Интерессует Настройка этого хаба, чтото не нашел в инете, ни где у него конфиграционные файлы, никак его настроить. при коннекте клиент пишет вот так
*** Connected
<Hub-Security> This hub is running version 0.7.14 of Open DC Hub.
*** Connection closed
Ну в общем собственно интерессует один вопрос ни как его настроить а где эти настройки есть там разобраться уже не проблемма...
в дистрибутиве смотри.
Насколько я понял у него фишка такая: при запуске в `pwd` создаётся каталог .opendchub в котором и лежат конфиги и скрипты для бота
Ну и вообще... Он при первом запуске кажется вообще в интерактивном режиме настройки спрашивает.
*** Connected
Если кому нужно-настроить его можно через TCP/IP Соединение с портом 53696 ТАм есть функция корректировки файло конфига, вот только где это файл не ясно (когда ставишт из под рута то ессно ниче в каталоге не создасться), ну да и х сним...
Тему можно закрывать
У меня такая фишка была когда не правилно клиент(strongdc) был насторен.
Там был механизм указания скорости сети в первой вкладке конфигурации.
Если выбираешь по умолчанию то не пускает.
Разобраться поченму некогда было
