Есть кусок П-296 - метров 20. Можно ли его медный экран использовать как провод для заземления(зануления) вместо обычного медного провода сечением не менее 4мм.кв. ? Т.е на концах я разделываю П-296 до медного экрана, потом с одной стороны я этот экран бросаю на заземляющий ноль, а на втором конце П-296 я буду собирать на болте все земли воздушек которые приходят в данную точку. Нужно ли землить в таком случаи стальную проволоку П-296 и 4 центральных жилы???
Нужно ли землить в таком случаи ....и 4 центральных жилы???
малость офигел даже...
а сигнал то по воздуху будет передаваться что ли?
Ну нету у человека медного провода, вот и решил остаток чисто под землю
использовать. В самом деле - куда народ хвосты П296 использует ?
Выбросить жалко, сращивать себе дороже :-)))
Alex Boosh,
Ты непонял, я кусок П-296 использую как землю, считай что это косок медной провлоки без всякой стальки и другого барохла. Так вот надо ли в таком случаи заземлять стальку и 4 медных жилы, просто медный экран длиной 20 метров трудно от туда вынуть!!!
В принципе можно и со сталью, все равно к болту прикручивать. А лучше на базаре купить медь 10 мм.кв. Стоимость дешевле, надежность гораздо выше. Единственная проблема – могут срезать : (
