народ подскажите поподробнее что означает RTS/CTS, BEACON INTERVAL , DTIM ???
Ато в хелпе скудновато както разясняется, и что лучше всего подкрутить и в какую сторону (не антенны) чтоб лучше запахало?
пытался крутить, только хуже вышло.
Каналы можно попробовать поменять
и скорость снизить.
Лучше гарантированные 2 Мбит, чем глючные 5. Проверено практикой.
оно то да, но всетаки неужели толком никто не знает??
я RTS/CTS понижаю и на длинных линках улучшается мальоха линк...
лучше никогда не трогать, забыть о них ...
...если есть желание иметь приключения то можно покрутить ...
RTS/CTS - это порог разбиения эзеровских пакетов для эфира,
т.е. если эзеровский пакет будет 1500 байт,
а RTS/CTS = 2000 то ровным счетом ничего происходить не будет,
если RTS/CTS = 800 то эзеровский пакет будет передан
в два захода и естественно производительность сети упадет ...
...но в случае помех в эфире, короткий пакет будет пропихнут
с большей вероятностью чем длинный ...
это как короткие и длинные пинги ...
так что крутите :)))))
Если ставлю RTS/CTS меньше 1500, ВООБЩЕ большие пакеты ходить перестают!
Пинг страндартными пакетами ходит, а данные не идут :-(
Я вообще пришел к выводу, что трогать не нужно эти настройки. С ними работает лучше всего.
Странно а что документация по этому поводу ничего не говорит ?
RTS - вообще переводиться - запрос на передачу .
Тойсь если станция хочет передать пакет - она просит свех кто еее слышит помолчатьв связи с тем что она хочет передать пакет.
А величина пакета при которой будет происходит данный запрос зависит от параметра RTS/CTS чем меньшую величину поставить - тем при меньшем пакете будет происходить запрос . Тойсь если поставить 200 то запрос на передачу будет происходить при пакетах больше 200 бит ...
"Я не извозчик - я водитель кобылы " ;-)
Это обнако не описывает суть проблемы:
почему большие пакеты теряться начинают???
есть такая проблема в радиоезернете - когда все видят базу а друг друга нет . вот и получаеться что запрос на передачу был выдан а его не все увидели и начинают рыпаться к ефиру ....
ответ: не туда смотрите
решение данной проблемы в скорпулезном изучении ефира , линии передачи, оборудования ...
  • 1 year later...
А в какой режим ставить АР, в случае работы этих двух длинков только друг с другом?
А не поможет изучение ни ефира, ни линии передачи:( Оборудования, и особенно стандарта 802.11, CSMA/CA -- да, поможет узнать, почему и не обязано работать.
Ибо радиоэзернет заточен для офисов, когда обычно все видят друг друга, и умолкают, слыша чью-то передачу в эфире. На больших же расстояниях (бедная Россия юзает офисное радио не по назначению) наличие "скрытых точек" не исключение, а правило :( Всех клиентов слышит только АП -- клиенты же, думая, что они одни в эфире, когда молчит база, начинают вопить хором... :( База слышит бред, отвечает "нифига не поняла". Они опять хором... Короче, никакой системы и, соответственно, надежности.
Доработки RadioEthernet для масштабов города используют опциональный режим опроса (polling), когда АП в приказном порядке выделяет каждому клиенту время высказаться, и без очереди никто в эфир не рыпается. Задержки и накладные расходы в таком режиме слегка выше -- но зато работает! И стОит, конечно, дороже... Копайте в сторону KarlNet TurboCell и CompTek Revolution.
Проблема такая: нужно поставить линк на 1,5 км в городе (прямая видимость) используя DWL900AP+ антенны Бестер 24 дб, точки перепаяны (в обход переключатекля антенн). В помещении на расст. 15 метров работает изумительно ччерез железную перегородку (3 мм сталь). На расстоянии более 30 метров линк падает. В какой режим надо выставлять АПшки (точка, мультиточка ....), какие еще параметры надо менять???? подскажите плз!!!!!
древний режим адхук ...
Всех клиентов слышит только АП...
Режим инфраструктуры,
был и придуман для того что бы
исключить случай адхук ...
т.е. обязательное условие
что каждый слышит друг друга ...
...Короче, никакой системы ...
