубах.
2Garry не надо тут обзываться. я знаю что 40 метров белдена реально работает. может там и не 20 км, но явно больше чем 3. да и скорость тоже.
одно замечание: используется турбоселл.
:А насчет калифорний, ты в курсе что у нее нет короткого?
Если можно конкретнее на счет данной антенны ?
это какая антенна не имеет короткого ? Консервная банка таки не имеет короткого.
Если можно нарисуйте конструкцию облучателя , которая не дает короткого в данной антене - желательно с точностью милиметры ,
в ответ я могу предоставить чертеж, фотографии ...
На счет усилителей - это точно туфта - так как нормально стоит линк длиной 10 км без всяких проблем и падений, на "консервных банках"
с диаметроим зеркала 85 см офсетка.
2Sirco Это та самая калифорния что продается от 45 до 60 долл., та самая на которой написано 24дБ а реально она больше 21 не даст, та самя что боковыми и задними лепестками так орет что можно спокойно ее принять за изотропную (осбено если ей впендюрить ваттный усилок).
Насчет пинга на 10 км. Вышлите плз пинги длиных пакетов и качественные показатели линка.
Согласен, а 85 см тарелке можно и 35дБ получить.
2Rebel из практики. Из 100мВт+40мRG58 и настоящего 24дБ Коннифера у клиента и 100мвт на аиронете640 с АФУ в 12дБ (каюсь стоял изотропный Диамонд) мы выжали всего около 7км. Но даже если поднять усиление до 24дБ (причем это грубо без учета потерь в кабеле и на соединениях, а это тоже немало для этих частот) один хрен, ~10дБ на 40м потерь в кабеле - нереально. И даже если вы говорите что ЭТО работает, уверен работой это назвать нельзя.
Разбирал данную антену - там стоит логопереодическая антенна
сделанная из фольги латуньки толщиной около 0.3мм
Один конец зажат трубкой на екран второй припаян к центральной жиле фотографии могу показать ...
А теперь о пингах :
[root@mrija sirco]# ping rack -c 100 -s 1000
100 packets transmitted, 100 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/mdev = 6.202/7.559/12.841/1.355 ms
[root@mrija sirco]# ping rack -f
PING rack (172.17.51.12) from 172.17.51.6 : 56(84) bytes of data.
.Warning: time of day goes back, taking countermeasures.
--- rack ping statistics ---
6713 packets transmitted, 6705 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/mdev = 2.225/5.568/28.518/3.643 ms
[sirco@rack sirco]$ iwconfig wlan0
wlan0 IEEE 802.11-b ESSID:"net"
Mode:Managed Frequency:2.472GHz Access Point: 00:03:2F:01:C8:D7
Link Quality:42/100 Signal level:65/100 Noise level:0/100
Rx invalid nwid:0 invalid crypt:0 invalid misc:0
На счет 35 децибел немного не прав для этого надо 1.8 -2.4 метра
А на счет глючности решетки - полностью согласен - скоро буду пробовать поставить логопереодическую на отражатель 1.2метра ,
так чисто для експеремента - чтобы знать что лучше.
Расстояние 13 км + 3 линии ЛЭП в канале. Центр - штырь 8 дб 2 ватт усилитель. Клиент: доска 17 дб + 45 метров кабеля бэлден. Работает уже 2 года без проблем!
Garry :) мухи отдельно, а котлеты тоже
там токо 342 по 119уе по инфе 2 месяцной давности!
352 тама по 299уе, что не рулез :(
а 342 это не 352, что думаю вам хорошо известно...
дешевле 245уе в комплекте с пиктейлом 352 я не встречал пока
Ребята, что Вы спорите...
идете в Митино, там Orinoco с pcmcia/pci можно по 120-110 убитых енотов взять(с запаяными хвостами), + 2 антенны воронежских 2,4Ггц (у у ммдс-ников спрашивать надо)- 40$ пара + 4 разъема по 60 руб, ну и кабель 213 ультралинк + 2 досовских роутера (25-100$) получаем около 400 убитых енотов.
Работать на 3 км будет влёгкую, даже не смотря на 15 метров кабеля
Просто не удержался, чтобы ответить Garry. Во-первых человек задавал вопрос, как максималино дешево поднять линк. А как сделать максимально правильно мы и так знаем. Теперь по поводу тарелок, если вам известно, то повторюсь, а если нет, то будете знать: при изготовлении параболического отражателя последний имеет смысл изготавливать с точностью не выше 0,03 от длинны отражаемой волны, те в нашем случае имеем 300/2450х1000х0,03=3,7 мм. Такую точность обеспечивают производители даже самых плохих спутниковых тарелок, поэтому нет смысла приобретать какую-то определенную модель. Теперь по поводу облучателя. Если рассматривать банку от кофе с электрической точки зрения, то это обычный круглый волновод с размерами почти необходимыми для этой длинны волны. Банка конечно имеет большой недостаток, т.к. у нее небольшая жесткость и она сильно ржавеет, конечно правельнее будет изготовить облучатель из алюминия или латуни, кстати мы собираемся это сделать в ближайщее время. По поводу кабеля замечу только следующее у меня везде сейчас стоит RG11, а про качество связи судите сами у клиента 20 метров RG11, тарелка 85 см расстояние 4.3 км, на точке доступа рупор 15дб запитан 8 метров RG11. Качество линка 100 % 11 Мбит. При ping -f точка стоит как вкопанная на 100000 пакетов ни одного выпадения.
Вот это нашумели..........
Если это для себя и хочется подешевли то:
www.planet.com.tw есть WL-U350 ....
ставишьего прямо на тарелку офсет 60 см только обязательно в герметичном корпусе .
Не знаю как в России а на Украине таким оборудованием торгует Антарис-Телеком находится ул.Нагорная 26 (у них он стоит до100$)
тарелка 10........ВСЕ.
или WAP-1960 система такая же только выход UTP .....
цена около 200
если хорошо и надежно то:
оринока и конвертер 170 кабель на 15 м можно использовать CF-155
по цене 0,60$ за метр антенна офсет 60см головка сам сделай колечко или восьмерку (совсем не сложно)......
ориноку лучше распаять (заодно и денег сохранишь 100)
а делается это так : открываешь пластиковую крышку и отпаиваешь этот никому не нужный разьем .....берешь коаксиал 58 10см. и припаиваешь.......
ну вроде все......
Народ вы че гоните!!! Я работаю В МобилТелекоме занимаюсь радио езернетом. короче реальное подключение клиента 42 метра тонкого кабеля по 1 баксу + 2 разъема + cisco 352 и сигнал в Экселенте. а усилки на циске 352 100мВТ. да и реальная скорость будет 5-7 мегабит
по поводу кабелей....
условия клиент удаление от БС 8км. роутер с ориникой стандартная колифорния.
белден 35метров
Cf155 22 метра
Pacific 42 метра (больше не пробовали кабель кончился :)))
все работает .....
  • 1 month later...
Полностью согласен
Best regsrdas ;-)))