ну почему же,
нормальная система со случайным доступом,
практически точно такая же как и на коксе :D
Ставили AP (режим мульти-точка у обеих) в металические сейфы и через стенку (сталь 3 мм) со стандартными антенами (которые идут в комплекте) - нет линка. Но как только подключали внешние антены - линк появлялся (отличный).
Линк проподает при удалении AP более чем на 15 метров и без всяких препятствий (на улице). Сейчас расстояние между внешними антеннами 80 м. и линка нет, может с режимами и парамерами надо эксперементировать? За советы заранее благодарны...
Используйте прошивку 3.02
Режим поставьте Bridge
На 30 м падает с антеннами?
Прошивка 3,02.
Жду советов/ответов.
Режим инфраструктуры, был и придуман для того что бы исключить случай  адхук ... т.е. обязательное условие что каждый слышит друг друга ...
Не совсем так, хотя направление верное. Увеличивает гарантированный размер соты, но особой упорядоченности не вносит.
ну почему же, нормальная система со случайным доступом,
IMHO путаете, сэр, перенося проволочные аналогии в эфир :(
Чем отличается протокол CSMA/CD проволочный от CSMA/CA эфирного? Тем, что к эфиру доступ ПОЛУдуплексный. Сетевая карта в проводе И передает, И слушает одновременно, т.е. коллизия определяется сразу же, и передача отменяется. В эфире же на антенну подключен ЛИБО передатчик, ЛИБО приемник. И потеря пакета целиком выяснится только по отсутствию подтверждения от получателя :( А на это уходит эфирное время. Соответственно, проблем будет МНОГО больше, чем в проводе -- потому для радио последняя буковка A(voidance) -- избегать. Но в условиях большого процента "скрытых точек" (городская сеть с направленными антеннами) даже механизм RTS/CTS малоэффективен.
Не совсем так, хотя направление верное ...
ну да верное,
лЮцента вон сколько лет назад начала продавать свои AP1000
они работают именно в режиме инфраструктуры,
на них столько сетей по Миру сделано ...
Да и не только на них ...
но особой упорядоченности не вносит ...
это очень давний спор, что лучше сеть со случайным доступом
или сеть с детерминированным доступом ...
Исторически они начинались одновременно ...
но все ж сети со случайным доступом,
круто вделали сети с детерминированным доступом ...
Время так сказать рассудило ...
Тем, что к эфиру доступ ПОЛУдуплексный ...
На "коксе" тоже ПОЛУдуплексный ...
Соответственно, проблем будет МНОГО больше ...
Спустя много лет эксплуатации 802.11b (инфраструктура) на обширных сетях
можно сказать, что при правильном построении сети
проблем особых нет.
На нормальных девайсах, нормально все работает ...
Проверено годами.
этот механизм не имеет ни малейшего отношения
к проблеме "скрытых точек" или чему либо другому ...
Про этот механизм надобно забыть,
так были задумки, но в реальной эксплуатации
они оказались несущественны.
Почему несущественны.
я уже объяснял здесь,
так что в поиск ...
На акцес поинте ставиш Инфраструктура на клиенте "клиент инфраструктуры" .
На клиенте делаеш обзор ефира находиш свой акцес поинт говориш подключиться .
Если не работает на расстоянии 1.5 км - ищеш поломку . При таких мощностях/антенах должно работать на 15км.
Тут админ все правильно говорит , от себя я еще добавлю , все время говорил и теперь говорю : Лапухи назвали РадиоЕЗЕРНЕТ лучше бы назвали радиоАРКНЕТ- намного лучше бы было.
Alpinist, а зачем точки перепаивать?
У меня пара 900AP+ ничего не перепаяно,
антенна в режиме diversity, SW V3.07, расстояние 450 м,
антенны dlink ant24-1400 (14dBi), подключены кабелем из комплекта поставки.
Помехи на пути:
двойной стеклопакет
+тройной стеклопакет
+макушка дерева
+двойной стеклопакет
+деревянная дверь
+стена из гипсокартона
+4 офисных перегородки
Режим bridge, фильтрация по MAC-адресу, WEP шифрование.
Линк 10-11 мегабит стабильно.
При предварительном тестировании одну точку оставил на месте,
со второй (+ноутбук) потепенно отъезжал на машине. Связь была
стабильной вплоть до 1 км, пока дорога не изменила направление
и прямая видимость исчезла...
В вашем случае попробуйте сменить канал, возможно
на текущем помех много.
